    4. CC2531 Zigbee Stick tauschen
      Homoran Global Moderator Administrators @jmeister79 last edited by
      @jmeister79 sagte in CC2531 Zigbee Stick tauschen:
      richtig! Denkfehler deinerseits
      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jmeister79
        jmeister79 @Homoran last edited by
        @homoran Magst Du mich aufklären?
        Ich hatte gehofft, dass damit die Qualität meines Zigbee Netztes besser wird. Aber was war der Denkfehler?
        BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @jmeister79 last edited by BananaJoe
          @jmeister79 Da Kanalwahl kann da auch eine Rolle spielen wobei die ZigBee-Kanäle <> WLAN Kanäle sind:
          Mit einer (Android)-App wie Wifi Analyzer und Konsorten könntest du die Lage bei dir betrachten (oder wenn du hast was die FritzBox so sagt) und einen passenden Kanal auswählen.
          Bei mir ist aber z.B. das komplette Funkspektrum abgedeckt mit WLAN (schon durch mich selbst), ich hab einfach 11 genommen und bisher keine Probleme.
          Da ist wichtiger das der USB-Stick in der Regel NICHT direkt im USB-Port steckt sondern am besten über eine Verlängerung (2m?) etwas entfernt platziert wird. Gerade USB3.0 Ports stören wohl das ganze recht massiv
          • jmeister79
            jmeister79 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe hi,
            danke für den Hinweis aber das hab ich alles durch. Ich habe mein WLAN aus dem weg geschafft aber der Nachbar stört jetzt mein Zigbee.
            Der STick liegt auch an einem Kabel weit weg vom Raspberry, das Problem ar mir damals schon bekannt.
            Ne freie Stelle ohne WLAN finden ist fast unmöglich.
            Ging auch bis Anfang Oktober super aber seitdem nicht mehr.
            Der Nachbar betreibt vorsätzlich sehr starke AP auf meiner Seite um mich zu stören, die laufen mit erhöhter Leistung und decken alle Kanäle ab.
            Ich hatte Ihn Anfang des Jahres mal gefragt ob wir uns in der Kanalwahl absprechen könnten, da hat er abgelehnt.
            Mittlerweile befinden wir uns in einem Rechtsstreit um ein anderes Thema und er nutzt Nebenkriegsschauplätze um mich zu ärgern. Das geht von Wifi, Pflanzen abschneiden bis Mülltonnen umkippen und Autos zerkratzen.
            Wir haben uns leider überworfen. 😞
              dass eine Antenne auch das WLAN des Nachbars besser empfängt
              • jmeister79
                @homoran Ja stimmt.
                Aber was tu ich jetzt? Außer Hühnerdraht ums haus wickeln 😄
                • BananaJoe
                  @jmeister79 naja, wenn ich jemanden mit WLAN ärgern wollte ... ist das auch leider zu leicht ...
                  Ich "dominiere" meine Nachbarschaft mit meinen 6 AccessPoints auch etwas ... allerdings haben die wegen mir keine Probleme.
                  Aber eigentlich sollte das ZigBee jetzt auch nicht so störanfällig sein, letztendlich gehen da ja nur kurze "Telegramme" durch und keine ständige Kommunikation. Da müsste er schon ständig viel Datenverkehr erzeugen und schießt sich dabei selbst ins Knie.
                    Thomas Braun Most Active @jmeister79 last edited by
                    Das ist schwierig in der Konstellation. Wenn der Nachbar dich per WLAN zuballern möchte kannst du da nix machen. Wenn der sein Zeug außerhalb der Spezifikationen betreibt kannst du ihm die Bundesnetzagentur (glaube jedenfalls, das die dann zuständig sind) auf den Hals hetzen.
                    Ob das der Gesamtsituation zuträglich ist steht auf einem anderen Blatt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in CC2531 Zigbee Stick tauschen:
                      Bestenfalls -in deiner verfahrenen Situation- könnte ein Anruf bei der Netzagentur helfen und die eine zu hohe (Stör-) Leistung bei deinem Nachbarn messen.....
                      Mit allen Konsequenzen
                      • jmeister79
                        @homoran ja das stimmt schon aber ich reagiere da nicht drauf, der ist so verbohrt und findet was anderes. Es wird immer schlimmer.
                        Aber zurück zum Zigbee: Ich habe wirklich deutlich schlechtere Qualität seit Wochen, das Haus ist ein Holzhaus.
                        12mx12m.
                        Der AP ist genau Mittig im Treppenhaus zum Keller, der nächste Zigbee ist 2m weg und über 15% kommt zur Zeit keiner mit der Qualiät.
                        Das kann auch nicht akm WLAN liegen glaub ich.
                        Bin mittlerweile relativ Ratlos. Leider ist das Ganze Smarthome auf dem Zigbee und Shelly aufgebaut und beides ist extrem schlecht. Die Shellys verleiren einmal täglich Wifi.
                        Dafür hab ich nun ein Script was WLAN aus und wieder einschaltet, dann gehts wieder für n Tag.
                          @jmeister79
                          Erfahrungsgemäß kann man auch am WLAN noch etwas Feintuning betreiben. Nicht genutzte Features abschalten, die Sendeleistung minimieren (ja, richtig, minimieren) z. B.
                          jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jmeister79
                            jmeister79 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Ich muss gestehen, dass ich mit der Fritzbox 7560 auch echt nicht glücklich bin.
                            Ja sie ist irgendwie n alleskönner.
                            Aber nichts so richtig. Ich würde gerne den Kram mehr steuern.
                            Ich glaube ich werde mal sehen ob ich die Geräte in Unterschiedliche WLAN tue.
                            Vielleicht die Shellys in ihr eigenes. Und die Smartspeaker und Handies in ein anderes.
                            Ist ja auch nicht so dass man auch immer die Ruhe hat das System so gezielt abzuklopfen.
                            Gefühlt hab ich eh viel zu viele Clients.
                            Nils
                            • jmeister79
                              @thomas-braun aber nochmal zum ursprünglichen Problem, kann es sein, dass ich den Stick kaputt gespielt habe?
                              Oder sollte ich lieber alle neu anlernen und es funktioniert deswegen so halbgeil. (hätte eher erwartet dass es dann garnicht geht)
                              Zur Zeit nutze ich wieder den alten.
                                Möglich...
                                Aber per Ferndiagnose kann ich dir das nicht sagen.
                                (Per Nahdiagnose vermutlich aber auch nicht).
                                747
