    4. Test Fröling Connect v0.0.x
      tombox @Strobelix last edited by
      @strobelix kannst du mal den datenpunkt geben natürlich id rausnehmen die dann doppelt geschrieben werden
        Eggi last edited by
        WOW - funktioniert auf Anhieb - hab's mal installiert und versuche mit den Werten und Parametern umzugehen.
        Sind die Infos nur lesend oder können diese auch über ioBroker gesetzt werden?
          tombox @Eggi last edited by
          @eggi über setValue können sie gesetzt werden
            Eggi last edited by
            Hätte noch gleich ein Frage zu den Werten (sorry,bin kein Experte)
            In der ioBroker-VIs möchte ich den Zustand des Kessels ausgeben.
            Hierfür habe ich in der View ein String-Feld gesetzt und wollte den entsprechenden Text in der ObjektID des Elementes verknüpfen. Im Objekt "froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.value" hätte ich den entsprechenden Zahlenwert gefunden. im Objekt"froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.stringListKeyValues" hätte ich die dazugehörenden Texte entdeckt.
            Wie setzt man nun die ObjektID des String-Feldes, damit der Text (und nicht der Zahlenwert) ausgegeben wird?
            Danke für Eure Unterstützung & Hilfe
            T W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @Eggi last edited by tombox
              @eggi Also die einfachste Lösung ist ein Valuelist Text zu nehmen als werteliste manuell die werte eintragen
              Wert1;
              Wert2;
              eintragen und dann den value also object setzen
              aber könnte man auch im adapter verbessern wenn das sinnvoll ist
                Eggi @tombox last edited by
                @tombox ....bei ValueList würde der Vorteil der vorhandenen Werte in der stringListKeyValues verlorengehen - was sehr schade wäre, da die Liste nicht als ObjektID zu setzen ist. Den Text gleichzeitig mit dem Wert anzugeben wäre schon eine ganz tolle Verbesserung
                  @eggi Was ist mit dem Wert ValueText kann der nicht genommen werden?
                    @eggi Ich habe mal states zu setValues und ValueKey hinzugefügt. dazu müssen alle objekte gelöscht werden was eine Weile dauern kann und dann via github neuinstallieren
                      @tombox Hi tombox
                      ....ValueText würde ich nur liebend gerne verwenden.
                      Dieser Wert ist leider unter froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state nicht vorhanden- es gibt nur den froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.value
                        @eggi Habe ich angepasst
                        Löschen und via github neuinstallieren
                        Aber ich habe in der App keine Option gefunden die Kessel-Solltemperatur zu ändern
                        G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          garfield2412 @tombox last edited by garfield2412
                          @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für dir Fröling Connect App geschrieben
                          Mein Held!!!!!
                          Wenn du n Mädel wärst würde ich Dir nun 1000 Küsse schenken!
                          War kurz davor nen Raspi zu bestellen - geistesgegenwärtig nochmal Tante Google bedient und das hier gefunden.
                          Funktioniert auf Anhieb, jetzt noch ne schöne VIS dazu...
                          Das wird wieder Tage Dauern lach
                          Jemand schon was entdeckt bei den Modbus Jungs?
                          Bin mal gespannt... wird nicht einfach werden im Werte Junge, aber das wird schon werden. Ich nerv euch dann halt mal 😉
                          Grüße und 1000 Dank!
                            garfield2412 @garfield2412 last edited by garfield2412
                            Frage zu Variable
                            froeling.0.xxxx.1_100.topView.pictureUrl
                            Beispiel:
                            https://connect-api.froeling.com/ctvps/v1.0/resources/service/componentTopViewPicture?lang=de&componentType=boiler&isFlueGasTempAfterCond=true&flueGasTemp=-&flueGasTempAfterCondenser=5%C2%B0C&fanControl=71%25&resOxygenContent=8%2C8%25&boilerTemp=63%C2%B0C&state=true&pumpControl=45%25&isPumpActive=true&componentVariant=pellets&remainingPelletAmount=55%2C4%25&hoursTillAshboxWarn=368h
                            link text
                            Ich finde das ja richtig geil,
                            Das hier aufgebaute/Berechnete Bild ist so wie in der Web Oberfläche von Fröling unter "Kessel" dargestellt.
                            Die Web Oberfläche ist grundsätzlich ja mal nicht schlecht, insbesondere die Komponenten-Stati Bilder mit den Werten.
                            Könnte man ja so auch in einer VIS verbasteln.
                            Woher kommt das Bild in der Variable? Direkt über die Api vorgeneneriert von Fröling? Oder wird das von Dir Dir im Adapter berechnet?
                            Liefert Fröling die anderen Bilder und Werte nicht irgendwie gleich oder wäre das machbar? Z.b. für den Boiler, den Pufferspeicher, Heizkörper oder die Austragung?
                            So bräuchte man nur die picture URLs in den VIS -Ansichten verbasteln ohne irgendwas aufwändig selbst zu bauen - die bildchen sind aussagekräftig und schon mit Werten versorgt.
                            Es wäre zumindest hilfreich für einfache Visualisierungen.
                              @garfield2412 Alle werte kommen von Fröling die werte sind unbearbeitet. Vielleicht kann man das in der vis mit einem iframe lösen falls fröling das erlaubt
                                Iframe und Fröhling connect WebOberfläche hab ich bereits seit 1 Jahr...
                                Das ist aber doof, weil man muss sich im iFrame immer neu anmelden - etwas blöd bei einem Wandtablet.
                                Deshalb war ich ja so begeistert das das nun per Adapter geht!
                                D.h. die übertragen für den "Main Status" ein Bild mit diesem automatischen Aufbau der Variablen - für die anderen Bilder aber nicht....
                                Mhmm... dann muss ich mal forschen, wie die Bilder in der WebOberfläche abgerufen werden.
                                Dann irgendwie diese URL regelmäßig mit Variablen füllen per Script füllen... - ich lass mir was einfallen.
                                Wenn ich die Lösung habe, lässt sich das ja vllt. Auch direkt in den Adapter integrieren?
                                Komisch ist trotzdem das die nur ein Bild als zusammengebaute Variable liefern.
                                Es müsste ca 5 geben.
                                  Frage:
                                  (sorry wenn ich Nerve)
                                  aber in der main.js des adapterts ist folgender Text:
                                  async updateDevices() {
                                          const statusArray = [
                                                  path: "1_100",
                                                  url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/1_100",
                                                  desc: "Detailed status of device 1_100",
                                  so, ohne konkrete Ahnung über den Adapter gehe ich mal einem Gefühl nach:
                                  Diese Definition zieht sich alles was von Fröhling für die Komponente "Kessel" geliefert werden kann, dies wird im "Ordner" 1_100 abgelegt? 1_100 entspricht dieser Komponente Kessel.
                                  Korrekt?
                                  Im Web Portal entnehme ich durch Interprätation, dass es auch noch:
                                  300_3100 - Heizkörper
                                  200_2100 - Boiler
                                  400_4100 - Puffer
                                  1_906 - Austragung
                                  1_570 - Zirkulationspumpe
                                  gibt (ggfs. noch andere bei anderen Anlagen? Diese Komponenten werden jedenfalls auch je Anlage gelistet unter "componentList" in den Objekten
                                  Wenn nun in der main.js noch bspw. folgender Code mit aufgenommen würde:
                                                  path: "300_3100",
                                                  url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/300_3100",
                                                  desc: "Detailed status of device 300_3100",
                                  Meinst Du nicht, das das dann den weiteren Ordner zum Thema "Heizkörper" bringt? Inkl. einer Bild URL?
                                  Beispiel:
                                  https://connect-web.froeling.com/#/facility/25571/components/300_3100
                                  Bringt in der web-Oberfläche
                                  Meiner Theorie nach wäre das angezeigte Bild mit dem Haus dann in einer weiteren Variable "pictureURL" im Ordner 300_3100 gespeichert.
                                  Nur mal so zum überlegen.. ich glaube das lediglich 1_100 abzufragen nicht alle Möglichkeiten der Fröling API hervorbringt 🙂 - kann aber auch sein ich liege voll daneben.
                                    @garfield2412
                                    jetzt reply ich mir schon selbst 🙂
                                    Aber - hey - DAS IST ES!
                                    Hab mir nen Fork gezogen.
                                    Dann diesen Code in der main.js hinzugefügt:
                                                    path: "300_3100",
                                    Voila, nachdem ich den Fork statt deinem Adapter installiert habe, erhalte ich nun folgenden neuen Ordner:
                                    und siehe da, es gibt eine Variable "pictureURL" und die enthält das Bildchen wie in der Web-Oberfläche.
                                    Des weiteren können nun offensichtlich auch weitere Parameter zum Heizkreis gesteuert und abgefragt werden!
                                    Der Fork ist hier:
                                    https://github.com/garfield2412/ioBroker.froeling
                                    hej ich hab sowas noch nie gemacht.. es war nur eine Idee, aber sie funktionierte... COOL.... ich will Dir den Adapter aber auch nicht "klauen"... ich bau das mal etwas in github um und du könntest es ja dann in Dein Original übernehmen wenn es passt
                                      In der Android App?
                                      Da kann man icht alles ändern, aber in der Web-Oberfläche https://connect-web.froeling.com
                                      müsste korrespondierend zu froeling.0.xxxxx.1_100.boilerSetTemp.value sein.
                                        tombox @garfield2412 last edited by
                                        @garfield2412 Ich glaube man kann das nicht so hart eintragen weil viele nicht die geräte und ids haben man muss das dynamisch erzeugen. du kannst mich ja mal auf dein account einladen
                                          Jo, man könnte/muss das auch irgendwie so Coden, das anhand der Liste der installierten Geräte die der Adapter liefert, dann die jeweiligen Geräte abgefragt werden.
                                          Kann ja auch sein jemand hat 2 Heizkreise oder noch solarpumpen etc., dann gibt es natürlich auch jeweils noch mehr Ordner im IOBroker.
                                          Das war halt so gemacht das es für mich ein Ergebnis brachte.
                                          Sorry - gehöre zur Kategorie der Skript-"Kiddies".
                                          Kann Code interpretieren und modellieren das es funktioniert, aber nur Quick and Dirty nicht technisch sauber 🙂
                                          Man könnte sich zuerst diese Tabellen auslesen:
                                          Und dann über einen "foreach" jeder hier gelisteten componentID (müsste ja dann bei jedem User anderst sein) dann über den Code:
                                                          path: "hier dann je die ID über variable rein",
                                                          url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/hier dann je die ID über variable rein",
                                                          desc: "Detailed status of device hier dann je die ID über variable rein",
                                          Repeat bis Liste der componentID's abgearbeitet
                                          Einladen auf Github.. jo.. gefunden!
                                          Das waren meine allerersten Schritte auf Github als "Entwickler" lach
                                          Kannst Du den Code nicht irgendwie implementieren (so das er dann auch technisch sauber wird)?
                                          Ich würde dann meinen Fork löschen - wie gesagt: hab da recht wenig Ahnung insgesamt.
                                            Strobelix @garfield2412 last edited by
                                            @garfield2412 hab das gerade probiert. Bei mir sind die Komponenten mit etwas anderen IDs hinterlegt bzw habe ich andere und vor allem mehrere Komponenten, somit wäre natürlich eine dynamische Erstellung wirklich sinnvoller, trotzdem funktioniert es gut, wenn man das manuell in die main.js legt.
                                            114
                                            13550
