    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr wenn von github installiert sollte die Meldung weg sein
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        Ja, ist jetzt V 2.2.0
        Fehlermeldung scheint weg zu sein.
        Super, danke.
          stoepselinho last edited by
          wie ist denn der genaue Link von Github?
          wie kommt es denn das es mit dem funktioniert und mit dem anderen nicht mehr
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @stoepselinho last edited by
            @stoepselinho sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
            Siehe #1
              bei mir funktioniert der Adapter jetzt garnicht mehr
              • bahnuhr
                Dann hast du was falsch gemacht.
                Der Adapter läuft einwandfrei.
                  Grün ist der bei mir auch aber die ganzen Daten kommen nicht wieder.
                  sprich Tank, Reichweite, Koordinaten, etc.
                  das einzige was kommt ist General
                  • bahnuhr
                    @stoepselinho
                    du schreibst aber schon sehr widersprüchlich.
                    einmal:
                    und dann:
                      stoepselinho @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      also erst kam garnichts und jetzt ist meine Fahrgestellnummer da mit dem Ordner General. Aber die Datenpunkte wie Akkustand, Reichweite, Koordinaten etc kommen nicht
                        Karacho @stoepselinho last edited by
                        mit
                        Adapter v2.2.0 (Stand heute morgen 09:30 Uhr) mit MINI
                        • nur Ordner General, Alltrips, Last Trip vorhanden --> "Statische Informationen"
                        • alle Ordner mit dynamischen Daten wie "status" nicht mehr vorhanden
                        App auf IPhone (heute 8:01 Uhr)
                        • die funktioniert auch nicht richtig
                        • erst nachdem ich ein Signal an das Fahrzeug gesendet habe "Tür öffnen", startet der Vorgang "Status aktualisieren" in der App
                        • Dauerte aber ca. 5 min bis in der App Status aktualisiert wurde
                        • Seitdem nur Aktualisierung des Status in der App mit "Aktion" und das dauert es ca. 1,5 min
                        Gruss
                        Karacho
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @Karacho last edited by
                          @tombox Welche Daten ich jetzt vermisse bzw. nicht finde sind:
                          chargingTimeRemaining
                          maxRangeElectric
                          @Karacho: die Verzögerung von ca. 1,5 min. kenne ich gar nicht anders. Ich dachte das wäre normal bei BMW. Kann aber auch sein, dass der i3 von 2017 ist?
                            tombox @lobomau last edited by tombox
                            @lobomau Die Werte gibt es nicht mehr direkt in der aktuellen github version könntest du
                            bmw.0.XXXXX.status.fuelIndicators01.infoLabel nehmen
                            für die range vielleicht das:
                            bmw.0.XXXX.properties.electricRange.distance.value
                            oder
                            bmw.0.XXXX.status.fuelIndicators01.rangeValue
                            Fehlen denn Werte die man in der app sieht und im Adapter nicht
                            • lobomau
                              lobomau @tombox last edited by
                              @tombox das stimmt... maxRangeElectric gibt es nicht in der App und die kann ich mir auch per Script einfach selbst berechnen.
                              Aber ...fuelIndicators... hab ich gar nicht. Vielleicht weil ich keinen Treibstofftank habe?
                              ChargingTimeRemaining finde ich leider nicht (mehr) im Adapter. In der App wird auch nur die Endzeit des Ladevorgangs angegeben.
                              In der App wird zu jeder neuen "Enduhrzeit" ein neuer Ordner angelegt. Auch irgendwie nicht so ideal zum Auswerten, finde ich:
                              T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @lobomau denn Ordner Status löschen und nochmal via github installieren
                                  Karacho @lobomau last edited by
                                  @lobomau
                                  Hallo
                                  habe über GitHuv V2.2.0 installiert.
                                  Unter dem Fahrzeug kriege ich nur die Ordner
                                  allTrips
                                  general
                                  lastTrip
                                  angezeigt
                                  Status oder so etwas sehe ich nicht...
                                  Was muss ich tun?
                                    tombox @Karacho last edited by
                                    @karacho Minis werden von der neuen api nicht unterstützt
                                      Karacho @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      dh bis zum 8.11. ging es noch jetzt nicht mehr?
                                        @tombox
                                        Und da kann man nix machen, dass in der neuen API DAtenpunkte wie
                                        • Ladestand/Tank
                                        • Reichweite elektrisch
                                        • Reichweite Tank
                                        wieder sichtbar sind?
                                        Gruss
                                        Karacho
                                          @karacho ich bräuchte Zugang zu einem Mini Account
                                            @karacho @Black-Thunder
                                            Die Github version unterstützt jetzt auch MINI bitte mal testen ob alle Infos da sind
                                            Es gibt jetzt auch ein force-refresh remote
                                            K Black Thunder M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            674
                                            150702
