    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      7ccf43dc63b2
      Dann:
      docker stop 7ccf43dc63b2
      docker system prune
      docker-compose up -d
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
        @crunkfx
        Jetzt ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
        Ubuntu 21.04 wireguard-server tty1
        wireguard-server login: root
        Password:
        Welcome to Ubuntu 21.04 (GNU/Linux 5.11.22-7-pve x86_64)
         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
         * Management:     https://landscape.canonical.com
         * Support:        https://ubuntu.com/advantage
        New release '21.10' available.
        Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
        Last login: Wed Nov 10 11:34:39 CET 2021 on tty1
        root@wireguard-server:~# docker stop 7ccf43dc63b2
        7ccf43dc63b2
        root@wireguard-server:~# docker system prune
        WARNING! This will remove:
          - all stopped containers
          - all networks not used by at least one container
          - all dangling images
          - all dangling build cache
        Are you sure you want to continue? [y/N] y
        Deleted Containers:
        7ccf43dc63b278d6ec44d1b54a23d391d3cfbaa5beaaa70eedadb1c84e35ee38
        Total reclaimed space: 0B
        root@wireguard-server:~# docker-compose up -d
        ERROR:
                Can't find a suitable configuration file in this directory or any
                parent. Are you in the right directory?
                Supported filenames: docker-compose.yml, docker-compose.yaml
        EDIT: soll ich den LXC neu machen ?
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @dslraser Nein,
          cd /root/wireguard-ui
          • dslraser
            @crunkfx
            UI ist wieder da. Uhrzeit ist unverändert
            Edit: auch auf GitHub werden die Clients mit der "normalen" Uhrzeit angezeigt
            Bei mir sieht das so aus (nur ein Teil der Anzeige---im Rest stehen meine Daten)
            • CrunkFX
              @dslraser Sind die QR-Codes safe? Sonst nimm die raus. Ich schaue mir das hier derweil an
              • dslraser
                @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                meine sind doch gar nicht zu sehen...? Das ist der Screenshot von Github (Ich wollte damit nur zeigen das die Uhrzeiten dort in dem Beispiel "richtig" angezeigt werden.
                https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                • CrunkFX
                  @dslraser Sorry falsch geguckt
                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    @crunkfx
                    hat das hiermit zu tun ?
                    https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L24
                    oder hier
                    https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L66
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                      Ich hab auch dieses Phänomen.
                      Finde dazu diesen Beitrag. Aber was zu tun ist check ich nicht.
                      • dslraser
                        @crunkfx
                        hast Du diesen hier mal getestet ?
                        https://github.com/perara/wg-manager
                        • CrunkFX
                          @dslraser Danke dafür, in der tat eine sehr schöne alternative zu WireGuard-UI.
                          Wer diese alternative nutzen möchte kann das ganze wie folgt installieren, nachdem er meine Anleitung oben befolgt hat:
                          wg-quick down wg0
                          docker kill $(docker ps -q)
                          docker system prune
                          Mit Y bestätigen
                          rm -r /root/wireguard-ui && mkdir /root/wg-manager && cd /root/wg-manager && nano docker-compose.yml
                          In die Datei folgendes einfügen:
                          version: "2.1"
                          services:
                            wireguard:
                              container_name: wg-manager
                              image: perara/wg-manager
                              restart: always
                              sysctls:
                                net.ipv6.conf.all.disable_ipv6: 0  # Required for IPV6
                              cap_add:
                                - NET_ADMIN
                              #network_mode: host # Alternatively
                              ports:
                                 - 51800-51900:51800-51900/udp
                                 - 8888:8888
                              volumes:
                                - ./wg-manager:/config
                              environment:
                                HOST: 0.0.0.0
                                PORT: 8888
                                ADMIN_USERNAME: admin
                                ADMIN_PASSWORD: admin
                                WEB_CONCURRENCY: 1
                          Mit STRG + Y Speichern und Beenden
                          danach
                          Jetzt sollte unter dem Port 8888 das neue Interface verfügbar sein. Benutzer und Passwort wie gehabt admin admin
                          Wenn das Webinterface läuft, kann auf der rechten Seite ein neuer WireGuard Server angelegt werden.
                          Die einzigen Änderungen die hierbei notwendig sind ist die Eintragung eines Endpoints (also Hostname oder feste IP wie oben beschrieben)
                          und in die Felder:
                          Post UP:
                          iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                          Post Down:
                          iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                          Anschließend den Server starten
                          und Clients anlegen
                          Sollte machbar sein.
                          LG
                          • Negalein
                            nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! 😉
                            wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json 🙂
                              mechanicalman last edited by mechanicalman
                              Ich erhalte während der Installation einen Fehler wenn installer-pve.sh durchläuft.
                              Der Fehler entsteht aus dem Befehl
                              Starting wgui ... error
                              ERROR: for wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                              ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                              ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                              Ich hatte bisher nie mit Docker zu tun und verstehe nur Bahnhof...
                              Hat jemand eine Idee?
                              • Kernelversion Linux 5.11.22-4-pve #1 SMP PVE 5.11.22-8
                              • PVE-Manager-Version pve-manager/7.0-11/63d82f4e
                              • CrunkFX
                                CrunkFX Forum Testing @mechanicalman last edited by CrunkFX
                                @mechanicalman Hi, kannst du bitte folgendes testen. Du hast auf dem Hostsystem ja zum beginn der Installation 2 Zeilen an die Konfiguration angehängt (hoffe ich, sonst einfügen und testen).
                                Hierbei musstest du dich ja entscheiden ob du Proxmox V7 oder kleiner hast. Entferne bitte die beiden Zeilen und nutze die beiden Zeilen für Proxmox V5.xx/V6.xx
                                Außerdem:
                                Hast du Nesting und keyctl aktiviert? Wenn nicht dann bitte bei ausgeschaltetem container aktivieren und mit
                                cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                                Testen
                                LG
                                • dslraser
                                  hat auch funktioniert 👍
                                  mir gefällt der dark mode gut
                                  • dslraser
                                    @crunkfx
                                    Hm...nach einem Neustart des Containers ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                                    • CrunkFX
                                      @dslraser Was sagt
                                      docker ps
                                      • dslraser
                                        docker ps
                                        nix
                                        root@wireguard-server:~# docker ps
                                        CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                                        • CrunkFX
                                          @dslraser OK Mach mal:
                                          • dslraser
                                            @crunkfx
                                            ich muß jetzt leider erstmal los....(ich schaue nachher wieder rein)
                                            root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                                            -bash: cd: /root/wireguard-ui: No such file or directory
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162740
