    • simatec
      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
      @noah3112
      Wie erwartet arbeiten deine Shellys nicht korrekt.
      Aktiviere in den Extraeinstellungen die Statusabfrage und stelle die Abfragezeit auf einen Wert, der höher deiner Rollladenfahrtzeit liegt.
      Dein shelly meldet unmittelbar nach dem setzen der 35%, dass er auf 0% steht. Dementsprechend denkt shuttercontrol, dass dein Rollladen geschlossen ist.
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
        @noah3112
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
        und hier der Status überprüft:
        @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
        2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
        gerade mal 100msec. dazwischen.
        Was hast du für Aktoren?
        Kann es sein, dass da etwas später erst die Endposition erreicht wird, was dann als manuelle Veränderung interpretiert wird
          Cino last edited by
          Könnte man einen globalen DP erstellen für den Sonnenschutz? Im Winter brauche ich das mit dem halbgeschlossenen Fenstern nicht.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Cino last edited by
            @cino Was nutzt du für den Sonenschutz? Auch die Außentemperatur?
              A Former User @simatec last edited by
              @simatec Ich werde mir das heute Nachmittag mal anschauen und gegebenenfalls ändern. Trotzdem bleibt die Frage warum das Ganze in der Version 1.2.1 funktioniert hat!? Danke das ihr euch die Zeit für die Fehleranalyse genommen habt 👍
              • simatec
                @noah3112 Wahrscheinlich war es am Ende ein Bug in 1.2.1, der bei dir einen positiven Effekt hatte
                • Bostil
                  Bostil @Bostil last edited by Bostil
                  @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                  Möchte es nicht mal bug nennen, hatte aber folgendes Problem: für das Herunterfahren per Lichtsensor bei Unterschreiten eines Schwellenwertes hatte ich schon länger einen Sensor definiert, der keine Daten mehr lieferte (disconnected). Jedes Mal wenn ich "auto_all" anwählte fuhren alle Rolladen herunter. Habe nun den Sensor entfernt und hoffe, dass dies die Problemlösung ist.
                  Oh Nein, es ist immernoch so: Wenn ich die Automatik aktiviere über "auto_all", dann schließen alle Rolläden. @simatec Hast du eine Idee, was bei mir in der Config nicht stimmt? Habe je Rollade den Sonnenschutz eingestellt auf Innen-/Außentemo/Licht und Himmelsrichtung, wobei der Lichtsensor noch eingestellt ist, aber keine Werte mehr liefert.
                  Neben den o. g. Problem noch eine weitere Fragen:
                  • wenn ich nur noch Innen-/Aupentemp und Himmelsrichtung als Parameter verwenden möchte, gibt es hierfür eine Einstellung / Empfehlung bei der Auswahl?
                  Danke @simatec und @FoxRo für diesen genialen Adapter und die Verbesserungen !!!
                  • Bostil
                    Bostil @FoxRo last edited by
                    @foxro Wurde es mit einem der letzten Updates eingerichtet, dass man den zusätzlichen Datenpunkt nicht mehr benötigt, sondern die Temp für den Frostschutz direkt im Adapter einstellen kann? DANKE.
                      Cino @simatec last edited by
                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                      ja
                      • simatec
                        @cino Nein nutzt du nicht ... das ist der Grund warum dir die Rollläden immer in den Sonnenschutz fahren.
                        Stelle die "Art der Sonnenschutzsteuerung" auf "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                          Cino last edited by
                          Auuuu jetzt sehe ich es. Mein Gott lauter Bäume und kein Wald in Sicht.
                            @simatec Hurra hat funktioniert...Vielen Dank!!! Jetzt bitte den Bug aus der Version 1.2.1 entfernen 😉 ...
                            • simatec
                              @noah3112 Mit der Delayzeit kannst du noch etwas spielen. Nimm sie soweit wie möglich runter
                              Beobachte einfach mal beim öffnen oder schließen das Objekt im shelly, bis er den tatsächlichen Wert fest hat
                              Glaube da kann man aber an den shellys auch etws konfigurieren ... Hab die leider nicht hier
                                @simatec Alles klar ich teste das mal. Danke das du dir Zeit genommen hast bzw die Geduld 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                  Ist mir echt zu hoch...
                                  Ich denke das gilt jetzt wohl nicht mehr und du hast jetzt mehr Durchblick?
                                    A Former User @Homoran last edited by
                                    @homoran So langsam steige ich dahinter...aber nur ganz langsam 😉 Zumindest weiß ich jetzt wie ich nach Fehlern suchen kann. Es war einfach nur die Tatsache das es ja funktioniert die etwas verwirrend war. Muss bei dir auch bedanken...
                                      richtig, so was kann verwirren.
                                      Aber immer wenn irgendetwas nicht passt muss alles in Frage gestellt werden bis man die Ursache kennt.
                                      gern geschehen!
                                        e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                        Abend,
                                        aktuell ist meine Jalousie wie folgt konfiguriert.
                                        Somit fährt die Jalousie runter, wenn ich ein geöffnetes Fester schließe.
                                        Ich möchte aber gerne das die Jalousie sich nur dann schließt wenn es zuvor auf die eingestellte 22% geöffnet wurde.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @e-i-k-e last edited by
                                          @e-i-k-e sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                          Das die Jalousie, nachdem das Fenster geschlossen wurde (die Jalousie ist komplett auf), sich nicht schließt. Sondern nur wenn die Jalousie sich zuvor auf den festgelegten Wert öffnet, nachdem die Jalousie geschlossen war und das Fenster geöffnet wird.
                                            e-i-k-e @Homoran last edited by
                                            Ich hab es mal angepasst.. 😉
                                            332
                                            7408
                                            10565385
