    5. Gaszähler auswerten - Problem
      DasMoritz @Asgothian last edited by
      @asgothian
      alles fein, ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe.
      Ich habe das nun sehr weit unten im Skript eingebaut, in der Hoffnung es ist an der richtigen Stelle:
      Weiterhin gleicher Fehler.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DasMoritz last edited by
        @dasmoritz zeig nochmal das ganze Skript
        A.
          @asgothian
          Da ist es 🙂
          Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @DasMoritz last edited by Asgothian
            @dasmoritz hmm.. bitte auch noch mal den generierten JS Code - da passt etwas nicht zusammen
            A.
            Nachtrag: Ich glaube ich hab den Fehler:
            An stelle von
            müsstest Du den Baustein so einstellen, jeweils für beide listen.
              paul53 @DasMoritz last edited by
              @dasmoritz
              Wenn auf Wertänderung getriggert wird, muss man zur Berechnung der Leistung "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" verwenden.
              Das Skript ist viel zu kompliziert, denn die Leistung berechnet man mit
              Leistung = Faktor * (Wert - vorheriger Wert) / (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung)
              , egal wie viele Impulse zwischen zwei Trigger-Ereignissen gezählt wurden.
                @asgothian
                Oh man, weiterhin der gleiche Fehler.
                Hier noch einmal der aktuelle Blockly und der Code:
                var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
                Z_C3_A4hlerliste = [];
                Zeitliste = [];
                on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  timeout = setTimeout(async function () {
                    // BrennerAktiv
                    setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
                    // Pulse pro Sekunde
                    setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
                  }, 180000);
                  setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
                  Z_C3_A4hlerliste.unshift((obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                  Zeitliste.unshift(((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000);
                  Gesamtzeit = 0;
                  Gesamtpulse = 0;
                  Zaehler = 1;
                  while (Gesamtzeit < 600 && Zaehler <= Zeitliste.length) {
                    Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
                    Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
                    Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
                  // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
                  // min. 1/120
                  setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
                  if (Zaehler <= Zeitliste.length) {
                    Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
                    Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
                  console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
                • Asgothian
                  @dasmoritz
                  Ok. Wald, Bäume, Einstellungen:
                  An dieser Stelle muss der Punkt "Liste" auf "Zählerliste" umgestellt werden.
                  A.
                    @asgothian
                    Ich glaube wir haben einen "Durchbruch".
                    Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:
                    Der Datenpunkt Impulse_600_Sek wird auch beschrieben:
                    Alles andere ist "Rechnerei" (hoffe ich), dass sollte ich wohl hinbekommen.
                    Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @DasMoritz last edited by
                      @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
                      Bitte als Text in Code-tags posten und dann mal in de js-Ansicht die entsprechende Stellen dazu posten (Zeile 29, Pos3 und Zeil 34, Pos 15)
                      • Asgothian
                        @dasmoritz
                        Zumindest die 2. Warnung kann ich erklären - du hast einen debug Baustein mit einem Datenpunkt der wahrscheinlich nicht existiert oder nicht gefüllt ist
                        Die erste ist mir noch nicht ganz klar.
                        A.
                          @asgothian
                          Moin,
                          nun passiert gar nichts mehr, da die seit 12:07 Heizung aus ist.
                          Müsste nicht zumindest in der grauen Theorie das Script weiterlaufen und damit den Wert "Impulse_600_Sek" immer weiter in Richtung 0,00 führen, jetzt wo die Heizung aus ist?
                          Der Wert ist mit dem letzten Impuls bei 0,0267 stehen geblieben.
                          Danke,
                          Moritz
                            paul53 @DasMoritz last edited by paul53
                            @dasmoritz
                            Nach den 180 s muss neben "Brenner aktiv auf falsch" auch "Impulse_600_Sek auf 0" gesetzt werden.
                              DasMoritz @paul53 last edited by
                              @paul53 Das macht absolut Sinn, ist eingebaut.
                              3642
