    4. Test Adapter OctoPrint
      sigi234 Forum Testing Most Active @guergen last edited by
      @guergen
      Stoppe den Adapter vor dem Update.
        guergen @sigi234 last edited by
        @sigi234 OK 😲
          @guergen sagte in Test Adapter OctoPrint:
          @sigi234 OK 😲
          Geht es?
            @sigi234 Ja
              @sigi234 Ja
              Gut so, hast du iob auf Windows ?
                @sigi234 Nein, läuft bei mir auf nem Nuc in einer Proxmox VM
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @guergen last edited by
                  Nach Updateversuch:
                  Läuft alles soweit? Habe ich heute Vormittag eventuell mit der heißen Nadel gestrickt und eventuell habe ich nicht alles im Detail getestet 😏
                    guergen @haus-automatisierung last edited by guergen
                    @haus-automatisierung Ja, nachdem ich vor dem Update den Adapter gestoppt habe geht alles!
                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                      Ich habe gerade die Version 2.0.2 freigegeben.
                      Dort habe ich den "temperature" namespace in "tools" umbenannt. Also ggf. Scripts anpassen!
                      Dafür kann man nun auf dem Tool auch "Extract" ausführen. War ein Wunsch per Mail.
                      Gerne testen.
                        DarkDevil last edited by
                        gibt es eigentlich einen Datenpunkt auf den ich beim Rendern triggern kann?
                        Mein Drucker hatte vorhin einen recht langen Job und war anscheinend mit dem Rendern des Videos noch nicht fertig bevor der Script "die Lichter aus" gemacht hat 🙂
                          haus-automatisierung Developer Most Active @DarkDevil last edited by
                          @darkdevil sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          Diese Infos gibt es (soweit ich weiß) leider nicht über die API
                          • stony2k
                            stony2k last edited by
                            Version 2.0.2 installiert, alle States werden angezeigt. Scheint auf den ersten Blick ohne Probleme zu laufen. Der Adapter listet ja alle Dateien auf, die ich in Ocotprint gespeichert habe. Die Liste kann u. A. sehr lang werden. Könnte das auf kurz oder lang im ioBroker Verzeichnisbaum zum Probleme führen? Das ist einfach nur ein Gedanke. Wäre vielleicht eine Option sinnvoll, um das Auflisten zu unterbinden, oder evtl. auf eine bestimmte Anzahl von Elementen zu beschränken? Oder ist das nicht sinnvoll? Evtl. hat der ioBroker auch keine Probleme damit.
                              A Former User last edited by
                              Hab ich es übersehen oder fehlt der Hinweis das man auf Octoprint 1.7.2 updaten muss / sollte?
                              Hätte hätte.... dann hätte ich nicht upgedatet.
                              You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.6.1
                                guergen @Guest last edited by guergen
                                @brainbug Ich habe hier die 1.4.2 laufen, geht dennoch. Warn-Meldung kjann man doch ignorieren 😉
                                ? da_Woody haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @guergen last edited by
                                  @guergen
                                  Ja weiß ich, trotzdem fände ich den Hinweis gut.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @guergen last edited by
                                    @guergen klar, man kann alles ignorieren... 😉 sinn, zweck?
                                    mich hat der pi in letzter zeit auch genervt wegen phyton2. EOL, phyton3 solls sein.
                                    update gemacht, ruhe im karton.
                                    haus-automatisierung G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kann man. Das Problem ist, dass ich bei der Entwicklung nicht alle OctoPrint-Versionen testen kann. Das ist zeitlich nicht zu leisten.
                                      Also gibts jetzt einen Hinweis, mit welcher das getestet wurde und laufen sollte. 🙂
                                      Was ihr mit der Information macht, ist Euch überlassen
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        Ja, ich habe das Upgrade auf python3 / pip3 auch gerade hinter mir. Hat sich ja doch ein bisschen was getan mit den venv Geschichten.
                                          Und schwupps geht hier gar nix mehr.... keine Verbindung mehr auf die USB-Schnittstelle....
                                            guergen @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Genau das war leider der falsche Weg... jetzt muss ich gucken wo es hakt. Octoprint findet nach dem Update die USB-Schnittstelle nicht mehr
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            84157
