    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
      @dslraser Danke dafür, in der tat eine sehr schöne alternative zu WireGuard-UI.
      Wer diese alternative nutzen möchte kann das ganze wie folgt installieren, nachdem er meine Anleitung oben befolgt hat:
      wg-quick down wg0
      docker kill $(docker ps -q)
      docker system prune
      Mit Y bestätigen
      rm -r /root/wireguard-ui && mkdir /root/wg-manager && cd /root/wg-manager && nano docker-compose.yml
      In die Datei folgendes einfügen:
      version: "2.1"
      services:
        wireguard:
          container_name: wg-manager
          image: perara/wg-manager
          restart: always
          sysctls:
            net.ipv6.conf.all.disable_ipv6: 0  # Required for IPV6
          cap_add:
            - NET_ADMIN
          #network_mode: host # Alternatively
          ports:
             - 51800-51900:51800-51900/udp
             - 8888:8888
          volumes:
            - ./wg-manager:/config
          environment:
            HOST: 0.0.0.0
            PORT: 8888
            ADMIN_USERNAME: admin
            ADMIN_PASSWORD: admin
            WEB_CONCURRENCY: 1
      Mit STRG + Y Speichern und Beenden
      danach
      docker-compose up -d
      Jetzt sollte unter dem Port 8888 das neue Interface verfügbar sein. Benutzer und Passwort wie gehabt admin admin
      Wenn das Webinterface läuft, kann auf der rechten Seite ein neuer WireGuard Server angelegt werden.
      Die einzigen Änderungen die hierbei notwendig sind ist die Eintragung eines Endpoints (also Hostname oder feste IP wie oben beschrieben)
      und in die Felder:
      Post UP:
      iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
      Post Down:
      iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
      Anschließend den Server starten
      und Clients anlegen
      Sollte machbar sein.
      LG
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! 😉
        wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json 🙂
          mechanicalman last edited by mechanicalman
          Ich erhalte während der Installation einen Fehler wenn installer-pve.sh durchläuft.
          Der Fehler entsteht aus dem Befehl
          Starting wgui ... error
          ERROR: for wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
          ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
          ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
          Ich hatte bisher nie mit Docker zu tun und verstehe nur Bahnhof...
          Hat jemand eine Idee?
          • Kernelversion Linux 5.11.22-4-pve #1 SMP PVE 5.11.22-8
          • PVE-Manager-Version pve-manager/7.0-11/63d82f4e
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @mechanicalman last edited by CrunkFX
            @mechanicalman Hi, kannst du bitte folgendes testen. Du hast auf dem Hostsystem ja zum beginn der Installation 2 Zeilen an die Konfiguration angehängt (hoffe ich, sonst einfügen und testen).
            Hierbei musstest du dich ja entscheiden ob du Proxmox V7 oder kleiner hast. Entferne bitte die beiden Zeilen und nutze die beiden Zeilen für Proxmox V5.xx/V6.xx
            Außerdem:
            Hast du Nesting und keyctl aktiviert? Wenn nicht dann bitte bei ausgeschaltetem container aktivieren und mit
            cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
            Testen
            LG
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
              @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              hat auch funktioniert 👍
              mir gefällt der dark mode gut
              • dslraser
                @crunkfx
                Hm...nach einem Neustart des Containers ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                • CrunkFX
                  @dslraser Was sagt
                  docker ps
                  • dslraser
                    docker ps
                    nix
                    root@wireguard-server:~# docker ps
                    CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                    • CrunkFX
                      @dslraser OK Mach mal:
                      • dslraser
                        @crunkfx
                        ich muß jetzt leider erstmal los....(ich schaue nachher wieder rein)
                        root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                        -bash: cd: /root/wireguard-ui: No such file or directory
                        • CrunkFX
                          @dslraser Doof von mir:
                          cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                          • dslraser
                            root@wireguard-server:~# cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                            Starting wg-manager ...
                            Starting wg-manager ... error
                            ERROR: for wg-manager  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                            ERROR: for wireguard  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                            root@wireguard-server:~/wg-manager#
                            • CrunkFX
                              CrunkFX Forum Testing last edited by
                              @dslraser OK ich überlege mir was.
                              Quickfix:
                              wg-quick down wg0 && cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                              • dslraser
                                GUI wieder da. Ich probiere gleich noch einen Containerneustart ob es auch wieder kommt
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                                  @crunkfx
                                  Nach dem Neustart wieder die GUI wech....
                                  EDIT:
                                  Mit dem Befehl dann wieder da
                                  Edit:
                                  ich habe nach der ersten Anleitung neu aufgesetzt. Läuft wieder.
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser Auch beim neustart?
                                    • dslraser
                                      Auch beim neustart?
                                      ja war immer nach dem Container Neustart wech..., aber ich habe jetzt einen neuen Container erstellt und bin wieder bei der GUI aus dem 1.Post, das funktioniert auch nach dem Neustart.
                                        mechanicalman @CrunkFX last edited by
                                        @crunkfx Ich danke dir für deine Hilfe!
                                        Aber Kommando zurück. In der Anleitung wird Ubuntu verwendet. Habe jetzt die LTS davon gewählt.
                                        Es funktioniert aber nicht mit der Debian-LTS, und das war der Grund für mein Problem. Warum... das habe ich nicht rausgefunden.
                                        • CrunkFX
                                          @mechanicalman Ich werde mir das morgen anschauen, Debian sollte ebenfalls funktionieren. Die folgenden Anleitungen (mit Ausnahme von raspios) werden ohnehin mit CentOS oder Alpine kommen, da die versionierung bei den Debian Betriebssystemen ziemlich aufwendig ist.
                                            w00dy @CrunkFX last edited by
                                            Voraussetzungen:
                                            • Einen Dual-Stack Internetanschluss ---> (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                                            Hey, das wäre super!!!
                                            Als DS-Lite geplagter habe ich mich schon daran versucht. Bin dann aber am eigenen, externen Server mit Portmapper gescheitert. Ich hätte auch einen der allgemein bekannten Portmapper nutzen können, aus sicherheitsgründen wollte ich aber einen eigenen Server nutzen um nicht den gesamten Traffic über deren Server laufen zu lassen.
                                            Eine Anleitung wie mann das mit einem "eigenen Server" realisiert wäre echt genial 👍 🙂
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162810
