    4. Netatmo?
    Netatmo?
      PArt last edited by
      Ok, mist, habe das Problem gefunden … Netatmo erlaubt den Zugriff auf diese Daten nur aus einem speziellen Scope, der NUR für den eigenen Account funktioniert 😞 Ich werde gleich einen Workaround veröffentlichen
      Danke für die Meldung
        PArt last edited by
        Habe direkt bei Netatmo einen Request gestellt, das der Scope mit der aktuellen AppID abgerufen werden darf … Warte noch auf Antwort
          gst666 last edited by
          Danke für Dein Update. Mit dem eigenen App-Key scheint es jetzt auch mit der Welcome-Kamera zu gehen. Jetzt habe ich aber leider doch noch eine Frage: Wie kann ich den Live-Stream mir in iobroker anzeigen lassen. Die URL für das Bild funktioniert. Bei dem Live-Stream bekomme ich eine m3u8-Datei. Soweit schön. In dieser sind dann Streams mit verschiedenen Auflösungen enthalten. Wie kann ich diesen mit den Widgets von iobroker verwenden?
          Wie sähe die URL aus? Muss ich erst mit einer Javascript-App eine passende erzeugen?
            PArt last edited by
            Die m3u8 Datei ist der Stream, normalerweise sollte diese von jedem Mediaplayer/Browser wiedergegeben werden können. Wie man diese in VIS anbindet, da bin ich leider etwas überfragt, da können dir hier die VIS-Profis sicherlich besser helfen …
            Du kannst die m3u8 aber auch in einem Texteditor öffnen. Diese beinhaltet die URLs für die einzelnen Auflösungen und Qualitäten (m3u Files)
              Bradock last edited by
              Habe heute die erste Presence montiert.
              Werde sie in Verbindung mit dem neuen Adapter testen.
              An dieser Stelle großen Dank an PArt
              Hoffe für die Stream-Einbindung in VIS findet sich auch noch ein Weg 😉
              Gruß Sascha
                Dinosky last edited by
                bisher lief dein Adapter perfekt bis zur Version 0.41, ab da ließ er sich nicht mehr Updaten.
                Habe Testhalber auf einer Synology iobroker installiert mit node.js 4.4.2
                Selbst auf der neu installation bekomme ich deinen Adapter nicht mehr zum laufen.
                Anbei der Log vielleicht kannst du mir einen Tip geben.
                Gruß Dinosky
                Log:
                $ ./iobroker add netatmo
                npm install iobroker.netatmo –production --prefix "/volume1/homes/admin/opt/iobroker" (System call)
                npm
                WARN
                addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:63:19)npm
                WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:29)npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:16
                npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                npm
                WARN addRemoteGit git+https://github.com/PArns/netatmo.git resetting remote /var/services/homes/admin/.npm/_git-remotes/https-github-com-PArns-netatmo-git-64c84a8d because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                npm
                ERR! git clone –template=/var/services/homes/admin/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/PArns/netatmo.git /var/services/homes/admin/.npm/_git-remotes/https-github-com-PArns-netatmo-git-64c84a8d: undefinednpm ERR! git clone --template=/var/services/homes/admin/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/PArns/netatmo.git /var/services/homes/admin/.npm/_git-remotes/https-github-com-PArns-netatmo-git-64c84a8d:
                undefined
                npm
                ERR!
                Linux 3.10.77npm ERR!
                argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.netatmo" "--production" "--prefix" "/volume1/homes/admin/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.2
                npm ERR! npm
                v2.15.0npm
                ERR! code ENOGIT
                npm ERR!
                not found: gitnpm ERR!
                npm ERR! Failed using git.
                npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                npm ERR!
                Please check if you have git installed and in your PATH.
                npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!
                /volume1/homes/admin/opt/npm-debug.log
                ERROR: host.DiskStation Cannot install iobroker.netatmo: 1
                ERROR: process exited with code 25
                  bb61 last edited by
                  Gleicher Fehler auch bei mir.
                  Komplett neue iobroker-Installation, alle anderen Adapter (inzw. ca. 15) laufen problemlos durch, hier aber (nach "+" im Admin) nur Fehlermeldungen, wie beim Vorredner.
                  Trägersystem iobroker: Win2k8R2
                  Browser (iobroker.admin): Firefox auf Win10 (auf Win2k8R2 gleicher Fehler)
                  alles aktuell gepatcht
                  Falls Bedarf zum Testen: Habe Voll-System im eigenen Zugriff (Basis innen / aussen, ein Zusatz-Raummodul, +Wind, +Regen)
                  …und auch schon selber für andere Systeme NA-Abruf-Module gebaut (per NA-API, Status und Historie, alle Werte aller Geräte)
                  ...bin neu auf dieses System gestossen (über Alexa), würde gerne ioBroker weiter testen. Ihr habt da offenbar was ganz ganz Tolles gebaut. Übergreifend usw. und wirklich durchdacht. Hab sofort so etliche Ideen! Und sicher nicht nur "nehmend", wenns passt 😉 ...doof, das ausgerechnet der NA-Adapter nicht installierbar ist! Der hat so schnucklige und seltene Werte in gut verpackten preiswerten Sensoren..... 😉
                  Gruss bb61
                    Windows Installationen ???
                    Der Fehler liegt in einem fehlenden Paket, hier:
                    @Dinosky:
                    ERR! code ENOGIT `
                    unter Linux:
                    apt-get install git
                    Unter Windows wurde es hier im Forum schon öfter beschrieben.
                    Rainer
                      bb61 last edited by
                      Kaum macht man's richtig, klappts auch!
                      …und wieder was gelernt!
                      Nun bleibt natürlich (unterschwellig) die Frage, ob sich das System wirklich nur ausschließlich an die Zielgruppe von Ropsitory-Tools installiert habender oder zumindest kennender Entwickler wendet, oder nicht wenigstens eine deutliche eindeutige Fehlermeldung erscheinen sollte, die auf die nächste nötige Aktion hinweist (wenn schon nicht selbst systemspezifisch vom Installer Fehlendes nachinstalliert wird). Aber aus Sicht rein ehrenamtlicher Entw.-Tätigkeit ist das natürlich voll ok, so wie es ist!
                      Nochmals Danke für die schnelle Hilfe!
                        @bb61:
                        Nochmals Danke für die schnelle Hilfe! `
                        Gerne!
                        @bb61:
                        oder zumindest kennender Entwickler wendet, oder nicht wenigstens eine deutliche eindeutige Fehlermeldung erscheinen sollte, die auf die nächste nötige Aktion hinweist `
                        Ich bin auch kein Entwickler, sondern nur einfacher User. Aber ich liebe Logik-Rätsel 😉
                        Ich kann um Himmelswillen kein log vollständig entziffern. Aber wenn da etwas in Blockbuchstaben steht und davor noch ein Err, dann ist das schon ein eindeutiger Hinweis und den versuche ich zu entschlüsseln.
                        das E steht für Error, bleibt NO GIT.
                        oder ECONNREFUSED, ENOMEM usw. lassen sich relativ einfach zuordnen, zur Not gibt es noch die Tante G.
                        Da das ganze aus der Linux Ecke kommt ist GIT dort in nahezu jedem Repo enthalten.
                        Wenn ich das richtig interpretiere kommt dieses logging von npm, nicht von ioBroker.
                        Rainer
                          Elitepain77 last edited by
                          Hallo!
                          Bin neu hier im Forum. Ich habe vor ca. 2 Monaten den Umstieg von CCU.IO auf io-broker gewagt und bin absolut zufrieden. Habe momentan ca. 13 Adapter laufen. Aber am Netatmo Adapter scheitere ich gerade…
                          • raspberrypi 2017-03-03 13:57:28.088 error host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                          netatmo.0 2017-03-03 13:57:28.059 error netatmo.0 uncaught exception: Cannot read property 'replaceAll' of undefined
                          netatmo.0 2017-03-03 13:57:27.576 info netatmo.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.7.2
                          raspberrypi 2017-03-03 13:57:25.380 info host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 23006
                          host.raspberrypi 2017-03-03 12:56:55.342 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                          host.raspberrypi 2017-03-03 12:56:55.340 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.314 info terminating
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.305 info cleaned everything up…
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at Request.emit (events.js:172:7)
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at emitTwo (events.js:87:13)
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/node_modules/request/request.js:186:22)
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/netatmo.js:388:20)
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:14:26
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at Array.forEach (native)
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:15:25
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at handleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:32:13)
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at handleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:34:30)
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at getDeviceName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:25:27)
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error TypeError: Cannot read property 'replaceAll' of undefined
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.293 error uncaught exception: Cannot read property 'replaceAll' of undefined
                          netatmo.0 2017-03-03 12:56:53.646 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.7.2
                          Hat jemand einen Tip für mich?
                          Habe node 4.7.2. Sollte alles frisch sein..
                          Vielen Dank vorab.
                          Elitepain
                            PArt last edited by
                            Wie schon per Mail geschrieben … Versuche bitte mal das aktuelle Update und poste noch einmal dein Log
                              Hallo Patrick,
                              vielen Dank nochmal. Hier der neue Trace.
                              host.raspberrypi	2017-03-03 18:42:26.862	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2017-03-03 18:42:26.861	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.806	info	terminating
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.624	info	cleaned everything up...
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/node_modules/request/request.js:1081:10)
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at Request.emit (events.js:172:7)
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/node_modules/request/request.js:186:22)
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/netatmo.js:388:20)
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:14:26
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at Array.forEach (native)
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:15:25
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at handleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:32:13)
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at handleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:59:67)
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	ReferenceError: aModule is not defined
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.611	error	uncaught exception: aModule is not defined
                              netatmo.0	2017-03-03 18:42:25.839	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.8.0
                              Chris
                                PArt last edited by
                                Uuund noch mal 😉
                                  Gerne 😉
                                  netatmo.0	2017-03-03 18:51:39.927	warn	UNKNOWN MODULE {"_id":"70:ee:50:20:c5:26","cipher_id":"enc:16:imWTWj+J7lvZTV4bXIz3nPUONe8IxQ5TzJmwlkUMjuunvsK+6qDSFWh2xcADHEWv","last_status_store":1488566847,"modules":[{"_id":"02:00:00:20:8f:4c","t
                                  netatmo.0	2017-03-03 18:51:39.076	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.8.0
                                  host.raspberrypi	2017-03-03 18:51:37.027	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 2476
                                  host.raspberrypi	2017-03-03 18:51:36.988	info	object change system.adapter.netatmo.0
                                    PArt last edited by
                                    Der Adapter sollte aber nun sauber starten … Das unbekannte Modul schaue ich mir die Tage an!
                                      Ja, der Adapter läuft, allerdings bekomme ich keine Datenpunkte..
                                      Warte dann auf den neuen Release.
                                      Vielen Dank für die Unterstützung!
                                      Chris
                                        Hallo Patrick!
                                        Ich habe das Problem gelöst! Der Adapter läuft. Problem war, dass ich den 3ten Innensensor als undefined benamt hatte. Habe dem Sensor den Namen Dachgeschoss gegeben, und danach hatte ich sofort die Datenpunkte.
                                        Vielleicht kannst du als Optimierung in den Code einbauen, dass er auch undefined als Namen akzeptiert?
                                        Vielen Dank und Sorry für die Aufwände
                                        Chris
                                          PArt last edited by
                                          Hallo Chris, danke für das Feedback! Mir war gar nicht klar, das man ein Modul nicht benennen kann 😉
                                          Werde ich auf jeden Fall noch einbauen
                                            andyb last edited by
                                            Nachdem heute meine letzte, nicht smarte Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder ihren Geist aufgegeben hat, überlege ich die Anschaffung einer Presence.
                                            Laut Homepage gibt es
                                            Events Presence are able to detect:
                                            Outdoor
                                            Event triggered when Presence detects a human, a car or an animal
                                            Connection
                                            When the camera connects to Netatmo servers
                                            Disconnection
                                            When the camera loses connection to Netatmo servers
                                            On
                                            Whenever monitoring is activated
                                            Off
                                            Whenever monitoring is suspended
                                            Boot
                                            When the camera is booting
                                            SD
                                            Event triggered by the SD card status change
                                            Alim
                                            Event triggered by the power supply status change
                                            daily_summary
                                            Event triggered when the video summary of the last 24 hours is available
                                            Bringt der Adapter diese Datenpunkte?
                                            Ich möchte das Ding dann auch als Bewegungsmelder nutzen um andere Aktoren zu schalten, sollte dann ja durch Trigger auf "outdoor" gehen, richtig?
                                            Ebenfalls stelle ich mir vor im Vis ein Popup bei Bewegung mit Bild, sollte ja ebenfalls realisierbar sein, oder?
                                            140
                                            35507
