    5. Max Wert in Datenpunkt
      G.Hawk @G.Hawk last edited by
        paul53 @G.Hawk last edited by
        @Martin-0 sagte:
        ich bekomme diesen Fehler.
        Die Warnung passt nicht zum gezeigten Script; die Ursache muss woanders liegen.
          G.Hawk @paul53 last edited by
            @Martin-0 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
            Das "Sonnenschein heute" ist die Systemvariable in der CCU
              Das ist das Skript was mir dann nur Sekunden in der CCU anzeigt.
              Wenn ich das deaktiviere ist der Fehler weg
                paul53 @G.Hawk last edited by paul53
                @Martin-0 sagte:
                Dann enthält "Sonnenscheindauer Heute" eine Zahl.
                Zur Umrechnung von s nach "hh:mm" versuche mal:
                  @paul53 👍
                    SiKo @paul53 last edited by
                    Hi @paul53,
                    Hab den ersten Teil von deinem Script mal umgesetzt. Ich möchte das für Außentemperatur verwenden. Allerdings nicht die allzeit höchste Temperatur sondern nur die der letzten 24 Stunden. Hast du hier einen Tipp wie ich das erweitern kann?
                      paul53 @SiKo last edited by
                      @siko sagte: nur die der letzten 24 Stunden. Hast du hier einen Tipp wie ich das erweitern kann?
                      Mit dem unteren Teil des Skriptes.
                        SiKo last edited by
                        @paul53 said in Max Wert in Datenpunkt:
                        Das sind aber doch nicht die die letzten 24 Stunden sondern die Werte vom letzten tag bis Mitternacht. Oder bin ich falsch?
                          @siko sagte: Werte vom letzten tag bis Mitternacht.
                          Ja. Möchtest Du das Maximum der letzten 24 Stunden gleitend? Dann müssen ein Array und ein Zeitplan (z.B. alle 5 Minuten) verwendet werden.
                            paul53 @SiKo last edited by paul53
                            @siko
                            Für gleitende 24-Stunden-Werte erstelle im Admin einen Datenpunkt "Temperatur-Liste" vom Typ "array", der beim ersten Skriptstart mit 288 Werten gefüllt wird.
                              Perfekt, das sieht genau nach dem aus, was ich mir vorstelle. Vielen Dank. Das baue ich nach.
                              Hatte erst den Ansatz auf den Timestamp zu prüfen, aber dann fehlt mir immer noch der neue Wert .
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
                                @Martin-0 sagte:
                                Blockly erstellen, das mir in einen Datenpunkt den höchsten Tagestemperaturwert schreibt.
                                Vorschlag (Wert findet man unter "Trigger"):
                                Vielen Dank, hat auf Anhieb funktioniert!
                                blockly
                                5189
