    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @lobomau last edited by
      @lobomau kannst du ein Screenshot von dem Ordner machen
      lobomau bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        @lobomau @lolax @Karacho @stenmic
        Ich habe mal die v1 Endpunkte entfernt ich denke nicht das sie wiederkommen werden.
        habe eben über die Katze 2.1.0 installiert.
        Fehler kommt immer noch.
        Code 410
        • Black Thunder
          Black Thunder Developer last edited by Black Thunder
          @tombox Erstmal danke für deinen Adapter und die Weiterentwicklung.
          Hab gerade mit der aktuellen GitHub-Version versucht meinen MINI damit auszulesen, allerdings scheint das nur teilweise zu funktionieren. Es wird lediglich der Ordner "general" mit den korrekten Daten befüllt, aber nichts bzgl. Kommandos. Hab dann auf die Schnelle den Debugger angeworfen und gesehen, dass beim Aufruf von getVehiclesv2() keine Daten zurückkommen (res.data = []).
          Sollte das mit MINI grundsätzlich funktionieren oder wird das einfach nicht unterstützt?
            stenmic @bahnuhr last edited by
            Funktioniert bei euch die APP wirklich?
            Bei mir wird auch "Alles OK" angezeigt, aber die letzte Aktualisierung war gestern um 14:35Uhr.
            Ab da ging auch bei mir der Adapter nicht mehr.
            lobomau K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @tombox last edited by
              • lobomau
                lobomau @stenmic last edited by
                @stenmic ja, aktuell:
                  @lobomau Es ist besser den Ordner properties als Datenpunkte zu verwenden
                  • bahnuhr
                    @tombox
                    Müsste der Fehler "Code 410" mittlerweile weg sein?
                    Soll man nochmal von git laden ?
                      Karacho @stenmic last edited by
                      @stenmic
                      Aktuell funktioniert die App nicht. letzte Abfrage heute 8:25Uhr
                      Anmerkung: Bei mir ist es ein MINI
                        tombox @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr wenn von github installiert sollte die Meldung weg sein
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          Ja, ist jetzt V 2.2.0
                          Fehlermeldung scheint weg zu sein.
                          Super, danke.
                            stoepselinho last edited by
                            wie ist denn der genaue Link von Github?
                            wie kommt es denn das es mit dem funktioniert und mit dem anderen nicht mehr
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @stoepselinho last edited by
                              @stoepselinho sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              Siehe #1
                                bei mir funktioniert der Adapter jetzt garnicht mehr
                                • bahnuhr
                                  Dann hast du was falsch gemacht.
                                  Der Adapter läuft einwandfrei.
                                    Grün ist der bei mir auch aber die ganzen Daten kommen nicht wieder.
                                    sprich Tank, Reichweite, Koordinaten, etc.
                                    das einzige was kommt ist General
                                    • bahnuhr
                                      @stoepselinho
                                      du schreibst aber schon sehr widersprüchlich.
                                      einmal:
                                      und dann:
                                        stoepselinho @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        also erst kam garnichts und jetzt ist meine Fahrgestellnummer da mit dem Ordner General. Aber die Datenpunkte wie Akkustand, Reichweite, Koordinaten etc kommen nicht
                                          Karacho @stoepselinho last edited by
                                          mit
                                          Adapter v2.2.0 (Stand heute morgen 09:30 Uhr) mit MINI
                                          • nur Ordner General, Alltrips, Last Trip vorhanden --> "Statische Informationen"
                                          • alle Ordner mit dynamischen Daten wie "status" nicht mehr vorhanden
                                          App auf IPhone (heute 8:01 Uhr)
                                          • die funktioniert auch nicht richtig
                                          • erst nachdem ich ein Signal an das Fahrzeug gesendet habe "Tür öffnen", startet der Vorgang "Status aktualisieren" in der App
                                          • Dauerte aber ca. 5 min bis in der App Status aktualisiert wurde
                                          • Seitdem nur Aktualisierung des Status in der App mit "Aktion" und das dauert es ca. 1,5 min
                                          Gruss
                                          Karacho
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @Karacho last edited by
                                            @tombox Welche Daten ich jetzt vermisse bzw. nicht finde sind:
                                            chargingTimeRemaining
                                            maxRangeElectric
                                            @Karacho: die Verzögerung von ca. 1,5 min. kenne ich gar nicht anders. Ich dachte das wäre normal bei BMW. Kann aber auch sein, dass der i3 von 2017 ist?
                                            674
                                            150738
