    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      Thomas Braun Most Active @Dariusz Lenarczyk last edited by
      @dariusz-lenarczyk sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      wenn aber Raspi nicht erreichbar ist, ist das doch einzige Möglichkeit das System neu zu starten.
      Dann ist entweder dein Netzwerk kaputt oder du hast nicht lange genug gewartet, bis sich der Pi wieder gefangen hat und aus der Spur gelaufene Prozesse gekillt hat. Das die Dinger gar nicht mehr erreichbar sind passiert eigentlich so gut wie nie. Jedenfalls deutlich weniger häufig als hier Leute den Strom kappen.
      kann man den manuellen Firmware Update von CoBee 2 gefahrlos durchführen, ohne dass es Probleme mit Zigbee-Adapter gibt?
      Ich kann das und hab das bei meinem Raspbee seinerzeit oft gemacht. Ob es bei dir Probleme gibt kann dir keiner sagen.
        A Former User @Dariusz Lenarczyk last edited by A Former User
        Nach dem Raspi nicht erreichbar war, habe ich den Stecker von Raspi gezogen. Sehr seltsam!
        ...und dann sich wundern, das ioBroker nicht mehr hoch fährt, da geschrottet.
        Glück gehabt...
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Dariusz Lenarczyk last edited by
          Danke für dein Rat, wenn aber Raspi nicht erreichbar ist, ist das doch einzige Möglichkeit das System neu zu starten.
          In vorherigen Beiträgen, hast du dich zu dem manuellen Firmware Update von CoBee 2 geäußert. Meine Frage ist: kann man den manuellen Firmware Update von CoBee 2 gefahrlos durchführen, ohne dass es Probleme mit Zigbee-Adapter gibt?
          Moin,
          ich hatte bei mir mein ioBroker System runtergefahren, den ConBee 2 an meinen Windows-PC gehängt und dort per deConz Software geupdated. Im Anschluss wieder an den ioBroker gesteckt und den wieder hochgefahren. Das ging - bei mir - Problemlos so
            Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Warum so umständlich?
            Würde ich per GCFlash (oder wie das genau heißt) direkt über die Kommandozeile im System machen.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun oder wie das genau heißt ...
              Ich wollte die ganze Software gar nicht erst auf dem System haben 🙂 Und der Windows-Rechner war halt da
                @bananajoe
                Der gcflash kommt mit dem deconz-Paket mit. Haste also schon drauf.
                • BananaJoe
                  @thomas-braun also habe ich es nicht drauf da ich kein deConz auf meinem ioBroker System installiert habe. Brauche ich ja auch nicht - nutze ja den iobroker.zigbee Adapter
                    Kueppert last edited by Kueppert
                    KOMMANDO ZURÜCK, im Firefox gehts...ich lösch mal den Cache...
                    ich habe seit eben ein kleines Problem mit der Anzeige der Zigbee-Devices in der Instanz. Wenn ich links im Menü Zigbee öffne, erscheint nur folgende Fehlermeldung:
                    Öffne ich die Zigbee-Instanz über Instanzen, öffnet sich zumindest ein Fenster:
                    Die Instanz hab ich bereits neu gestartet...auch im Chrome-Browser Shift+F5 die Seite neu geladen... Jemand eine Idee, woran das liegt? Beim Neustart der Zigbee-Instanz (hab nur eine), sieht das Log absolut so aus, wie es sollte. Keine Fehlermeldungen. Die Network-Map lässt sich auch öffnen und zeigt meine Geräte. Nur das Fenster "Devices" sieht etwas "komisch" aus ^^
                    Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
                      @kueppert
                      Hat mit der neuen Version des Admins zu tun. Muss irgendwo im Code angepasst werden, wenn ich das richtig sehe.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Kueppert last edited by
                        @kueppert Ist eine Änderung im Admin.
                        Habe ich im Zigbee bereits gefixt und der PR steht bereit.
                        Solange bis die Jungs vom Zigbee Adapter ein Update bringen, musst du über Instanzen gehen und in Admin keinen Dark Theme einstellen.
                          Kueppert @simatec last edited by
                          @simatec @Thomas-Braun gerade auf hellen Theme umgestellt - plopp, alle Geräte da 😄 Danke euch für die schnelle Rückmeldung, top Leute
                          • simatec
                            @kueppert Wie gesagt ... ist bereits gefixt und wird sicher mit der nächsten Version wieder alles laufen ... Dann auch mit Dark-Theme
                              locito09 @simatec last edited by
                              Ich habe eine Frage zur Aqara Bulb.
                              Und zwar wird mir bei den Objekten der Datenpunkt Effekt angezeigt.
                              Mit diesen Datenpunkt kann die Lampen blicken usw. Lassen, leider Funktioniert der Datenpunkt nicht, auch wenn ich das Gerät ausschliesse.
                                merge ist durch.. installiert mal vom GIT 1.6.6
                                @simatec DANKÖÖÖÖ
                                K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                                  @arteck yes, lüpp wieder 🙂
                                  Fehlt mir nur das Grün und Rot...bissl Farbe 😄
                                    A Former User @arteck last edited by
                                    @arteck @simatec
                                    Super, funktioniert hier auch! Vielen Dank euch allen.
                                    Ja, etwas mehr Farbe waere im Darkmode nett, da bekommt man jetzt Augenkrebs.. 🙂 Aber das sind Luxusprobleme..
                                    • Chris76e
                                      Chris76e last edited by
                                      ab der Version 1.6 kann ich nicht mehr die Farben mit dem Controler 3A12S-15 mit IOT adapter ändern. Wenn ich die Objekt ID Color wieder hinzufügen will kommt folgende Fehlermeldung:
                                      State "zigbee.1.00158d00047717c2.color" cannot be written and will be ignored
                                      Mit der Version 1.56 funktioniert das .
                                      Der GL-C-008-1ID funktioniert mit der aktuellen Version. Kann man da was machen?
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Chris76e last edited by
                                        @chris76e sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                        Es gibt einen systematischen Bug bei der Erzeugung der States. Ich habe einen quick fix erzeugt der das Problem behebt. Zum testen kannst du den Adapter über die Katze von
                                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren.
                                        Ein PR in den Hauptzweig steht auch schon, muss aber noch durch gehen.
                                        A.
                                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @Asgothian last edited by
                                          @asgothian
                                          Funktioniert immer noch nicht. Gleicher Fehler mit der Version 1.6.6. Habe den contoller mal ganz im IOT gelöscht. State usw. kann ich hinzufügen, nur Color nicht.
                                          • Asgothian
                                            @asgothian
                                            Mit der version aus GitHub oder von Latest ?
                                            A.
                                            509
                                            100438
