    4. Günstiger Temperatursensor
      gluecksmann last edited by
      Hallo, bin auf der Suche nach einem Temperatursensor der sich OHNE zusätzliche Hardware (hab Pi mit Zigbee) in IObroker einbinden lässt. Und sollte ohne irgendwelches Flaschen usw funktionieren...
        Cino last edited by
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0201.html
        Ich hab die hier, auf ebay für 8€ das Stück gekriegt. Muss aber dazu sagen das die beim senden eine Hysterese haben, sprich da muss ein Grad Unterschied sein damit die wieder senden. Und je öfter man den Knopf drückt umso höher steigt die Temperatur, warum auch immer.
        Im Endeffekt drücke ich immer den Knopf einmal beim vorbeigehen damit er auf der Anzeige die Temperatur aktualisiert.
        Empfehlen würde ich diese nicht unbedingt, ich weiß aber auch nicht ob es bei anderen Herstellern mit Zigbee besser gelöst ist.
        • BananaJoe
          Also die mit LCD reagieren schon auf das Anfassen empfindlich. Die sind aber gut wenn man einen mit Anzeige haben will.
          Ansonsten tun es auch die normalen Xiaomi Aqara Luftdruck Temperatur Feuchtigkeit Sensor Zigbee
          von denen hab ich 8 Stück im Einsatz (auch Wettergeschützt draußen)
          • haselchen
            haselchen Most Active @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann
            Die Sensoren von @BananaJoe habe ich auch im Einsatz und kann sie wärmstens empfehlen.
            Liefern sogar Werte aus dem Kühlschrank 😋
              @bananajoe danke für die klare Antwort. Und was wäre wenn ein Display gewünscht ist?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @gluecksmann last edited by BananaJoe
                @gluecksmann die TS0201 aus dem 2. Post von @Cino
