    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein ja da sollte deine Tatsächliche IP stehen
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
        und da hau ich mir nichts durcheinander?
        Weißt ja, ich komm von der Windowswelt 😁
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
          @negalein nein, dann wird dein Proxmox endlich richtig aufgelöst, hat ja bis dato gar nicht funktioniert
          allerdings hast du da stehen
          proxmox.local proxmox
          du verwendest doch fritz.box
          OpenSourceNomad Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip said in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
            .local ist für m(ulticast)DNS reserviert und funktioniert auch ohne DNS server (wie z.B. einer Fritte)
            • Negalein
              Ja, derzeit noch.
              @opensourcenomad sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
              also kann ich es dann so lassen?
              127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
              10.0.1.201 proxmox.local proxmox
              CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CrunkFX
                CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
                @negalein Ich würde dringlichst empfehlen in der Datei keine Hostnamen zu ändern. Es gibt in proxmox je nach Ausbau und Version einige Dateien die den Hostnamen enthalten und in denen eine Änderung ebenfalls eingetragen werden muss. Die IP zu ändern sollte kein Problem darstellen.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                  @crunkfx sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                  also lass ich es so wie oben?
                  • CrunkFX
                    @negalein Jo
                      liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
                      @crunkfx
                      ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
                      crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • CrunkFX
                        CrunkFX Forum Testing last edited by
                        @liv-in-sky Sofern die LXC´s keine veralteten cgroups nutzen ja. Falls du noch nie manuell im Host cgroups eingetragen hast, brauchst du dir diesbezüglich keine Sorgen machen. PMX macht einen ziemlich guten versionscheck vor dem Update.
                          cgroups
                          ne - sowas habe ich nicht eingestellt - danke dir
                          • bahnuhr
                            Ich muss da auch nochmal fragen.
                            Habe derzeit Proxmox 6 und darauf iob in einer vm.
                            Sonst nichts.
                            Muss man wechseln auf Vers.7 ?
                            Bringt das Vorteile ?
                            Dachte, ich hätte hier schon irgendwo gelesen, dass es Probleme geben könnte mit dem Update. Weiß aber jetzt nicht mehr, warum.
                            CrunkFX liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • CrunkFX
                              CrunkFX Forum Testing @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                              Nein, definitiv nicht! Kann man machen muss man aber nicht. Empfehlenswert wäre allerdings ein Kernel-Update auf V5.11
                              Neu In PMX V7 sind:
                              Debian 11
                              LXC 4, Ceph 16.2, QEMU 6.0, and OpenZFS 2.0 (also alles einmal neuer, bringt kleine Vorteile in Sachen Geschwindigkeit und Handhabung)
                              Repositorys können jetzt via GUI bearbeitet werden
                                liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                die diskussion hatte ich vor kurzem mit tasmota updates, die ich für nicht wichtig halte
                                bei proxmox denke ich, man muss einfach mitgehen - man muss es nicht sofort machen, aber irgendwann ist man soweit zurück, dass interne sachen nicht mehr laufen werden - siehe iobroker js-controller updates
                                ein gutes backup - am besten ein image mit clonezilla auf eine andere festplatte - und du bist auf der sicheren seite
                                du arbeitest ja heute auch nicht mehr mit windows95 🙂
                                Negalein bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                  😁 wirst lachen, ich hab noch Win XP in einer VM 🤣
                                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky aber deinen PBS must du mit hochziehen
                                      liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                      @crunchip der ein läuft eh als lxc und ist schon uptodate
                                      der auf meinem 2 gerät ist auch debian 11
                                      @Negalein ich weiß nicht, ob ich noch weiteren kontakt mir dir halten soll 🙂 😞 win xp ? - ist das spielerei oder hast du noch eine app, die das braucht
                                      • Negalein
                                        Ja, leider ist es nur wegen 1 Programm 😞
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @crunkfx
                                          Ich habe mich da einfach mal "rann getraut", da es ja irgendwann sowieso fällig wird und ich die Tage bissl Zeit dafür hatte.
                                          Es lief bei mir problemlos durch. Ich habe auch mehrere LXC mit Buster und auch einen mit Ubuntu und 2 VM. Bis auf Unifi (habe ich nicht in Verwendung...nur mal zum Spaß aufgesetzt) laufen alle wie vorher. Gefühlt ist tatsächlich alles etwas schneller.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                            @dslraser sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                            mit oder ohne Backup 😉
                                            81.1k
                                            104
                                            11418
