    5. Gaszähler auswerten - Problem
    • Asgothian
      Asgothian Developer @DasMoritz last edited by
      @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
      @asgothian
      bevor ich das tue...
      Ich bekomme beim Ausführen des Skriptes (wie oben) die folgende Fehlermeldung:
      09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
      09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) at Object.<anonymous> (script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz:23:77)
      Das muss nach meinem Verständnis diesen Block betreffen:
        while (Gesamtzeit < 600) {
          Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
          Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
          Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
      als Blockly:
      Da hast du recht - da ist mir ein Fehler unterlaufen :
      dieses
      muss auf
      erweitert werden.
      A.
        DasMoritz @Asgothian last edited by
        @asgothian
        ist angepasst:
        Es kommt jedoch weiterhin der gleiche Fehler.
          tomba0815 last edited by tomba0815
          wenn das auch nicht zu dem konkreten Problem passt ...
          Ich hatte meinen Gaszähler auch bis vor einem Jahr mit einem Reed-Kontakt ausgelesen und ähnliche Probleme wie du.
          Bin dann umgestiegen auf das hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade
          Funktioniert ohne größere Probleme, Hardwarekosten sind sehr gering.
          Evtl. wäre das ja auch etwas für dich ??
          Thomas
            DasMoritz @tomba0815 last edited by
            @tomba0815 Hi,
            Danke, spannend.
            Ich möchte erstmal meinen Gasverbrauch digital auslesen können.
            Das ganze soll eigentlich als Vorbereitung für eine Wärmepumpe dienen um zu erfassen, wie hoch meine Heizlast im Winter ist.
            Die Heizung läuft momentan maximal auf 3kW (technisch limitiert), sodass die Daten mich vorrangig interessieren.
            Aber: Das ist schon super spannend.
            • Asgothian
              @dasmoritz
              Ich war noch nicht wach.. es fehlt noch eine Abfrage, dann muss es gehen. Wenn wir Teile der Liste leeren wollen müssen wir sicherstellen das wir auch genügend Einträge in der Liste haben.
                @asgothian
                alles fein, ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe.
                Ich habe das nun sehr weit unten im Skript eingebaut, in der Hoffnung es ist an der richtigen Stelle:
                Weiterhin gleicher Fehler.
                • Asgothian
                  @dasmoritz zeig nochmal das ganze Skript
                  A.
                    @asgothian
                    Da ist es 🙂
                    Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @DasMoritz last edited by Asgothian
                      @dasmoritz hmm.. bitte auch noch mal den generierten JS Code - da passt etwas nicht zusammen
                      A.
                      Nachtrag: Ich glaube ich hab den Fehler:
                      An stelle von
                      müsstest Du den Baustein so einstellen, jeweils für beide listen.
                        paul53 @DasMoritz last edited by
                        @dasmoritz
                        Wenn auf Wertänderung getriggert wird, muss man zur Berechnung der Leistung "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" verwenden.
                        Das Skript ist viel zu kompliziert, denn die Leistung berechnet man mit
                        Leistung = Faktor * (Wert - vorheriger Wert) / (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung)
                        , egal wie viele Impulse zwischen zwei Trigger-Ereignissen gezählt wurden.
                          @asgothian
                          Oh man, weiterhin der gleiche Fehler.
                          Hier noch einmal der aktuelle Blockly und der Code:
                          var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
                          Z_C3_A4hlerliste = [];
                          Zeitliste = [];
                          on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                            timeout = setTimeout(async function () {
                              // BrennerAktiv
                              setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
                              // Pulse pro Sekunde
                              setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
                            }, 180000);
                            setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
                            Z_C3_A4hlerliste.unshift((obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                            Zeitliste.unshift(((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000);
                            Gesamtzeit = 0;
                            Gesamtpulse = 0;
                            Zaehler = 1;
                            while (Gesamtzeit < 600 && Zaehler <= Zeitliste.length) {
                            // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
                            // min. 1/120
                            setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
                            if (Zaehler <= Zeitliste.length) {
                              Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
                              Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
                            console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
                          • Asgothian
                            @dasmoritz
                            Ok. Wald, Bäume, Einstellungen:
                            An dieser Stelle muss der Punkt "Liste" auf "Zählerliste" umgestellt werden.
                            A.
                              @asgothian
                              Ich glaube wir haben einen "Durchbruch".
                              Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:
                              Der Datenpunkt Impulse_600_Sek wird auch beschrieben:
                              Alles andere ist "Rechnerei" (hoffe ich), dass sollte ich wohl hinbekommen.
                              Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @DasMoritz last edited by
                                Bitte als Text in Code-tags posten und dann mal in de js-Ansicht die entsprechende Stellen dazu posten (Zeile 29, Pos3 und Zeil 34, Pos 15)
                                • Asgothian
                                  @dasmoritz
                                  Zumindest die 2. Warnung kann ich erklären - du hast einen debug Baustein mit einem Datenpunkt der wahrscheinlich nicht existiert oder nicht gefüllt ist
                                  Die erste ist mir noch nicht ganz klar.
                                  A.
                                    @asgothian
                                    Moin,
                                    nun passiert gar nichts mehr, da die seit 12:07 Heizung aus ist.
                                    Müsste nicht zumindest in der grauen Theorie das Script weiterlaufen und damit den Wert "Impulse_600_Sek" immer weiter in Richtung 0,00 führen, jetzt wo die Heizung aus ist?
                                    Der Wert ist mit dem letzten Impuls bei 0,0267 stehen geblieben.
                                    Danke,
                                    Moritz
                                      paul53 @DasMoritz last edited by paul53
                                      @dasmoritz
                                      Nach den 180 s muss neben "Brenner aktiv auf falsch" auch "Impulse_600_Sek auf 0" gesetzt werden.
                                        DasMoritz @paul53 last edited by
                                        @paul53 Das macht absolut Sinn, ist eingebaut.
                                        3642
