    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Sind die QR-Codes safe? Sonst nimm die raus. Ich schaue mir das hier derweil an
      meine sind doch gar nicht zu sehen...? Das ist der Screenshot von Github (Ich wollte damit nur zeigen das die Uhrzeiten dort in dem Beispiel "richtig" angezeigt werden.
      https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
        @dslraser Sorry falsch geguckt
        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          @crunkfx
          hat das hiermit zu tun ?
          https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L24
          oder hier
          https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L66
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Ich hab auch dieses Phänomen.
            Finde dazu diesen Beitrag. Aber was zu tun ist check ich nicht.
            • dslraser
              @crunkfx
              hast Du diesen hier mal getestet ?
              https://github.com/perara/wg-manager
              • CrunkFX
                @dslraser Danke dafür, in der tat eine sehr schöne alternative zu WireGuard-UI.
                Wer diese alternative nutzen möchte kann das ganze wie folgt installieren, nachdem er meine Anleitung oben befolgt hat:
                wg-quick down wg0
                docker kill $(docker ps -q)
                docker system prune
                Mit Y bestätigen
                rm -r /root/wireguard-ui && mkdir /root/wg-manager && cd /root/wg-manager && nano docker-compose.yml
                In die Datei folgendes einfügen:
                version: "2.1"
                services:
                  wireguard:
                    container_name: wg-manager
                    image: perara/wg-manager
                    restart: always
                    sysctls:
                      net.ipv6.conf.all.disable_ipv6: 0  # Required for IPV6
                    cap_add:
                      - NET_ADMIN
                    #network_mode: host # Alternatively
                    ports:
                       - 51800-51900:51800-51900/udp
                       - 8888:8888
                    volumes:
                      - ./wg-manager:/config
                    environment:
                      HOST: 0.0.0.0
                      PORT: 8888
                      ADMIN_USERNAME: admin
                      ADMIN_PASSWORD: admin
                      WEB_CONCURRENCY: 1
                Mit STRG + Y Speichern und Beenden
                danach
                docker-compose up -d
                Jetzt sollte unter dem Port 8888 das neue Interface verfügbar sein. Benutzer und Passwort wie gehabt admin admin
                Wenn das Webinterface läuft, kann auf der rechten Seite ein neuer WireGuard Server angelegt werden.
                Die einzigen Änderungen die hierbei notwendig sind ist die Eintragung eines Endpoints (also Hostname oder feste IP wie oben beschrieben)
                und in die Felder:
                Post UP:
                iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                Post Down:
                iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                Anschließend den Server starten
                und Clients anlegen
                Sollte machbar sein.
                LG
                • Negalein
                  nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! 😉
                  wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json 🙂
                    mechanicalman last edited by mechanicalman
                    Ich erhalte während der Installation einen Fehler wenn installer-pve.sh durchläuft.
                    Der Fehler entsteht aus dem Befehl
                    Starting wgui ... error
                    ERROR: for wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                    ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                    ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                    Ich hatte bisher nie mit Docker zu tun und verstehe nur Bahnhof...
                    Hat jemand eine Idee?
                    • Kernelversion Linux 5.11.22-4-pve #1 SMP PVE 5.11.22-8
                    • PVE-Manager-Version pve-manager/7.0-11/63d82f4e
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @mechanicalman last edited by CrunkFX
                      @mechanicalman Hi, kannst du bitte folgendes testen. Du hast auf dem Hostsystem ja zum beginn der Installation 2 Zeilen an die Konfiguration angehängt (hoffe ich, sonst einfügen und testen).
                      Hierbei musstest du dich ja entscheiden ob du Proxmox V7 oder kleiner hast. Entferne bitte die beiden Zeilen und nutze die beiden Zeilen für Proxmox V5.xx/V6.xx
                      Außerdem:
                      Hast du Nesting und keyctl aktiviert? Wenn nicht dann bitte bei ausgeschaltetem container aktivieren und mit
                      cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                      Testen
                      LG
                      • dslraser
                        hat auch funktioniert 👍
                        mir gefällt der dark mode gut
                        • dslraser
                          @crunkfx
                          Hm...nach einem Neustart des Containers ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                          • CrunkFX
                            @dslraser Was sagt
                            docker ps
                            • dslraser
                              docker ps
                              nix
                              root@wireguard-server:~# docker ps
                              CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                              • CrunkFX
                                @dslraser OK Mach mal:
                                • dslraser
                                  @crunkfx
                                  ich muß jetzt leider erstmal los....(ich schaue nachher wieder rein)
                                  root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                                  -bash: cd: /root/wireguard-ui: No such file or directory
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser Doof von mir:
                                    cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                    • dslraser
                                      root@wireguard-server:~# cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                      Starting wg-manager ...
                                      Starting wg-manager ... error
                                      ERROR: for wg-manager  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                                      ERROR: for wireguard  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                                      root@wireguard-server:~/wg-manager#
                                      • CrunkFX
                                        CrunkFX Forum Testing last edited by
                                        @dslraser OK ich überlege mir was.
                                        Quickfix:
                                        wg-quick down wg0 && cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                        • dslraser
                                          GUI wieder da. Ich probiere gleich noch einen Containerneustart ob es auch wieder kommt
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                                            @crunkfx
                                            Nach dem Neustart wieder die GUI wech....
                                            EDIT:
                                            Mit dem Befehl dann wieder da
                                            Edit:
                                            ich habe nach der ersten Anleitung neu aufgesetzt. Läuft wieder.
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162808
