    5. Gaszähler auswerten - Problem
    • Asgothian
      Asgothian Developer @DasMoritz last edited by
      @dasmoritz
      Du solltest den rest jetzt im ioBroker lösen. Das das Diagramm so aussieht entspricht der Erwartung.
      A.
        DasMoritz @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Moin,
        hier mal ein Wurf:
        Ist das so korrekt?
        Irgendwie passt das rein optisch / prozessual nicht zu meiner gedanklichen Logik:
        Wenn das Objekt "Impulse" geändert wurde, dann warte 180 Sekunden und schaue ob sich noch eine weitere Änderung ergibt. Wenn das der Fall ist, dann setze "Brenner aktiv" auf wahr. Wenn dies nicht der Fall ist, dann setzte "Brenner aktiv" auf falsch.
        Da passt doch in meinen Skript etwas nicht, oder?
          Homoran Global Moderator Administrators @DasMoritz last edited by Homoran
          @dasmoritz da ist aber noch keine Glättung drin.
          außerdem stoppst du den Timeout nicht.
          wenn der Trigger innerhalb des Timeouts nochmal anspringt, läuft der selbe Timeout doppelt und mehrfach
            DasMoritz @Homoran last edited by
            Danke dir, stimmt.
            Daraus ergeben sich natürlich zwei Fragen: Wie stoppe ich den Timeout und wie glätte ich das sauber?
            Sorry, aber ich bin mit Blockly recht "neu".
              @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
              mit stop timeout vor dem erneuten Start
              zum Beispiel über eine Liste, in die du den aktuellen Wert einträgst, dann sobald die Länge der Liste deine gewünschte Anzahl Messungen/Zeit überschritten hat, den jeweils letzten Eintrag wieder entfernst.
              Anschließend den Mittelwert bilden und verwenden.
              EDIT:
              hier mal auf die Schnelle ein Beispiel:
              Zusammenfassung:
              • Liste erzeugen
              • Wert einfügen
              • Länge überprüfen
              • bei bedarf Element entfernen
              • Mittelwert (hier noch gerechnet, gibt es aber auch als Baustein) aus der Liste nehmen
              • diesen in Variable übernehemn und
              • damit weiterrechnen
                @homoran und @Asgothian
                Uff, etwas heftig.
                Frage: Wo muss ich den stop timeout in meinem Beispiel einbauen?
                Es macht doch irgendwie keinen Sinn, den "stop timeout" vor den Beginn des Timeouts zu setzen, oder?
                Ich glaube wenn ich nicht Schritt für Schritt vorgehe, dann bin ich Lost.
                Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Oder!
                  Danach wird ja der Timeout erneut gestartet
                  Aber ich denke, dass dein Ansatz mit dem Timeout komplett falsch ist
                  • Asgothian
                    Uff, etwas heftig.
                    Doch, das ist genau so korrekt. Es geht ja bei dem "stop timeout" gerade darum dafür zu sorgen das ein schon laufender timeout gestoppt wird bevor du einen weiteren anlegst.
                    Nun zum Thema Liste und Glätten: Das Hauptproblem welches du hast ist das deine Werteänderungen nicht in gleichen Intervallen kommen. Deswegen musst du etwas Arbeit hinein stecken:
                    Zunächst einmal brauchst du 2 Variablen für deine Listen
                    Dann füllst du diese mit den entsprechenden Werten - das muss in den Trigger, hinter die BrennerAktiv Geschichte.
                    Wichtig dabei ist das die Bausteine Wert, Vorheriger Wert, Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel keine Variablen sind sondern alle der gleiche Baustein - der der im folgenden Screenshot mit "Objekt ID" Vorbelegt
                    Als nächstes kommt das Berechnen des Durchschnitts:
                    Damit hast du dann einen Datenpunkt der dir Anzeigt wieviele Impulse du pro Sekunde innerhalb der jeweils letzten 600 sekunden bekommen hast.
                    Als letztes willst du noch die Werte aus der Liste werfen die zu alt sind. Das geht am einfachsten so:
                    Um sicher zu stellen das du 0 bekommst wenn das System meint der Brenner ist aus kommt noch ein löschen des Wertes nach 180 Sekunden mit dazu - das kommt mit in den Timeout um "BrennerAn" auf "falsch" zu setzen.
                    Das letzte was dann noch übrig ist ist die Umrechnung von Pulsen/sekunde auf kW Leistung. Das solltest du selber können.
                    Zur Vereinfachung kommt im Spoiler der Code für das Blockly
                    Das ganze lässt sich noch an 2 Stellen optimieren, wird dann aber schwerer Verständlich - deswegen erst einmal so.
                    Als Bild:
                    Als Code zum importieren:
                     <variables>
                       <variable id="RhN#7[%dxf!T9SyC,8f3">Zählerliste</variable>
                       <variable id="t}H~~rJos;nF=%#;6,y?">Zeitliste</variable>
                       <variable id="(XPa}+#)*hcalB2Jiiea">Gesamtzeit</variable>
                       <variable id="VZmhr$.-vWDVi=g]W4=m">Gesamtpulse</variable>
                       <variable id="g[rc0pcGrHJx8$DMd0zi">Zaehler</variable>
                       <variable id="?zhMXvMNtu^4.$S)*t4*">Liste</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="o$c0G,Xw[2.VJnP$,i=X" x="162" y="263">
                       <field name="VAR" id="RhN#7[%dxf!T9SyC,8f3">Zählerliste</field>
                         <block type="lists_create_with" id=":X!,MIr@BuD|2kpubZpk">
                         <block type="variables_set" id="(omR.F^JH=us=%y-V=:H">
                           <field name="VAR" id="t}H~~rJos;nF=%#;6,y?">Zeitliste</field>
                             <block type="lists_create_with" id="428X.M]XQIr;IC=~+27K">
                             <block type="on_ext" id="6V;*_?M|cq.6,Ag6wUCF">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="=R`9)vb^~(eh#A#-duNe">
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="48tG%|-H]4pNZ2vmv_:a">
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="aIcB=0HGSc^p_~6Jn1[Q">
                                       <field name="DELAY">180</field>
                                         <block type="comment" id="*O-8U1c.SF=#jh@)rpD7">
                                           <field name="COMMENT">BrennerAktiv</field>
                                             <block type="update" id="G0~t2THSdln;.Ayj$#$;">
                                                 <block type="logic_boolean" id="#^TX%s=p[czdWiH7/i5J">
                                                 <block type="comment" id="*m|odd!JGqzZ)$n$b~/B">
                                                   <field name="COMMENT">Pulse pro Sekunde</field>
                                                     <block type="update" id="d!s1Pqw.]l=Cr8JxH%.(">
                                                         <block type="math_number" id="O6LvZ|jag|G=Ugnp3AbN">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                         <block type="update" id="1!5rP_AJ:,bs6vS6N0h0">
                                             <block type="logic_boolean" id="4/La{y$MgZWkQnvrPRdb">
                                             <block type="lists_setIndex" id="Yof;8e|DUIbMO^nPFX[}">
                                               <mutation at="false"></mutation>
                                               <field name="MODE">SET</field>
                                               <field name="WHERE">FIRST</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="B-h_:8J09Rscq;Y8v(8u">
                                               <value name="TO">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="MNw%cw$dCto4y*/cdf#q">
                                                     <shadow type="math_number" id="|zzBd+Kpg:noEbXoz?9t">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     <block type="on_source" id="Q$qaDf#W=,=]H8CMrgdQ">
                                                     <shadow type="math_number" id="5XST5xCSm{,9h,$csq`A">
                                                     <block type="on_source" id="Lc*z,zJ-2[3A]lCPK~,y">
                                                       <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                 <block type="lists_setIndex" id="!bxFO-@%_pJw::@q-w4(">
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="fVBdKB7BpIHT?#JDS/V?">
                                                   <value name="TO">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="fi6(A7[VzQ,3D[!Qbvnf">
                                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="2I:ao#=s9ULH28n.LHX;">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="Ga6@iuJzPo*0Wf~YDCwX">
                                                             <shadow type="math_number">
                                                             <block type="on_source" id="-NqAr3p{?dgl=YRc!VS1">
                                                               <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                             <block type="on_source" id="J?SnM79mWd)[2g07phB7">
                                                               <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="d|S:Rg{{#*Pf,,erdEr)">
                                                           <field name="NUM">1000</field>
                                                     <block type="variables_set" id="^.o]$p/hp0DR9If[0^gv">
                                                       <field name="VAR" id="(XPa}+#)*hcalB2Jiiea">Gesamtzeit</field>
                                                         <block type="math_number" id="Mc|}R#90r$4B8c@?O!fC">
                                                         <block type="variables_set" id="M@N1]Z6x06Fk]G~W#8w4">
                                                           <field name="VAR" id="VZmhr$.-vWDVi=g]W4=m">Gesamtpulse</field>
                                                             <block type="math_number" id="UJ5?lb5/meY=wCfkRnhK">
                                                             <block type="variables_set" id="]q|xUimCw~Q*Ts?}UUCL">
                                                               <field name="VAR" id="g[rc0pcGrHJx8$DMd0zi">Zaehler</field>
        <block type="math_number" id="Y6$c3NvN~nL:|ihDd)jn">
        <block type="controls_whileUntil" id="pmwYUvMBoZ7j{B7e^,VU">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="[@lSlkL@1]f?8i[o#*vQ">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="#C83KjmoAd+0^-6lI?UJ">
        <block type="math_number" id="an9ZPugwtwd}`K+#Ue56">
        <field name="NUM">600</field>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="^u|l2!NoWkp{IvM]ZRAQ">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="+uUrww(`w,aloWM#4Bs5">
        <block type="lists_getIndex" id="-=rwCzq,h#UNt5.b1]zy">
        <block type="variables_get" id="qOZ5r;:sOww~Op+a*Y8k">
        <field name="VAR" id="?zhMXvMNtu^4.$S)*t4*">Liste</field>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="wUhaw.56)w,T3JFAA!@/">
        <block type="math_change" id="qC.sl5/C@}hCIub(f!-o">
        <block type="lists_getIndex" id="7.CsGI*h.FJMH`h=J*t6">
        <block type="variables_get" id="m,J;.`Oq:2u(tE4.aC47">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="K[vkQh4!h6QVd:h!;b-d">
        <block type="math_change" id="=hPCKnS/(%,JWj_h_Wil">
        <shadow type="math_number" id="hxs;h-M/Q0oUC-k%QMxy">
        <block type="comment" id="{sYOj[l+06*od@b}B(.R">
        <field name="COMMENT">durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde</field>
        <block type="comment" id="6t:iZiG/H@/7UVdu).P*">
        <field name="COMMENT">min. 1/120</field>
        <block type="update" id="?cel2;EUSxc4u1KVw@D6">
        <block type="math_constrain" id="0^#Ee?=)R*ju:f)N`5)3">
        <shadow type="math_number" id="WTrC~{}};LM,_]fs9h*1">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="math_arithmetic" id="7NW}kfpXRv8*K8?Q/V!x">
        <shadow type="math_number" id="[3*u(,s[#%Lmu]|ktW)s">
        <block type="variables_get" id="@}|Tn+V)kS{j3]Z?:-bH">
        <shadow type="math_number" id=".m0Rii:V|pIJiTGXiDm.">
        <block type="variables_get" id="ctL1[-*qI|MBXi)e#kZ+">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="3-RCKX%g!1%A0ydgL@2e">
        <block type="math_arithmetic" id="UA5(A+;[WMMY53U3^@W@">
        <shadow type="math_number" id="4*H~Tn3bo*H{x1_@q)BK">
        <shadow type="math_number" id="}Vl[AnMDEmxw!eeSGB*I">
        <field name="NUM">120</field>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="9fUoZ^0WSxhJ2)ny7DWz">
        <block type="variables_set" id="UDure5(0qqLl[6O;tCf/">
        <block type="lists_getSublist" id="49J`4!HtewjAo]$SpF^a">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="b7y.E+c_p*sv=NsnIfk,">
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id="b3#laXAD~(s%VBNw^+5L">
        <block type="variables_set" id="J,wx/e_65z7f]q_U7)Hq">
        <block type="lists_getSublist" id="2v8i@dHv|U{lODH=h.g3">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="+/:8OFJ|h$K22W]5LM@k">
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id="miKsvgj;scv.eeSADwCf">
                      @asgothian
                      Wow, Danke, tausend Dank!
                      Es läuft noch nicht, aber das ist mal eine Hilfe!
                      Du schreibst:
                      "Wichtig dabei ist das die Bausteine Wert, Vorheriger Wert, Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel keine Variablen sind sondern alle der gleiche Baustein - der der im folgenden Screenshot mit "Objekt ID" Vorbelegt"
                      Ich referenziere mit der Objekt-ID auf einen Wert im ioBroker, der erhöht wird wenn ein neuer Impuls kommt, dass sieht so aus:
                      Verstehe ich es nun richtig, dass die genannten Variablen Wert, Vorheriger Wert, Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel Bezug zur Objekt-ID (von oben) haben müssen?
                      Dann müsste ich im ioBroker ja sagen können "Nehme dir den Wert von ObjektID..." bzw. "Nehme dir den vorherigen Wert von ObjektID..." usw.
                      Oder verstehe ich da gerade was falsch?
                      Ich kann mich nur noch einmal bedanken!
                        nicht müssen - sondern haben
                        genau das tut dieser Baustein in allen seinen Ausprägungen
                          Okay, dann beende ich mal mein bestehendes Script und starte das obenstehende.
                          Das die ObjektID auf die Impulse referenziert die der Wemos D1 in den ioBroker schreibt ist korrekt?
                            das verstehe ich jetzt nicht.
                            die ObjektID ??? schreibt
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @DasMoritz last edited by Asgothian
                              Ja.
                              Das ist die Objekt id für den Trigger.
                              Nein - du musst 2 unterschiedliche Objekt-ID's auswählen.
                              Eine für den Trigger, und eine wo die Werte aus der Umrechnung hinein sollen.
                              A.
                              sorry - hatte deinen Post missverstanden
                                DasMoritz @Asgothian last edited by DasMoritz
                                @asgothian
                                Moin,
                                nur damit ich es hier nun nicht versaue:
                                Der Wemos D1 beschreibt autark folgenden DP über das Script, welches ich im Wemos D1 hochgeladen habe: (Datenpunkt = Impulse)
                                Exakt diesen DP hänge ich dann bei "Falls mache" so ein, korrekt?
                                Zudem habe ich manuell den Datenpunkt "Impulse_600_Sek" angelegt (jener Datenpunkt, der mir anzeigt wieviele Impulse ich pro Sekunde innerhalb der letzten 600 Sekunden bekommen habe) , so korrekt?
                                Ergänzend gibt es zudem den manuellen Datenpunkt "Impulse_Scriptneu", in den ich die "Pulse pro Sekunde" schreibe korrekt?
                                Das ganze sieht dann im Skript so aus:
                                Im Spoiler einmal das aktualisierte Skript:
                                 var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
                                Z_C3_A4hlerliste = [];
                                Zeitliste = [];
                                on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                  timeout = setTimeout(async function () {
                                    // BrennerAktiv
                                    setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
                                    // Pulse pro Sekunde
                                    setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
                                  }, 180000);
                                  setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
                                  Z_C3_A4hlerliste[0] = (obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : "");
                                  Zeitliste[0] = ((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000;
                                  Gesamtzeit = 0;
                                  Gesamtpulse = 0;
                                  Zaehler = 1;
                                  while (Gesamtzeit < 600) {
                                    Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
                                    Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
                                    Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
                                  // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
                                  // min. 1/120
                                  setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
                                  Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
                                  Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
                                  console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
                                Soweit in Ordnung?
                                Danke 🙂
                                • Asgothian
                                  @dasmoritz
                                  Fast, Auch an dieser Stelle solltest Du den State "Impulse_600_Sek" aktualisieren.
                                  Die da erwartete Zahl sollte zwischen 0.5 (Ein Impuls alle 2 Sekunden) und 0.00833 (Ein Impuls alle 120 Sekunden) liegen.
                                  Das müsstest Du für deine Darstellung dann noch in kW umrechnen.
                                    @asgothian
                                    bevor ich das tue...
                                    Ich bekomme beim Ausführen des Skriptes (wie oben) die folgende Fehlermeldung:
                                    09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                    09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) at Object.<anonymous> (script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz:23:77)
                                    Das muss nach meinem Verständnis diesen Block betreffen:
                                    als Blockly:
                                    • Asgothian
                                      @asgothian
                                      als Blockly:
                                      Da hast du recht - da ist mir ein Fehler unterlaufen :
                                      dieses
                                      muss auf
                                      erweitert werden.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        ist angepasst:
                                        Es kommt jedoch weiterhin der gleiche Fehler.
                                          tomba0815 last edited by tomba0815
                                          wenn das auch nicht zu dem konkreten Problem passt ...
                                          Ich hatte meinen Gaszähler auch bis vor einem Jahr mit einem Reed-Kontakt ausgelesen und ähnliche Probleme wie du.
                                          Bin dann umgestiegen auf das hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade
                                          Funktioniert ohne größere Probleme, Hardwarekosten sind sehr gering.
                                          Evtl. wäre das ja auch etwas für dich ??
                                          Thomas
                                            DasMoritz @tomba0815 last edited by
                                            @tomba0815 Hi,
                                            Danke, spannend.
                                            Ich möchte erstmal meinen Gasverbrauch digital auslesen können.
                                            Das ganze soll eigentlich als Vorbereitung für eine Wärmepumpe dienen um zu erfassen, wie hoch meine Heizlast im Winter ist.
                                            Die Heizung läuft momentan maximal auf 3kW (technisch limitiert), sodass die Daten mich vorrangig interessieren.
                                            Aber: Das ist schon super spannend.
                                            3642
