    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
      @dslraser Nein,
      cd /root/wireguard-ui
      docker-compose up -d
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
        @crunkfx
        UI ist wieder da. Uhrzeit ist unverändert
        Edit: auch auf GitHub werden die Clients mit der "normalen" Uhrzeit angezeigt
        Bei mir sieht das so aus (nur ein Teil der Anzeige---im Rest stehen meine Daten)
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @dslraser Sind die QR-Codes safe? Sonst nimm die raus. Ich schaue mir das hier derweil an
          • dslraser
            @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            meine sind doch gar nicht zu sehen...? Das ist der Screenshot von Github (Ich wollte damit nur zeigen das die Uhrzeiten dort in dem Beispiel "richtig" angezeigt werden.
            https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
            • CrunkFX
              @dslraser Sorry falsch geguckt
              dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • dslraser
                @crunkfx
                hat das hiermit zu tun ?
                https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L24
                oder hier
                https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L66
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  Ich hab auch dieses Phänomen.
                  Finde dazu diesen Beitrag. Aber was zu tun ist check ich nicht.
                  • dslraser
                    @crunkfx
                    hast Du diesen hier mal getestet ?
                    https://github.com/perara/wg-manager
                    • CrunkFX
                      @dslraser Danke dafür, in der tat eine sehr schöne alternative zu WireGuard-UI.
                      Wer diese alternative nutzen möchte kann das ganze wie folgt installieren, nachdem er meine Anleitung oben befolgt hat:
                      wg-quick down wg0
                      docker kill $(docker ps -q)
                      docker system prune
                      Mit Y bestätigen
                      rm -r /root/wireguard-ui && mkdir /root/wg-manager && cd /root/wg-manager && nano docker-compose.yml
                      In die Datei folgendes einfügen:
                      version: "2.1"
                      services:
                        wireguard:
                          container_name: wg-manager
                          image: perara/wg-manager
                          restart: always
                          sysctls:
                            net.ipv6.conf.all.disable_ipv6: 0  # Required for IPV6
                          cap_add:
                            - NET_ADMIN
                          #network_mode: host # Alternatively
                          ports:
                             - 51800-51900:51800-51900/udp
                             - 8888:8888
                          volumes:
                            - ./wg-manager:/config
                          environment:
                            HOST: 0.0.0.0
                            PORT: 8888
                            ADMIN_USERNAME: admin
                            ADMIN_PASSWORD: admin
                            WEB_CONCURRENCY: 1
                      Mit STRG + Y Speichern und Beenden
                      danach
                      Jetzt sollte unter dem Port 8888 das neue Interface verfügbar sein. Benutzer und Passwort wie gehabt admin admin
                      Wenn das Webinterface läuft, kann auf der rechten Seite ein neuer WireGuard Server angelegt werden.
                      Die einzigen Änderungen die hierbei notwendig sind ist die Eintragung eines Endpoints (also Hostname oder feste IP wie oben beschrieben)
                      und in die Felder:
                      Post UP:
                      iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                      Post Down:
                      iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                      Anschließend den Server starten
                      und Clients anlegen
                      Sollte machbar sein.
                      LG
                      • Negalein
                        nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! 😉
                        wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json 🙂
                          mechanicalman last edited by mechanicalman
                          Ich erhalte während der Installation einen Fehler wenn installer-pve.sh durchläuft.
                          Der Fehler entsteht aus dem Befehl
                          Starting wgui ... error
                          ERROR: for wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                          ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                          ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                          Ich hatte bisher nie mit Docker zu tun und verstehe nur Bahnhof...
                          Hat jemand eine Idee?
                          • Kernelversion Linux 5.11.22-4-pve #1 SMP PVE 5.11.22-8
                          • PVE-Manager-Version pve-manager/7.0-11/63d82f4e
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing @mechanicalman last edited by CrunkFX
                            @mechanicalman Hi, kannst du bitte folgendes testen. Du hast auf dem Hostsystem ja zum beginn der Installation 2 Zeilen an die Konfiguration angehängt (hoffe ich, sonst einfügen und testen).
                            Hierbei musstest du dich ja entscheiden ob du Proxmox V7 oder kleiner hast. Entferne bitte die beiden Zeilen und nutze die beiden Zeilen für Proxmox V5.xx/V6.xx
                            Außerdem:
                            Hast du Nesting und keyctl aktiviert? Wenn nicht dann bitte bei ausgeschaltetem container aktivieren und mit
                            cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                            Testen
                            LG
                            • dslraser
                              hat auch funktioniert 👍
                              mir gefällt der dark mode gut
                              • dslraser
                                @crunkfx
                                Hm...nach einem Neustart des Containers ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                                • CrunkFX
                                  @dslraser Was sagt
                                  docker ps
                                  • dslraser
                                    docker ps
                                    nix
                                    root@wireguard-server:~# docker ps
                                    CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                                    • CrunkFX
                                      @dslraser OK Mach mal:
                                      • dslraser
                                        @crunkfx
                                        ich muß jetzt leider erstmal los....(ich schaue nachher wieder rein)
                                        root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                                        -bash: cd: /root/wireguard-ui: No such file or directory
                                        • CrunkFX
                                          @dslraser Doof von mir:
                                          cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                          • dslraser
                                            root@wireguard-server:~# cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                            Starting wg-manager ...
                                            Starting wg-manager ... error
                                            ERROR: for wg-manager  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                                            ERROR: for wireguard  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                                            root@wireguard-server:~/wg-manager#
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163451
