    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    • David G.
      David G. @Jan1 last edited by
      @jan1
      Es gibt in iobroker den places Adapter.
      Dieser kann aktiv selber keinen Standort beziehen.
      Andere Adapter oder Skripte müssen ihm Daten senden.
      Er ist um Zonen auszuwerten und Personen in Zonen zu zählen.
      Im Google Adapter gibt es eine Option um die Daten an places zu senden.
      Places hat eine ähnliche Datenbankstruktur wie der Google Adapter.
      Also auch ein Feld "address".
      Dieses ist der einige Datenpunkt, welcher nicht von Google an places übergeben wird.
      Ist wie gesagt nicht tragisch.
      Wäre nur "nett".
      Und falls es ein Bug ist wollte ich es erwähnen.
        Jan1 @David G. last edited by
        @david-g
        Du kannst in Google auch Zonen für jede Person einrichten, sogar mehrere Zonen für ein und die selbe Person. Deshalb jetzt zum letzten mal, was kann der Adapter was der Google nicht auch kann?
        • David G.
          David G. @Jan1 last edited by David G.
          @jan1
          Google gibt nur true und false für die Zonen aus.
          Places zählt noch die Personen in den Zonen im gibt in einem Datenpunkt als String die Zone aus in der sich jemand befindet. (im Beispiel leer da alle auf der Arbeit).
          Zudem lassen sich über den Adapter falls man mehrere Trackingadapter hat, die Daten zusammenführen. Dass zb die Daten von Google und LIFE360 als eins dargestellt werden und die Werte in einen Datenpunkt geschrieben werden.
          Kann man natürlich alles über Skripte lösen, aber warum wenn es Adapter gibt.
          Der Entwickler hat die Funktion ja sogar extra im Adapter implementiert. Dann hat er vermutlich auch einen Vorteil gesehen.
            @david-g
            OK, das einzige was er nicht kann, ist wohl das zusammen fassen von weiteren Geofance Adaptern aber die DPs sind alle vorhanden:
            Warum sollte man aber auch mehre Adapter dafür verwenden wollen, wenn ich Zentral alle über den Google erfassen kann.
            Und klar gibt er für angelegte Fence ein True oder False aus, ist doch Sinn der Sache. bin ich am angegebenen Ort oder eben nicht.
            OK, hilft Dir nicht bei Deinem eigentlichen Problem, da ich immer noch nicht wirklich verstanden habe, was Du jetzt noch willst. Kannst aber den Entwickler fragen, vielleicht weiß der besser wo Dein Problem versteckt ist 😉
            • XBiT
              XBiT last edited by
              ich bin zu blöd den cookie einzugeben, die Log sagt immer "Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie."
              Wo beginnt der cookie? mit "NID="
              oder erst dahinter mit der Zahl?
              Wobei es mit beiden Möglichkeiten nicht geht.
              Kann mir jemand einen Tipp geben?
              J David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @XBiT last edited by Jan1
                @xbit
                Du kannst alles samt Cookie nehmen, da der Adapter das mittlerweile eh anpasst. Vorausgesetzt Du hast den richtigen Cookie und den gibts nur auf .com 😉
                Dann mit NID=*******
                • David G.
                  David G. @XBiT last edited by
                  @xbit
                  Kannst so weit ich weiß das ganze coockie nehmen.
                  Der Adapter holt sich dann was er braucht.
                  Meins beginnt mit "CONSENT=PENDING+938........"
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • XBiT
                    XBiT @David G. last edited by XBiT
                    @david-g @Jan-1
                    Super Danke kaum macht man's richtig schon geht's 🙂
                      maxpd @XBiT last edited by
                      Kann man die Erkennungsrate des Standorts irgendwie beschleunigen?
                      Ich komme Heim und das System erkennt dies immer erst bis zu 10 Minuten später.
                      Das Intervall im Adapter ist auf 15s
                      Energiesparmodi für den Standort finde ich auf dem Handy nicht.
                      David G. nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @maxpd last edited by David G.
                        @maxpd
                        Nein,
                        das geht leider nicht.
                        Google entscheidet selber wie oft es den Standort abruft.
                        Allerdings übernimmt Google auch die Standorte die von anderen Apps abgerufen werden. So kann man als Workarround irgend eine App installieren, in der man einen intervall zum abrufen des Standorts hinterlegen kann.
                          maxpd @David G. last edited by
                          @david-g Ahh, jetzt wirds interessant 🙂 ich suche mal. auf anhieb nix gefunden, wo man dauerhaft oder noch besser geo basiert ein intervall eingeben kann. die meisten apps loggen auf knopfdruck eng getaktet oder sind zum teilen mit freunden gedacht und deaktivieren sich.
                          • David G.
                            @maxpd
                            Mit tasker geht es. Auch mit owntracks.
                            Tasker ist was komplizierter.
                            Owntracks kann man auch in den iobroker einbinden. Aber Ust auch was komplizierter, wenn man es sicher machen möchte.
                            Würde zum testen einfach mal owntracks nehmen ohne es in iobroker einzubinden. Man kann dort verschiedene Profile mit verschiedenen Intervallen konfigurieren.
                            Einen Nachteil hat owntracks aber. Nach einem reboot vom Handy muss man es einmal starten, damit es den Standort abruft. Allerdings bekommt man eine Meldung dazu in der Statusleiste.
                            • nik82
                              nik82 Most Active @maxpd last edited by nik82
                              @maxpd sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                              Gleiche Problem hatte ich auch, ganz einfach Tasker aufs Handy und dann Profil erstellen:
                              Wenn im WLAN, dann via "HTTP Post" Anwesenheitsvariable auf true setzen, fertig.
                              Klappt einwandfrei 👍
                              • David G.
                                David G. @nik82 last edited by
                                @nik82
                                Dann ist es aber leichter, das Handy anzupingen.
                                Zudem dauert es ja auch was bis man im WLAN ist.
                                Mein Handy wird nicht immer erkannt bis ich im Haus bin.
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Das mit dem Ping hat mir immer zu lange gedauert, er soll ja sofort wenn das Handy im WLAN ist die Abwesenheit auf true setzen, vorher bringt ja der Ping auch nichts.
                                  Mit Tasker geht das sofort, mit Ping dauerte es immer etwas...
                                  • David G.
                                    @nik82
                                    Ich pinge alle 5sek 🤣
                                    (Würde mir im Ping Adapter aber eine Einstellung wünschen um zu sagen wie oft ein Gerät je nach Status gepingt werden soll)
                                    Hab bei keinem Handy im Haus negative Auswirkungen auf die Akku Laufzeit feststellen können.
                                    Wenn man die Verbindung zum WLAN nehmen möchte, kann man auch anstatt tasker den TR-64 Adapter nehmen, falls man eine Fritzbox hat.
                                    • nik82
                                      @david-g
                                      Ja ich weiß nicht, ich denke wenn der alle 5 Sekunden einen ping macht, dass es schon eine gewisse unnötige Netzwerk belastung ist.
                                      Der TR-64 Adapter hab ich auch im Einsatz, ging mir aber auch zu langsam.
                                      Also ich bin mit Tasker sehr zufrieden, geht bei mir einwandfrei...
                                      • David G.
                                        David G. @nik82 last edited by David G.
                                        @nik82
                                        Tasker ist auch klasse.
                                        Hab ich sehr viel drüber am laufen (eine Zeit lang sogar das ganze geofencing).
                                        Die Frage ist was @maxpd erreichen möchte.
                                        Geht es um die reine Anwesenheitserkennung oder soll ggf schon die Heizung eingeschaltet werden wenn er in 5km zu Hause ankommt.
                                          @david-g
                                          Jawoll, also von unterwegs 5km vorm Ziel soll tatsächlich schon die Heizung hochfahren. Klappt nicht immer.
                                          Nur wird man auch begrüßt wenn man die Tür reinkommt und es werden Einbruchsszenarien ausgeführt.
                                          Begrüßung erfolgt oft erst beim Dritten Durchlauf durch den Flur.
                                          Einbruch wird gemeldet, sobald eine Tür geöffnet wird, obwohl man schon seit 5 min zu Hause ist.
                                          Handys anpingen hab ich über Ping und tr-64 Adapter schon integriert, bringt aber nichts, weil das Handy sich nicht direkt mit WLAN verbindet, wenn Display aus ist. Da kann das schon mal paar Minuten dauern.
                                          Der Fence ist auf 250m gestellt, was selbst beim zu Fuß heimkommen ein zu kurzer Zeitraum zu sein scheint.
                                          Tasker hab ich vor 10 Jahren intensiv genutzt und irgendwo noch die ProVersion. Ich probiere dann per Intervall Standort abzufragen, kann mir aber vorstellen, dass das den Akku leerzieht. Der langt so schon keinen Tag 😄
                                            Jan1 @maxpd last edited by
                                            @maxpd
                                            Eine Anwesenheitserkennung über den Adapter hier kannst vergessen, da je nach Handy ab und an mal das Ding in Google ca. 500m weiter weg geortet wir, obwohl es sich kein mm bewegt hat. Da müsste dann der Fence für "zu Hause" auf 500m erweiter werden, was Quatsch ist. Liegt aber nicht am Adapter, da der ja nur das abholt, was Google liefert und das wiederum nur das was das Handy macht. Frauchens Honer bleibt z.B. zu Hause während mein Samsung eben ab und an mal einfach wo anders wäre.
                                            Dann kommt noch dazu, das Google das nicht in Echtzeit macht und wenn Du mit dem Auto bis vor die Haustür fährst, Google meist noch 5 km weg ist.
                                            Hier hilft nur ne Kombination aus BWM, Ping und Geodaten um die echte Position der zu prüfenden Personen auswertet.
                                            1.0k
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            108964
