    4. Adapter "smartmeter"
      Bandit2001 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Aktueller Zwischenstand von mir: mal funktioniert es, mal nicht.
      Haber mich heute nur auf den Lesekopf (Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB) und den Zähler (Holley DTZ541) konzentriert.
      PIN neu eingegeben, durch das Menü des Zählers geklickt etc. Und siehe da, auf einmal war der Adapter grün und aktuelle Werte da. Aber nach einiger Zeit war genauso schnell wieder alles rot, ohne dass ich etwas gemacht habe (ausser die Türe vom Zählerschrank zu und Licht im Keller aus).
      So sieht mein Log aus:
      Und hier noch einmal meine Konfiguration:
      Und während ich das so schreibe, konnte ich feststellen, dass wieder alles grün ist, und ich immer noch nicht weiß warum.
      -cs- apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @Bandit2001 last edited by
        @bandit2001
        Da ich den gleichen Zähler habe, hatte ich ähnliches Problem.
        Unbemerkt verabschiedete sich bei mir die Auslesung.
        Ich hatte ewig gesucht, Lesekopf getauscht usw. usw..
        Als ich testete ging es mir 1-2x auch so, dass der Adapter mal grün wurde, nach kurzer Zeit aber wieder ausstieg.
        Nach allem was ich versucht habe, bin ich der festen Überzeugung, dass die Dioden der Holleys nachlassen und diese der Lesekopf nicht mehr richtig erfassen kann.
        Mit der Handycam ist das klar zu erkennen, da ich zufällig ein Bild vom Einbautag habe an dem die Diode viel stärker "strahlte".
        Ich warte jetzt schon seit über 2 Wochen auf eine Terminvereinbarung mit dem Netzbetreiber, die versprachen mir, dass jemand kommt und testet. Falls es so ist wird der Zähler getauscht. Ich muss ja auch 20.- mehr für den Zähler und diese Funktion zahlen.
        Glaub da muss ich nochmal nachhaken.
          apollon77 @Bandit2001 last edited by
          @bandit2001 Debug Log aktivieren, dann sieht du in solchen Fällen ggf mehr ob Daten kommen oder Müll sind oder nichts kommt
            rossi73 @MartyBr last edited by
            @martybr
            Danke dir für die Antwort. Leider will mein Wärmemengenzähler keine Werte ausgeben. Ich denke die optische Schnittstelle ist nicht aktiviert oder sonstiges.
            Nur interessehalber, du hast Strom als Medium für den Wärmemengenzähler eingestellt?
            Rossi
              MartyBr @rossi73 last edited by
              @rossi73 Der Zähler liefert ja Strombezug wie auch die Einspeisewerte. Als Medium habe ich Strom eingestellt mit dem Ergebnis, dass die Werte kommen. Am Zähler selber habe ich nichts eingestellt, die Werte kommen.
              Ich hatte in Smartmeter eine Menge Punkte eingestellt, u.a. auch im letzten Punkt "Wärme". Der Fehler lag bei mir in der "Test-Phase" an der USB-Schnittstellen.
              Nun lass ich das System so laufen und bin froh, dass alle Werte kommen.
              • Walter.O.
                Walter.O. last edited by
                Da ich hier nicht wirklich eine Lösung für mein Problem gefunden habe, stelle ich mal die Frage:
                Node red gibt folgende Fehlermeldung raus.
                Smartmeter aber nicht? Wie muss ich das verstehen und wo hab ich einen Fehler?
                Am Raspberry3 ist nur der Wiedmann Lesekopf und ein USB-Stick (Swap).
                PLATTFORM: LINUX
                BETRIEBSSYSTEM: LINUX
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                GESCHWINDIGKEIT: 800 MHZ
                MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 4 (V7L)
                RAM: 923.2 MB
                NODE.JS: V12.22.7
                DATENTRÄGERGRÖSS: 29.0 GB
                FESTPLATTE FREI: 19.0 GB
                NPM: V6.14.15
                AKTIVE INSTANZEN: 9
                  apollon77 @Walter.O. last edited by
                  @walter-o Was tust DU da mit node-red und smartmeter-obis und gleichzeitig dem smartmeter adapter? Wollen da zwei Programme auf den gleichen USB Port zugreifen? Das ggeht natürlich nicht ... Kann nur einer
                  Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Walter.O.
                    Walter.O. @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Tja , gute frage..
                    wenn ich jetzt mal wüsste wo und wie Node red smartmeter-obis zugreift?
                    kannst du mir mal auf die Sprünge helfen, mir fehlt da der Ansatz.
                    Smartmeter ist klar.
                      @walter-o Keine Ahnung ... Wen der smartmeter adapter tut ... schmeis bei node-red die smartmeter-obis node raus und ende
                      • Walter.O.
                        @apollon77
                        Okay, gefunden.
                        nur wenn ich die Rausschmeiße läuft mein Stromzähler nicht mehr richtig
                        Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
                          @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
                          @apollon77
                          Okay, gefunden.
                          ...und jetzt dein Smartmeter Adapter.
                          such dir was aus
                            c1olli @Walter.O. last edited by
                            @walter-o
                            Dann hole Dir die Daten vom Smartmeter Adapter anstatt direkt vom Gerät.
                            • Uli977
                              Uli977 last edited by Uli977
                              Hallo!
                              Kann ich mit diesem Adapter auf den Kostal Smartmeter über den Netzwerkanschluss zugreifen und die Daten wie Hausverbrauch usw. auslesen?
                              Ich habe zwei Kostal WR in einer Schwarmverschaltung im Einsatz.
                              Gibt es eine Anleitung wie man die WR bzw. den Smartester und den Smartmeter-Adapter einrichten muss?
                              Danke für Eure Hilfe.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
                                @uli977 sagte in Adapter "smartmeter":
                                liefert der OBIS-Daten?
                                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  Uli977 @Homoran last edited by Uli977
                                  Ich sag mal ja.
                                  Aber ich weiss nicht wie ich dran kommen soll. Bin mit der Konfiguration WR, Smartmeter, Adapter nicht so vertraut.
                                  Das erste wäre mal eine Verbindung hinzubekommen.
                                  Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Bin mit der Konfiguration WR, Smartester, Adapter nicht so vertraut.
                                    ich bin mit den ersten beiden überhaupt nicht bekannt, geschweige denn vertraut, und beim Adapter kenne ich nur die Anbindung via optischem Lesekopf
                                    Ob und wie eine Anbindung per LAN möglich ist weiß ich nicht. Ich habe nur von einer Anbindung des Lesekopfs per LAN gelesen
                                      @uli977 Hast du da gerade editiert?
                                      Die Tabelle stand doch eben noch nicht da!
                                      Da steht was von Register. Das riecht nach ModBus
                                      Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Uli977
                                        @homoran Ja, habe ich....sorry!
                                        • Uli977
                                          Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wenn ich es nicht durch Zufall gesehen hätte (andere ebenso) wäre das an uns vorbeigegangen, da ich immer nur neue Posts angezeigt bekomme
                                            3625
                                            2287419
