    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
      @tombox
      Müsste der Fehler "Code 410" mittlerweile weg sein?
      Soll man nochmal von git laden ?
        Karacho @stenmic last edited by
        @stenmic
        Aktuell funktioniert die App nicht. letzte Abfrage heute 8:25Uhr
        Anmerkung: Bei mir ist es ein MINI
          tombox @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr wenn von github installiert sollte die Meldung weg sein
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
            Ja, ist jetzt V 2.2.0
            Fehlermeldung scheint weg zu sein.
            Super, danke.
              stoepselinho last edited by
              wie ist denn der genaue Link von Github?
              wie kommt es denn das es mit dem funktioniert und mit dem anderen nicht mehr
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @stoepselinho last edited by
                @stoepselinho sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                Siehe #1
                  bei mir funktioniert der Adapter jetzt garnicht mehr
                  • bahnuhr
                    Dann hast du was falsch gemacht.
                    Der Adapter läuft einwandfrei.
                      Grün ist der bei mir auch aber die ganzen Daten kommen nicht wieder.
                      sprich Tank, Reichweite, Koordinaten, etc.
                      das einzige was kommt ist General
                      • bahnuhr
                        @stoepselinho
                        du schreibst aber schon sehr widersprüchlich.
                        einmal:
                        und dann:
                          stoepselinho @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          also erst kam garnichts und jetzt ist meine Fahrgestellnummer da mit dem Ordner General. Aber die Datenpunkte wie Akkustand, Reichweite, Koordinaten etc kommen nicht
                            Karacho @stoepselinho last edited by
                            mit
                            Adapter v2.2.0 (Stand heute morgen 09:30 Uhr) mit MINI
                            • nur Ordner General, Alltrips, Last Trip vorhanden --> "Statische Informationen"
                            • alle Ordner mit dynamischen Daten wie "status" nicht mehr vorhanden
                            App auf IPhone (heute 8:01 Uhr)
                            • die funktioniert auch nicht richtig
                            • erst nachdem ich ein Signal an das Fahrzeug gesendet habe "Tür öffnen", startet der Vorgang "Status aktualisieren" in der App
                            • Dauerte aber ca. 5 min bis in der App Status aktualisiert wurde
                            • Seitdem nur Aktualisierung des Status in der App mit "Aktion" und das dauert es ca. 1,5 min
                            Gruss
                            Karacho
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @Karacho last edited by
                              @tombox Welche Daten ich jetzt vermisse bzw. nicht finde sind:
                              chargingTimeRemaining
                              maxRangeElectric
                              @Karacho: die Verzögerung von ca. 1,5 min. kenne ich gar nicht anders. Ich dachte das wäre normal bei BMW. Kann aber auch sein, dass der i3 von 2017 ist?
                                tombox @lobomau last edited by tombox
                                @lobomau Die Werte gibt es nicht mehr direkt in der aktuellen github version könntest du
                                bmw.0.XXXXX.status.fuelIndicators01.infoLabel nehmen
                                für die range vielleicht das:
                                bmw.0.XXXX.properties.electricRange.distance.value
                                oder
                                bmw.0.XXXX.status.fuelIndicators01.rangeValue
                                Fehlen denn Werte die man in der app sieht und im Adapter nicht
                                • lobomau
                                  lobomau @tombox last edited by
                                  @tombox das stimmt... maxRangeElectric gibt es nicht in der App und die kann ich mir auch per Script einfach selbst berechnen.
                                  Aber ...fuelIndicators... hab ich gar nicht. Vielleicht weil ich keinen Treibstofftank habe?
                                  ChargingTimeRemaining finde ich leider nicht (mehr) im Adapter. In der App wird auch nur die Endzeit des Ladevorgangs angegeben.
                                  In der App wird zu jeder neuen "Enduhrzeit" ein neuer Ordner angelegt. Auch irgendwie nicht so ideal zum Auswerten, finde ich:
                                  T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @lobomau denn Ordner Status löschen und nochmal via github installieren
                                      Karacho @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Hallo
                                      habe über GitHuv V2.2.0 installiert.
                                      Unter dem Fahrzeug kriege ich nur die Ordner
                                      allTrips
                                      general
                                      lastTrip
                                      angezeigt
                                      Status oder so etwas sehe ich nicht...
                                      Was muss ich tun?
                                        tombox @Karacho last edited by
                                        @karacho Minis werden von der neuen api nicht unterstützt
                                          Karacho @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          dh bis zum 8.11. ging es noch jetzt nicht mehr?
                                            @tombox
                                            Und da kann man nix machen, dass in der neuen API DAtenpunkte wie
                                            • Ladestand/Tank
                                            • Reichweite elektrisch
                                            • Reichweite Tank
                                            wieder sichtbar sind?
                                            Gruss
                                            Karacho
                                            674
                                            150702
