    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
      @negalein Jo
        liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
        @crunkfx
        ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
        crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing last edited by
          @liv-in-sky Sofern die LXC´s keine veralteten cgroups nutzen ja. Falls du noch nie manuell im Host cgroups eingetragen hast, brauchst du dir diesbezüglich keine Sorgen machen. PMX macht einen ziemlich guten versionscheck vor dem Update.
            @crunkfx sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
            cgroups
            ne - sowas habe ich nicht eingestellt - danke dir
            • bahnuhr
              Ich muss da auch nochmal fragen.
              Habe derzeit Proxmox 6 und darauf iob in einer vm.
              Sonst nichts.
              Muss man wechseln auf Vers.7 ?
              Bringt das Vorteile ?
              Dachte, ich hätte hier schon irgendwo gelesen, dass es Probleme geben könnte mit dem Update. Weiß aber jetzt nicht mehr, warum.
              CrunkFX liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • CrunkFX
                CrunkFX Forum Testing @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                Nein, definitiv nicht! Kann man machen muss man aber nicht. Empfehlenswert wäre allerdings ein Kernel-Update auf V5.11
                Neu In PMX V7 sind:
                Debian 11
                LXC 4, Ceph 16.2, QEMU 6.0, and OpenZFS 2.0 (also alles einmal neuer, bringt kleine Vorteile in Sachen Geschwindigkeit und Handhabung)
                Repositorys können jetzt via GUI bearbeitet werden
                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  die diskussion hatte ich vor kurzem mit tasmota updates, die ich für nicht wichtig halte
                  bei proxmox denke ich, man muss einfach mitgehen - man muss es nicht sofort machen, aber irgendwann ist man soweit zurück, dass interne sachen nicht mehr laufen werden - siehe iobroker js-controller updates
                  ein gutes backup - am besten ein image mit clonezilla auf eine andere festplatte - und du bist auf der sicheren seite
                  du arbeitest ja heute auch nicht mehr mit windows95 🙂
                  Negalein bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                    😁 wirst lachen, ich hab noch Win XP in einer VM 🤣
                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky aber deinen PBS must du mit hochziehen
                        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                        @crunchip der ein läuft eh als lxc und ist schon uptodate
                        der auf meinem 2 gerät ist auch debian 11
                        @Negalein ich weiß nicht, ob ich noch weiteren kontakt mir dir halten soll 🙂 😞 win xp ? - ist das spielerei oder hast du noch eine app, die das braucht
                        • Negalein
                          Ja, leider ist es nur wegen 1 Programm 😞
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @crunkfx
                            Ich habe mich da einfach mal "rann getraut", da es ja irgendwann sowieso fällig wird und ich die Tage bissl Zeit dafür hatte.
                            Es lief bei mir problemlos durch. Ich habe auch mehrere LXC mit Buster und auch einen mit Ubuntu und 2 VM. Bis auf Unifi (habe ich nicht in Verwendung...nur mal zum Spaß aufgesetzt) laufen alle wie vorher. Gefühlt ist tatsächlich alles etwas schneller.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                              mit oder ohne Backup 😉
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                Ist das schwierig?
                                Und wenn was schief läuft, wie bekommt man dies dann wieder hin?
                                  @bahnuhr
                                  verkürzt
                                  • es gibt clonezilla als iso image - für usb stick
                                  • damit wird gebootet - beim bootvorgang , ubs stick wählen
                                  • clonezilla dann sagen wohin soll das backup (externe usb platte) - was - interne ssd (z.b sda)
                                  • dann backup mit prüfung
                                  beim erstenmal habe ich schon etwas gebraucht, um damit zurechtzukommen - das image kann dann wieder restored werden - mit dem stick
                                  normalerweise wird ja im proxmox-system nichts geändert - aber einmal im monat, oder bei änderung ein solches backup und du fühlst dich besser - man muss halt den server runterfahren
                                  • wenn du das proxmox system mit der iso gemacht hast, sollte das ganze kein thema sein
                                  • kommen fragen während des updates zu Proxmox 7 auf, die du nicht kennst, einfach hier posten
                                  mein update läuft gerade 🙂
                                    @bahnuhr
                                    beide proxmox auf bullseye - nur mein mpd server war hinüber - war aber extra installiert auf system - sowas hast du nicht - keine fehlermeldungen bisher - alle container laufen
                                      @crunkfx
                                      oje - doch cgroups warning - es läuft aber eigentlich alles - aber ich habe dem linix-control adapter gesagt, er soll das var verzeichnis auf die größe überwachen - da kommt jetzt ein fehler
                                      [folderSizes] Proxmox (192.168.178.10:22): response error: du: Zugriff auf '/var/lib/lxcfs/cgroup' nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler, stack: ResponseError: [folderSizes] Proxmox (192.168.178.10:22): du: Zugriff auf '/var/lib/lxcfs/cgroup' nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at LinuxControl.folderSizes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:338:20) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:83:5)
                                      das verzeichis sieht so aus:
                                      hast du vielleicht dazu eine idee ?
                                      dslraser CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        Bei mir war das so (die Antwort ist etwas weiter unten)
                                        https://forum.iobroker.net/post/700714
                                        Antwort
                                        https://forum.iobroker.net/post/700735
                                        • CrunkFX
                                          CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Hast du schon geupdated?
                                            @crunkfx
                                            ja - alles fertig
                                            CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            104
                                            11418
