    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      hsjan last edited by
      wollte mal mein Ergebnis vorstellen.
      Vielen Dank für Eure Hilfe!!
      Kritik und Anregungen gerne!
        Ach noch eins,
        die Werte für die Grafik sind aus meinem discovergy-Stromzähler.
          Kanumouse @hsjan last edited by
          Bei mir läuft die Kopplung über Modbus zum Solaredge WR (Se8K RWS mit Speicher BYD LVS 4.0) eigentlich wunderbar. Alle Werte sind soweit ok, nur vom Speicher kommen einige wenige unplausible Werte.
          Die Werte stimmen auch mit den Werten im SE-Portal soweit überein.
          Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.
          Hat vielleich jemand die gleichr Erfahrungen gemacht, oder eine Erklärung?
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kanumouse last edited by
            @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
            die Hälfte
            Wie und wo wird er bei dir Angezeigt / errechnet ( Skalierungsfaktor ) .
            Beispiel , Modbus Einstellung :
            40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
            40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
              Kanumouse @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Die Umrechnung mit dem Skalierungsfaktor erfolgt bei mir direkt im Modbus-Adapter. Das kann aber nicht das Problem sein. Wenn es hier ein Problem geben würde, würde sich das nur in der Kommastelle auswirken, aber nicht im Gesamtbetrag. Der gesamt betrag ist um die Hälfte zu niedrig.
              Hier meine Einstellungen im Modbus-Adapter:
              83	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['84'])	value		true	false	false	false
              84	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              • Glasfaser
                @kanumouse
                und was kommt ohne der Umrechnung innerhalb des Registers raus , passt es dann !?
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @glasfaser
                  Muss ich morgen noch einmal schauen.
                    @glasfaser
                    Ohne Umrechnung ändert sich auch nichts am Wert, außer das er um eine Zehnerpotenz höher ist, da der Umrechnungsfaktor von -1 SF nicht berücksichtigt wird.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser
                      Nochmal zu deiner Angabe ...
                      Sehr komisch alles funktioniert nur diese Auslesung nicht !?
                      Kannst du es mal Bildlich darstellen .
                      Ein Momentan Screenshot vom Datenpunkt und vom SE Portal .
                      Oder bemerkst du ein Zeitversatz , das du halt meinst es wäre die hälfe vom Wert !?
                      Was ist mit diesem , stimmt der !?
                      40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                        @glasfaser
                        Der DC-Leistungswert liegt auch ungefähr bei der Hälfte (natürlich etwas höher im Vergleich zum AC-Wert, da noch die Verluste dazukommen).
                        • Glasfaser
                          @kanumouse
                          Was mich gerade wundert
                          zur Verfügung 2,9 KW
                          in den Akku werde nur gerade 1,21 KW reingeschoben / geladen
                          und 1,19 Kwh geht ins Netz.
                          Bei mir ist es Beispiel von dir übernommen :
                          zur Verfügung 2,9 KW , -500W Haus = 2,4 KW in den Akku . Netz 0 KW
                          Oder hast du einen sehr kleinen Akku , wo die Ladeleistung gedrosselt ist .Welchen Akku hast du.
                          Bei mir ist max. 5000 kW
                            @glasfaser
                            Ich habe eine BYD LVS 4.0 Box mit einer Leistung von 4KWh.
                            Vielleicht hat der Installateur die Einstellungen noch nicht optimiert, da gibt es wohl in den Systemeinstellungen die Möglichkeit das auf max. Eigenverbrauch zu optimieren
                            Aber dazu het man leider selbst keinen Zugang.
                            Trotzdem ist mir die Differenz der Leistung zwischen SE-Portal und Modbus-Wert schleierhaft.
                            • Glasfaser
                              Nochmal was ist das für ein Solarteur ,
                              er sollte schon bei der Inbetriebnahme die Anlage richtig einstellen , was ist mit den Stadtwerken/Netzbetreiber die haben doch bei dir einen neuen Zähler installiert und auch die Anlage dazu kontrolliert ob alles richtig eingestellt ist .
                              ( so war es bei mir , dann erst wurde die Anlage bei mir in Betrieb genommen vom Netzbetreiber)
                              Im anderen Thread :
                              @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                              Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                              er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )
                              wie groß ist deine Anlage Ost / Süd / West Belegung
                                @glasfaser
                                Meine Anlage ist erst seit ein paar Tagen „inoffiziell in Betrieb“.
                                Der zuständige Netzbetreiber hängt ca. 6 Monate mit der Bearbeitung der Anträge hinterher.
                                Meine Anlage hat ein Ost-/West-Ausrichtung (deshalb habe ich die Module auf beiden Dachflächen verteilen lassen) und eine Modulleistung von 9,6 KWp.
                                  @glasfaser
                                  Jetzt, nachdem der Speicher zu hundert Prozent geladen ist, ist I_AC_Leistung wieder übereinstimmend mit der Anzeige der PV-Leistung im SE-Portal.
                                  Ich kann mir das nur so erklären, dass I_AC_Leistung die reine AC-Leistung ist. Im Portal wird dann die Summenleistung (AC-Leistung + Ladeleistung für den Speicher) angezeigt. Dann würden die Werte auch passen.
                                  • Glasfaser
                                    Laut deinem Screenshot auch :
                                    Das Phänomen ist mir noch nicht aufgefallen ...
                                    • Glasfaser
                                      Sorry , stand auf dem Schlauch .
                                      Wegen deiner Angabe "die Hälfte des Wertes fehlt" , dachte ich immer es sei ein Fehler bei dir.
                                      Da ich jetzt zu Hause bin , habe ich nochmal nachgeschaut !
                                      Stimmt .... deshalb habe ich mal es bei mir mit Blockly´s in einzelnen neuen Datenpunkten geändert , damit es richtig angezeigt wird
                                        @glasfaser
                                        Na ja, wenn du das auch so siehst, liege ich wenigstens nicht falsch.
                                          lisalisa last edited by lisalisa
                                          Hallo
                                          Ich bin Anfänger und habe eigentlich nur ohne zu wissen was ich wirklich mache alles mögliche zusammen kopiert.
                                          IoBroker läuft und ein paar Daten stimmen auch, Telegram zum Speicher Ladeleistung ändern funktioniert auch, aber mit Grafana und PV-Leistung richtige Werte anzeigen habe ich Probleme.
                                          Könnte mir jemand einfach mal ein paar funktionsfähige blockly oder Javascripte zukommen lassen, nur damit ich mal was funktionsfähiges sehe, das ich mir dann zurechtbiegen kann?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @lisalisa last edited by
                                            @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                            aber mit Grafana ....
                                            ..... nur damit ich mal was funktionsfähiges sehe,
                                            https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
                                            mit Batterie ... habe ich oben schon beschrieben .
                                            431
                                            108215
