    4. CC2531 Zigbee Stick tauschen
    • jmeister79
      jmeister79 @Asgothian last edited by jmeister79
      @asgothian natürlich gleich schiefgelaufen.
      Nach dem Boot zeigt mir ls –l /dev/serial/by-id nichts
      Der STick wrid wohl nicht richtig erkannt.
      Somit läuft auch die Zigbee Instanz nicht.
      Ich denke da ist nicht die korrekte Firmware drauf obwohl so beworben. Verdammt!
      Nils
      EDIT: Hab ihn grad neu geflasht. und er wird da bei serial by id erkannt. Jetzt kommt beim start von zigbee aber das hier :
      Starting zigbee-herdsman problem : "AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms"
      • jmeister79
        jmeister79 last edited by
        @Homoran
        Beim erneuten start ging es dann.
        Es wurden auch alle geräte angesprochen und gefunden.
        Allerdings heute nacht war dann alles irgendwie weg, einige gEräte hatten ganz minimalen Empfang aber insgesamt eher schlecht.
        Evtl habe ich den stick beim Flashen zerstört, da ich zwei Leitungen beim anlöten vertauscht hatte.
        folgendes habe ich jetzt:
        /dev/serial/by-id:
        usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C917-if00
        Oder sollte man alle Geräte nochmal neu anlernen?
        Nils
          Thomas Braun Most Active @jmeister79 last edited by
          @jmeister79 sagte in CC2531 Zigbee Stick tauschen:
          CC2531 neugekauft? Warum tut man das? Die Dinger sind nicht erste Wahhl.
          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jmeister79
            jmeister79 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun habe bisher gute Erfahrungen damit gemacht und wollte einen mit Antenne.
            Was ist denn eine erste Wahl dieser Tage?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @jmeister79 last edited by
              @jmeister79 ich hab einen von @dimaiv hier über die Webseite gekauft,
              Das ist diese Projekt hier: https://github.com/xyzroe/ZigStarGW-FW/
              Die sind mit LAN-Anschluss und funktionieren über das Netzwerk wodurch sich das Ding beliebig im Haus platzieren lässt.
              Erste Test sehen ganz gut aus.
              ABER es wird auch mit deinem gehen ... wenn du ggf. ein paar passende Repeater hast.
              Ich hab einen Conbee II (soll keine Empfehlung sein, aber ich bin sehr zufrieden) und einige Innr ZigBee Steckdosen https://www.amazon.de/gp/product/B084B1VX3T dafür
              Ich hatte die OSRAM, aber die zickten rum
              • jmeister79
                jmeister79 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Ich habe die repeater so plaziert das es geht, neurdings spuckt mir nachbars WLAN aber dazwischen und da wollte ich mit Antenne n bisschen nachhelfen.
                Aber irgendwas ist schief gelaufen oder mache ich falsch.
                  Homoran Global Moderator Administrators @jmeister79 last edited by
                  Die Antenne, damit du Nachbars WLAN besser empfängst?
                  jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • jmeister79
                    jmeister79 @Homoran last edited by
                    @homoran nein damit der zigbee stick besser sendet (?)
                      richtig! Denkfehler deinerseits
                      • jmeister79
                        @homoran Magst Du mich aufklären?
                        Ich hatte gehofft, dass damit die Qualität meines Zigbee Netztes besser wird. Aber was war der Denkfehler?
                        BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @jmeister79 last edited by BananaJoe
                          @jmeister79 Da Kanalwahl kann da auch eine Rolle spielen wobei die ZigBee-Kanäle <> WLAN Kanäle sind:
                          Mit einer (Android)-App wie Wifi Analyzer und Konsorten könntest du die Lage bei dir betrachten (oder wenn du hast was die FritzBox so sagt) und einen passenden Kanal auswählen.
                          Bei mir ist aber z.B. das komplette Funkspektrum abgedeckt mit WLAN (schon durch mich selbst), ich hab einfach 11 genommen und bisher keine Probleme.
                          Da ist wichtiger das der USB-Stick in der Regel NICHT direkt im USB-Port steckt sondern am besten über eine Verlängerung (2m?) etwas entfernt platziert wird. Gerade USB3.0 Ports stören wohl das ganze recht massiv
                          • jmeister79
                            @bananajoe hi,
                            danke für den Hinweis aber das hab ich alles durch. Ich habe mein WLAN aus dem weg geschafft aber der Nachbar stört jetzt mein Zigbee.
                            Der STick liegt auch an einem Kabel weit weg vom Raspberry, das Problem ar mir damals schon bekannt.
                            Ne freie Stelle ohne WLAN finden ist fast unmöglich.
                            Ging auch bis Anfang Oktober super aber seitdem nicht mehr.
                            Der Nachbar betreibt vorsätzlich sehr starke AP auf meiner Seite um mich zu stören, die laufen mit erhöhter Leistung und decken alle Kanäle ab.
                            Ich hatte Ihn Anfang des Jahres mal gefragt ob wir uns in der Kanalwahl absprechen könnten, da hat er abgelehnt.
                            Mittlerweile befinden wir uns in einem Rechtsstreit um ein anderes Thema und er nutzt Nebenkriegsschauplätze um mich zu ärgern. Das geht von Wifi, Pflanzen abschneiden bis Mülltonnen umkippen und Autos zerkratzen.
                            Wir haben uns leider überworfen. 😞
                              dass eine Antenne auch das WLAN des Nachbars besser empfängt
                              • jmeister79
                                @homoran Ja stimmt.
                                Aber was tu ich jetzt? Außer Hühnerdraht ums haus wickeln 😄
                                • BananaJoe
                                  @jmeister79 naja, wenn ich jemanden mit WLAN ärgern wollte ... ist das auch leider zu leicht ...
                                  Ich "dominiere" meine Nachbarschaft mit meinen 6 AccessPoints auch etwas ... allerdings haben die wegen mir keine Probleme.
                                  Aber eigentlich sollte das ZigBee jetzt auch nicht so störanfällig sein, letztendlich gehen da ja nur kurze "Telegramme" durch und keine ständige Kommunikation. Da müsste er schon ständig viel Datenverkehr erzeugen und schießt sich dabei selbst ins Knie.
                                    Das ist schwierig in der Konstellation. Wenn der Nachbar dich per WLAN zuballern möchte kannst du da nix machen. Wenn der sein Zeug außerhalb der Spezifikationen betreibt kannst du ihm die Bundesnetzagentur (glaube jedenfalls, das die dann zuständig sind) auf den Hals hetzen.
                                    Ob das der Gesamtsituation zuträglich ist steht auf einem anderen Blatt.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe sagte in CC2531 Zigbee Stick tauschen:
                                      Bestenfalls -in deiner verfahrenen Situation- könnte ein Anruf bei der Netzagentur helfen und die eine zu hohe (Stör-) Leistung bei deinem Nachbarn messen.....
                                      Mit allen Konsequenzen
                                      • jmeister79
                                        @homoran ja das stimmt schon aber ich reagiere da nicht drauf, der ist so verbohrt und findet was anderes. Es wird immer schlimmer.
                                        Aber zurück zum Zigbee: Ich habe wirklich deutlich schlechtere Qualität seit Wochen, das Haus ist ein Holzhaus.
                                        12mx12m.
                                        Der AP ist genau Mittig im Treppenhaus zum Keller, der nächste Zigbee ist 2m weg und über 15% kommt zur Zeit keiner mit der Qualiät.
                                        Das kann auch nicht akm WLAN liegen glaub ich.
                                        Bin mittlerweile relativ Ratlos. Leider ist das Ganze Smarthome auf dem Zigbee und Shelly aufgebaut und beides ist extrem schlecht. Die Shellys verleiren einmal täglich Wifi.
                                        Dafür hab ich nun ein Script was WLAN aus und wieder einschaltet, dann gehts wieder für n Tag.
                                          @jmeister79
                                          Erfahrungsgemäß kann man auch am WLAN noch etwas Feintuning betreiben. Nicht genutzte Features abschalten, die Sendeleistung minimieren (ja, richtig, minimieren) z. B.
                                          jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jmeister79
                                            @thomas-braun Ich muss gestehen, dass ich mit der Fritzbox 7560 auch echt nicht glücklich bin.
                                            Ja sie ist irgendwie n alleskönner.
                                            Aber nichts so richtig. Ich würde gerne den Kram mehr steuern.
                                            Ich glaube ich werde mal sehen ob ich die Geräte in Unterschiedliche WLAN tue.
                                            Vielleicht die Shellys in ihr eigenes. Und die Smartspeaker und Handies in ein anderes.
                                            Ist ja auch nicht so dass man auch immer die Ruhe hat das System so gezielt abzuklopfen.
                                            Gefühlt hab ich eh viel zu viele Clients.
                                            Nils
                                            747
