    5. Gaszähler auswerten - Problem
      Homoran Global Moderator Administrators @DasMoritz last edited by
      @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
      Das die ObjektID auf die Impulse referenziert die der Wemos D1 in den ioBroker schreibt ist korrekt?
      das verstehe ich jetzt nicht.
      die ObjektID ??? schreibt
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DasMoritz last edited by Asgothian
        Ja.
        Das ist die Objekt id für den Trigger.
        Nein - du musst 2 unterschiedliche Objekt-ID's auswählen.
        Eine für den Trigger, und eine wo die Werte aus der Umrechnung hinein sollen.
        A.
        sorry - hatte deinen Post missverstanden
          DasMoritz @Asgothian last edited by DasMoritz
          @asgothian
          Moin,
          nur damit ich es hier nun nicht versaue:
          Der Wemos D1 beschreibt autark folgenden DP über das Script, welches ich im Wemos D1 hochgeladen habe: (Datenpunkt = Impulse)
          Exakt diesen DP hänge ich dann bei "Falls mache" so ein, korrekt?
          Zudem habe ich manuell den Datenpunkt "Impulse_600_Sek" angelegt (jener Datenpunkt, der mir anzeigt wieviele Impulse ich pro Sekunde innerhalb der letzten 600 Sekunden bekommen habe) , so korrekt?
          Ergänzend gibt es zudem den manuellen Datenpunkt "Impulse_Scriptneu", in den ich die "Pulse pro Sekunde" schreibe korrekt?
          Das ganze sieht dann im Skript so aus:
          Im Spoiler einmal das aktualisierte Skript:
           var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
          Z_C3_A4hlerliste = [];
          Zeitliste = [];
          on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
            timeout = setTimeout(async function () {
              // BrennerAktiv
              setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
              // Pulse pro Sekunde
              setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
            }, 180000);
            setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
            Z_C3_A4hlerliste[0] = (obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : "");
            Zeitliste[0] = ((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000;
            Gesamtzeit = 0;
            Gesamtpulse = 0;
            Zaehler = 1;
            while (Gesamtzeit < 600) {
              Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
              Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
              Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
            // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
            // min. 1/120
            setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
            Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
            Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
            console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
          Soweit in Ordnung?
          Danke 🙂
          • Asgothian
            @dasmoritz
            Fast, Auch an dieser Stelle solltest Du den State "Impulse_600_Sek" aktualisieren.
            Die da erwartete Zahl sollte zwischen 0.5 (Ein Impuls alle 2 Sekunden) und 0.00833 (Ein Impuls alle 120 Sekunden) liegen.
            Das müsstest Du für deine Darstellung dann noch in kW umrechnen.
              @asgothian
              bevor ich das tue...
              Ich bekomme beim Ausführen des Skriptes (wie oben) die folgende Fehlermeldung:
              09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) at Object.<anonymous> (script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz:23:77)
              Das muss nach meinem Verständnis diesen Block betreffen:
              als Blockly:
              • Asgothian
                @asgothian
                als Blockly:
                Da hast du recht - da ist mir ein Fehler unterlaufen :
                dieses
                muss auf
                erweitert werden.
                A.
                  @asgothian
                  ist angepasst:
                  Es kommt jedoch weiterhin der gleiche Fehler.
                    tomba0815 last edited by tomba0815
                    wenn das auch nicht zu dem konkreten Problem passt ...
                    Ich hatte meinen Gaszähler auch bis vor einem Jahr mit einem Reed-Kontakt ausgelesen und ähnliche Probleme wie du.
                    Bin dann umgestiegen auf das hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade
                    Funktioniert ohne größere Probleme, Hardwarekosten sind sehr gering.
                    Evtl. wäre das ja auch etwas für dich ??
                    Thomas
                      DasMoritz @tomba0815 last edited by
                      @tomba0815 Hi,
                      Danke, spannend.
                      Ich möchte erstmal meinen Gasverbrauch digital auslesen können.
                      Das ganze soll eigentlich als Vorbereitung für eine Wärmepumpe dienen um zu erfassen, wie hoch meine Heizlast im Winter ist.
                      Die Heizung läuft momentan maximal auf 3kW (technisch limitiert), sodass die Daten mich vorrangig interessieren.
                      Aber: Das ist schon super spannend.
                      • Asgothian
                        @dasmoritz
                        Ich war noch nicht wach.. es fehlt noch eine Abfrage, dann muss es gehen. Wenn wir Teile der Liste leeren wollen müssen wir sicherstellen das wir auch genügend Einträge in der Liste haben.
                          @asgothian
                          alles fein, ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe.
                          Ich habe das nun sehr weit unten im Skript eingebaut, in der Hoffnung es ist an der richtigen Stelle:
                          Weiterhin gleicher Fehler.
                          • Asgothian
                            @dasmoritz zeig nochmal das ganze Skript
                            A.
                              @asgothian
                              Da ist es 🙂
                              Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                @dasmoritz hmm.. bitte auch noch mal den generierten JS Code - da passt etwas nicht zusammen
                                A.
                                Nachtrag: Ich glaube ich hab den Fehler:
                                An stelle von
                                müsstest Du den Baustein so einstellen, jeweils für beide listen.
                                  paul53 @DasMoritz last edited by
                                  @dasmoritz
                                  Wenn auf Wertänderung getriggert wird, muss man zur Berechnung der Leistung "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" verwenden.
                                  Das Skript ist viel zu kompliziert, denn die Leistung berechnet man mit
                                  Leistung = Faktor * (Wert - vorheriger Wert) / (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung)
                                  , egal wie viele Impulse zwischen zwei Trigger-Ereignissen gezählt wurden.
                                    @asgothian
                                    Oh man, weiterhin der gleiche Fehler.
                                    Hier noch einmal der aktuelle Blockly und der Code:
                                    Zeitliste = [];
                                        // BrennerAktiv
                                      }, 180000);
                                      Z_C3_A4hlerliste.unshift((obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                                      Zeitliste.unshift(((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000);
                                      Gesamtzeit = 0;
                                      Gesamtpulse = 0;
                                      Zaehler = 1;
                                      while (Gesamtzeit < 600 && Zaehler <= Zeitliste.length) {
                                      // min. 1/120
                                      if (Zaehler <= Zeitliste.length) {
                                    • Asgothian
                                      @dasmoritz
                                      Ok. Wald, Bäume, Einstellungen:
                                      An dieser Stelle muss der Punkt "Liste" auf "Zählerliste" umgestellt werden.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        Ich glaube wir haben einen "Durchbruch".
                                        Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:
                                        Der Datenpunkt Impulse_600_Sek wird auch beschrieben:
                                        Alles andere ist "Rechnerei" (hoffe ich), dass sollte ich wohl hinbekommen.
                                        Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Bitte als Text in Code-tags posten und dann mal in de js-Ansicht die entsprechende Stellen dazu posten (Zeile 29, Pos3 und Zeil 34, Pos 15)
                                          • Asgothian
                                            @dasmoritz
                                            Zumindest die 2. Warnung kann ich erklären - du hast einen debug Baustein mit einem Datenpunkt der wahrscheinlich nicht existiert oder nicht gefüllt ist
                                            Die erste ist mir noch nicht ganz klar.
                                            A.
                                            3642
