    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    • git-kick
      git-kick Developer @Matis last edited by git-kick
      @matis , zum Thema vertauschte/überschriebene Werte: da ist tatsächlich nocht etwas im Argen.
      Hintergrund: die E3/DC behandelt Index-Werte nicht einheitlich. Mal gibt es einen COUNT (Höchstwert) wie bei PHASES und STRINGS, mal nicht, wie bei BAT und PVI. Mal kommen einzelne Werte in einem Container mit INDEX, mal wird der INDEX einmal anfangs im frame gesendet, usw. pp. Das hat zur Folge, dass es viele auf trial& error basierende "Sonderbehandlungen" und "Tricks" im Programm gibt, was halt auch zu Fehlern führt. Das nur zum Verständnis, warum noch so "triviale" Dinge falsch sind... umso wertvoller ist euer Testen!!
      Bitte installiere nochmal vom master
      Ich habe an der PVI Index Logik einiges korrigiert - siehst du einen Unterschied?
      NB: der Received data type ERROR with value 3 - tag REQ_DATA sollte jetzt nicht mehr kommen, das war ein Artefakt vom PVI probing (Abfragen auf Verdacht)...
        Matis @git-kick last edited by
        @ujok
        krieg jetzt Fehler beim Installieren, kommt wahrscheinlich gar nicht bei mir an.
        $ iobroker url ioBroker.e3dc-rscp --host buanet-iobroker
        install ioBroker.e3dc-rscp
        NPM version: 6.14.15
        npm install ioBroker.e3dc-rscp --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.e3dc-rscp - Not found
        npm ERR! 404 npm ERR! 404 'ioBroker.e3dc-rscp@latest' is not in the npm registry.
        npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-11-10T15_55_46_694Z-debug.log
        upload [14] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [13] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/style.css style.css text/css
        upload [12] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [11] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [10] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [9] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [8] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [7] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [6] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [5] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [4] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [3] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [2] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [1] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/e3dc-rscp.png e3dc-rscp.png image/png
        upload [0] e3dc-rscp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp/admin/@tab_m.html @tab_m.html text/html
        Process exited with code 0
        git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ArnoD last edited by
          @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Auf was für ner Kiste hast du denn Docker laufen?
          DS218+ mit ausgebautem Speicher. Das reicht ja auch in der Regel.
          • git-kick
            @matis, das releasen via npm ist noch in Arbeit, das ist noch unzuverlässig bei mir.
            Du kannst direkt aus GitHub installieren ("Installieren aus eigener URL"):
            v0.0.7-beta: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.7-beta
            master: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master
            Im master sind die eben angesprochenen Änderungen (PVI Index) schon drin.
              @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
              Sorry, habs jetzt hinbekommen. Ich hab vorher auch alles gelöscht, um sicher zu sein.
              Es hat sich aber nichts geändert. Verhalten wie oben.
              Kurz die richtigen Werte dann die von PVI#1 und in PVI#1 keine Verzeichnisse.
              git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Das kommt schon mal nicht mehr, jetzt wird aber laufend diese Warnung wiederholt:
                Received data type ERROR with value 6 - tag REQ_COS_PHI
                git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Bei PVI#0 werden alle Werte bei der Phase#0 angezeigt, bei Phase#1 und 2 fehlen einige.
                  M git-kick 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Matis @ArnoD last edited by Matis
                    @arnod Phase-Daten sind vollständig, sind nur 7. Der Rest ist in String und Temp.
                    Aber eben die ganzen Verzeichnisse fehlen bei mir bei PVI#1.
                    Und in PVI#0 werden die PVI#0-Daten in den Verzeichnissen nur sehr kurz angezeigt und dann mit denen von PVI#1 überschrieben. Das ist bei der #11 Version immer noch.
                    Log bleibt bei mir nun leer, wenn nach dem Start gelöscht.
                    Nur beim Adapterstart kommt das:
                    e3dc-rscp.0
                    	2021-11-10 17:49:31.375	warn	Received data type ERROR with value 6 - tag DATA
                    e3dc-rscp.0
                    	2021-11-10 17:49:31.360	warn	Received data type ERROR with value 6 - tag DATA
                    e3dc-rscp.0
                    	2021-11-10 17:49:31.283	info	Connection to E3/DC is established
                    e3dc-rscp.0
                    	2021-11-10 17:49:31.278	warn	Probing for PVI units - up to 3 messages about received ERROR may follow (just ignore them).
                    e3dc-rscp.0
                    	2021-11-10 17:49:31.275	warn	Probing for BAT units - up to 4 messages about received ERROR may follow (just ignore them).
                    e3dc-rscp.0
                    	2021-11-10 17:49:31.208	info	starting. Version 0.0.7-beta in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                    e3dc-rscp.0
                    	2021-11-10 17:49:25.620	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    e3dc-rscp.0
                    	2021-11-10 17:49:25.618	info	terminating
                      @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      ... draußen schon zu dunkel, das ging vorhin!
                        ArnoD @Matis last edited by
                        @matis
                        Jetzt ist es zu dunkel, hatte wie ich das Bild gemacht habe RSCPGui gleichzeitig offen, um die Werte zu vergleichen.
                        Bei RSCPGui wurde was angezeigt bei e3dc-rscp bei den Phasen#1 und 2 immer nur 0 bei manchen Werten.
                        PVI#1 kann ich nicht testen da ich nur einen Wechselrichter habe.
                        Bei AC_APPARENTPOWER steht auch noch UNDEFINED_NAME drin.
                        Bin aber wirklich begeistert, was Uli hier in so kurzer Zeit geschafft hat, Respekt für diese Leistung 👍
                        • git-kick
                          git-kick Developer @ArnoD last edited by
                          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                          Das kommt bei mir auch - d.h. REQ_COS_PHI liefert kein Ergebnis, das nehme ich dann b.a.w. raus.
                          • git-kick
                            @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Okay danke, das muss ich nochmal unter die Lupe nehmen - melde, wenn ich etwas dazu habe.
                            • git-kick
                              git-kick Developer @ArnoD last edited by git-kick
                              Das ist überraschend, denn bei mir sind alle drei Phasen mit sinnvollen und unterschiedlichen Werten gefüllt:
                              Ist das bei dir dauerhaft so?
                              Hast du (außer den schon gemeldeten) weitere warn/err Meldungen im Protokoll?
                              ...OK, hab grade noch dem post vom @Matis gelesen, also alles i.O. in diesem Punkt.
                              ... oder doch nicht? (Nachtrag 2 von @ArnoD) Bitte gib mir nochmal den letzten Stand und ggf. Protokoll-Einträge dazu.
                              • git-kick
                                @matis
                                Name für AC_APPARENTPOWER ist in der nächsten Version drin, danke für den Hinweis.
                                "in so kurzer Zeit"... du weißt nicht, wie lange ich an dem Teil schon werkle😅 - aber durch Eure Beteiligung kommt jetzt richtig Schwung rein!
                                  @ujok bei mir sind Phase1-3 von PVI#0 auch mit sinnvollen Werten gefüllt, aber eben mit den Werten von PVI#1.
                                  • git-kick
                                    Mit welcher Version hast du zuletzt getestet?
                                    oder
                                    Nur im master branch sind schon die angesprochenen Korrekturen drin.
                                    • git-kick
                                      Wir diskutieren 2 Probleme, die wir auseinanderhalten müssen:
                                      1. Die PVI#1-Werte landen unter PVI#0 => bitte aktuellen master testen
                                      2. Die Phasen 1 und 2 zeigen z.T. Nullwerte, siehe Screenshot von @ArnoD => für mich nicht nachvollziehbar, bitte beobachten und ggf. Protokoll senden
                                        Matis @git-kick last edited by Matis
                                        @ujok
                                        Um sicher zu gehen habe ich den Adapter komplett gelöscht und
                                        neu installiert.
                                        Problem 1 besteht weiterhin: keine Verzeichnisse unter PVI#1, Werte von PVI#1 in PVI#0
                                          Matis @Matis last edited by Matis
                                          @matis
                                          kleiner Exkurs vom Thema:
                                          Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
                                          Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
                                          Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
                                          Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
                                          Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.
                                          Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.
                                          Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.
                                          git-kick A TbsJah G 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • git-kick
                                            @matis
                                            Tolles Dashboard! So weit bin ich noch gar nicht.
                                            Deine Betrachtungen bzgl. String-Auslegung kann ich mangels Knowhow gar nicht richtig nachvollziehen😬 - aber erfreulich, dass dir der Adapter schon hilft!
                                            Ich habe nur 2 Strings auf einer gleichmäßigen, unverschatteten Dachfläche, ich glaube da sind die String-Werte erstmal nicht so relevant.
                                            Wärmepumpe haben wir (noch) nicht - bisher läuft die Gasheizung, aber wohl nicht mehr lange...
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            101108
