    4. Neue VIS Versuch 3
    Neue VIS Versuch 3
      Langer @mabeca96 last edited by
      @mabeca96
      Wie oben geschrieben, alles nach und nach, bin noch daran am arbeiten.
      Des weiteren, wenn Du das was schon da ist zum Laufen gebracht hast, melde Dich.
      Ich will den Thread nicht zu Kleistern, wenn es so nicht funktioniert.
      MfG
      Wastl
        sigi234 Forum Testing Most Active @Langer last edited by
        @langer sagte in Neue VIS Versuch 3:
        Wer Interesse hat bitte Ausprobieren ob es mit den Dateien so geht, oder ich es anders machen muss.
        Tipp, mach es so wie ich:
        Screenshot und dann drunter jeweils das was man dafür braucht.
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1634741169630
          Langer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Danke für den Tip, habe den Beitrag überarbeitet.
          MfG
          Wastl
            Langer @Langer last edited by Langer
            es geht weiter, Menu Punkt STATUS:
            Bei Shelly's und Thermostaten kann man über Datenpunkte: "show...." die Anzahl der Informationen in den Views
            vergrößern.
            Bei Shelly kann man durch Anklicken des Shelly-Symbols in der View über HTTP auf die Konfiguration des Shelly's kommen.
            Screenshots:
            View's:
            004_Status_Button.txt
            004_Status.txt
            004_09_Batterien.txt
            004_08_Power.txt
            004_07_Licht.txt
            004_06_Fenster.txt
            004_05_Thermostate.txt
            004_04_Deconz.txt
            004_03_Shellys.txt
            004_02_Scripte.txt
            004_01_Netzwerk.txt
            004_00_Adapter.txt
            Skripte:
            Status_Thermostate 20102021_1200.txt
            Status_Steckdosen 21102021_1600.txt
            Status_Skripte 18102021_1400.txt
            Status_Netzwerk Org.txt
            Status_Netzwerk 21102021_0830.txt
            Status_Licht 21102021_1430.txt
            Status_Fenster 21102021_1630.txt
            Status_Deconz 22102021_0800.txt
            Status_Batterien 21102021_1430.txt
            Status_Adapter 18102021_1840.txt
            Status Shelly 21102021_1400.txt
            Datenpunkte:
            0_userdata.0.vis.Status.json
            Benötigte Adapter:
            adapter.txt
            Ich hoffe nichts vergessen zuhaben!
            MfG
            Wastl
              Nächster Teil:
              Stromverbrauch
              Skript
              StromGesamt.txt
              View
              007_StromVerbrauch.txt
              Spritpreise
              View
              010_Spritpreise.txt
              Icons
              Logos.zip
              Wetterstation
              View
              002_Wetterstation.txt
              Grafana
              Wetterstation.json
              Wettervorhersage
              View
              003_WetterVorhersage_Button.txt
              003_Wettervorhersage.txt
              003_06_Statistik.txt
              003_01_Vorhersage_Tag_5.txt
              003_01_Vorhersage_Tag_4.txt
              003_01_Vorhersage_Tag_3.txt
              003_01_Vorhersage_Tag_2.txt
              003_01_Vorhersage_Tag_1.txt
              003_00_Vorhersage_Kompakt.txt
              Icons
              Wetter.zip
              Sonne.zip
              Mond.zip
              Home
              Alle Views sind gleich aufgebaut:
              Views
              001_Home_Button.txt
              001_Home.txt
              001_14_Dachboden.txt
              001_13_Buero.txt
              001_12_Bad.txt
              001_11_Flur_Oben.txt
              001_10_Kino.txt
              001_09_Technik.txt
              001_08_Wohnzimmer.txt
              001_07_Kueche.txt
              001_06_Toilette.txt
              001_05_Flur_Unten.txt
              001_04_Schlafzimmer.txt
              001_03_Waschkueche.txt
              001_02_Werkstatt_2.txt
              001_01_Werkstatt_1.txt
              001_00_Garten.txt
              Skripte
              Thermostat_Schedule.txt
              Status_Thermostate.txt
              Datenpunkte
              0_userdata.0.vis.Status.Thermostate.json
              Auch hier, ich hoffe nichts vergessen zu haben.
              Alle sonstigen Views sind noch nicht fertig.
              MfG
              Wastl
                mabeca96 @Langer last edited by
                @langer Hallo,
                mir fehlt scheinbar der View "000_00_Uebersicht_Info" kannst du den noch hochladen?
                  @mabeca96
                  Hallo, im Beitrag vom20.Okt. 13:51 ist die View enthalten!
                  MfG
                  Wastl
                    @langer wer lesen kann ist..
                    ich habe jetzt schon einiges importiert und angepasst.
                    Z.Z. scheiter ich jedoch an dem Fenster Skript.
                    Das Script erstellt die Liste der Fenster/Türen jedoch ändert sich der Status der Objekte nicht.
                    Du nutzt Bosch, ich nutze die Hommatic Kontakte .
                    Diese habe ich auch angepass z.B.
                    et og_tuer_technik = [
                    1, // [0] Anzahl Sensoren
                    'OG', // [1] Etage
                    'Technik', // [2] Raum
                    'Technik_Balkon_Tür', // [3] Kurzname
                    '/vis.0/Meine Icons/Sonstiges/fensterkontakt.png', // [4] VIS-Icon
                    'Türkontakt', // [5] Verwendung
                    'oben', // [6] Position des Kontaktes
                    '3014F711A000009BB85FD527.BatteryLevel.faults', // [7] Batterie
                    'hm-rpc.0.OEQ1432060.1.STATE', // [8] Value OPEN, COSED
                    Jedoch ändert sich der Status in der VIS und in den Objekten nicht.
                    Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                      @mabeca96
                      geben Deine Sensoren auch "OPEN" und "CLOSED" zurück?
                      MfG
                      Wastl
                        mabeca96 @Langer last edited by mabeca96
                        @langer nein, false und true
                        kann ich das anpassen?
                          @mabeca96
                          Du musst in dem Fenster-Skript ab Zeile 579 alle States "CLOSED" und "OPEN" durch den Wert ersetzten, denn Deine Sensoren dafür zurückgeben!
                          MfG
                          Wastl
                            @langer
                            OK, habe ich gemacht, jetzt kommen im Log eine Fehler Meldungen mehr.
                            Jedoch ändert sich der Status nicht.
                            Scheinbar verarbeitet er die Variable
                            let oben = getState(element[8]).val;
                            if (oben == "false") {
                            nicht, denn er springt immer sofort zu "else".
                            Hast du eine Idee?
                              @mabeca96
                              Ich glaube die Abfrage müsste so sein "if (oben == false) {"! Aber ich bin noch Anfänger, also ohne gewähr!
                              MfG
                              Wastl
                                McOnno last edited by
                                Da ich noch nicht so versiert bin mit dem scripten usw, frage ich mal höflich nach, wie ich zB die tolle Uhr einbauen kann? Die Textdateien hab ich gespeichert, weiss aber nicht, welche davon wo hin gehören?
                                Gruss
                                  Langer @McOnno last edited by
                                  @mconno
                                  Danke für Dein Interesse.
                                  Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe hier die Antwort:
                                  1: 011_Uhr.txt ist die View, diese wird in Deiner Vis über "View Importieren" geladen.
                                  2: Die_Uhr.txt ist das Skript, der Inhalt wird in ioBroker unter "Skripte" in ein neu zu erstellendes Skript kopiert.
                                  3: 0_userdata.0.vis.Uhr.json, dies sind die Datenpunkte, diese werden in ioBroker unter "Objekte"
                                  "Objektbaum aus JSON-Datei hinzufügen" importiert.
                                  Ein Hinweis zur Anzeige der Aktuellen Wetterdaten in der Uhr, brauchtest Du eine WLAN-Wetterstation, die die Daten liefert.
                                  Hoffe konnte Dir helfen!
                                  MfG
                                  Wastl
                                    McOnno @Langer last edited by
                                    @langer Erstmal Danke für die Anleitung!
                                    Leider klappt es mit der Anzeige nicht, bekomme die Zeit nicht angezeigt, es steht nur: "Es ist" in der 1. Zeile, siehe Bild!
                                    Wo könnte der Fehler sein?
                                    Ich habe das Script als Java-script eingefügt, Punkt 3 ist auch eingefügt, zeigt aber nur "False" in den DP an.
                                      @mconno
                                      Es fällt mir schwer eine Ferndiagnose durchzuführen, aber:
                                      Liegen die Datenpunkte unter "0_userdata_0_vis_Uhr" ?
                                      Wenn ja, ändere doch einmal unter "0_userdata_0_vis_Uhr.Text" einen Datenpunkt von false nach true bei laufendem Skript.
                                      Ändert sich die Anzeige?
                                      Wenn Du das Skript startetes erscheinen Fehler?
                                      Ansonsten melde Dich.
                                      MfG
                                      Wastl
                                        Brauchte mal Eure Meinung:
                                        Bin an der Darstellung "Wetterstatistik" am arbeiten und möchte Euch fragen welche Darstellung ist "besser"?
                                        Möglichkeit 1:
                                        Dies ist die Alte Darstellung nur überarbeitet, man kann unter "Datum auswählen" ein Datum auswählen und in "Jahr", "Monat" und "Tag" werden die Daten angezeigt.
                                        Es ist noch nicht komplett fertig, aber wie es sein soll kann man schon erkennen.
                                        Möglichkeit 2:
                                        Hier die Standartansicht. Über Jahr kann man das Jahr auswählen, wo im oberen Teil die Monate dargestellt werden.
                                        Wird ein Monat ausgewählt werden die Tage des Monats im unteren Teil angezeigt.
                                        Was ist Eure Meinung? Wie gesagt die Darstellungen sind noch nicht fertig ausgearbeitet!
                                        Vielen Dank im voraus
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Langer last edited by
                                          @langer ich würde auf jeden fall wie im 3. Bild bei Oktober immer die Zeilen unterschiedlich einfärben (also jede 2. Zeile in einer anderen Farbe).
                                          Und um es aufzulockern könntest du Höchst- und Tiefstwerte farblich hervorheben. Ggf. das Überschreiten von Grenzwerten
                                            Langer @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            Hallo, wie schon geschrieben, noch nicht fertig. In der 2 Möglichkeit will ich noch die Höchst und Tiefstwert im Monat hervorheben. Aber mein Problem, ich kann mich nicht entscheiden welche Darstellung ich weiter führen soll. Zweimal die ganze Sache aufziehen fehlt mir die Zeit.
                                            Aber Danke für Deine Mitteilung.
                                            MfG
                                            Wastl
                                            visualisation
                                            12
                                            54
                                            9496
