    • V
      viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
      Ich habe mal eine Frage Richtung Best Practice für das Thema iobroker, InfluxDB, Grafana.
      Und zwar gibt es Datenpunkte, bei denen nur der aktuelle Wert eine Rolle spielt, wie z.B. Letzte_Regenmenge. Aus Sicht iobroker macht es keinen Sinn diese als Historie in der InfluxDB mitzuschreiben.
      Damit der Wert aber in Grafana angezeigt werden kann, muss man es doch tun.
      Da sich der Wert nicht so oft ändert, lasse ich nur Änderungen in die DB schreiben, man muss ja nicht unnötig Daten schreiben, dachte ich.
      Allerdings ist das nun für Grafana ein ziemliches Problem, denn Grafana zeigt Werte aus einem bestimmten Zeitraum an. Also beispielsweise die letzten 24 Stunden. Für einen Graphen ist das natürlich sinnvoll, aber oft will man ja nur den letzten aktuellen Wert anzeigen.
      Und da kommen wir zum Problem: Wenn innerhalb dieses Zeitraums kein Wert in die InfluxDB geschrieben wurde, zeigt er gar nichts an, also NA bzw. No Data.
      Muss ich jetzt wirklich im iobroker bei der Historie eines solchen Datenpunkts einstellen, dass der in festen Zeitabständen geschrieben wird, damit das in Grafana angezeigt wird?
      Wenn man das auf die Spitze treibt und ich in Grafana mal den Zeitraum auf 5 min stellen will, dann müsste man im iobroker einstellen, dass im Endeffekt alle 5 min der gleiche Wert geschrieben wird, nur damit es in Grafana angezeigt wird.
      Das macht irgendwie keinen Sinn.
      Was ist hier also sinnvoll?
        tege0 @LaplaceII last edited by
        @laplaceii Hallo, bin auch am überlegen mir die BRESSER WLAN Comfort Wettercenter mit 7-in-1 zuzulegen. Konntest du deine Station die ja ein Clone dazu ist integrieren? Finde das Stationsdisplay eigentlich ganz schick. Wie sind deine Erfahrungen?
        Zudem hab ich noch eine andere frage, ich würde gerne eine Onedrop Meldung bekommen. Welchen Sensoren kann ich hierfür einbinden?
        L SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          LaplaceII @tege0 last edited by LaplaceII
          @tege0 Hallo, ich habe auch tatsächlich die Bresser Station (ist baugleich mit der Explore Scientific, da Bresser die Station nur vertreibt, steht sogar Explore Scientifc drauf). Ich habe mich um die Integration, trotz angebotener Unterstützung nicht wirklich kümmern können. Über den klassischen Weg die WS View app zu nutzen geht es nicht: Wenn ich unter Device list die IP der Station angebe passiert leider nichts. Ggf. hat hier jemand schon Erfahrungen....
          Den in der Installationsanleitung gezeigten Screen kann ich bei mir nicht aufrufen
            Langer @SBorg last edited by
            @sborg
            anbei ein Screenshot einer Darstellung von Deinem Wetterstatistik Programm. Von Liv-in-sky habe ich mir die Grundlagen geholt.
            Nun meine Fragen:
            1. Könnte man zB. am 01.01.2022 eine komplette Monatsstruktur anlegen, also 01 - 12 und mit jeweils mit einem json füllen der nur "0" als Wert enthält?
            "Tiefstwert":0,
            "Hoechstwert":0,
            "Temp_Durchschnitt":0,
            "Max_Windboe":0,
            "Max_Regenmenge":0,
            "Regenmenge_Monat":0,
            "warme_Tage":0,
            "Sommertage":0,
            "heisse_Tage":0,
            "Frost_Tage":0,
            "kalte_Tage":0,
            "Eistage":0,
            "sehr_kalte_Tage":0,
            "Trockenperiode":0
            1. Wenn Du um 01:03 Deine Statistik erstellst, auch für den laufenden Monat einen json erstellst bzw. Aktualisierst?
            "Tiefstwert":-3.5,
            "Hoechstwert":10.61,
            "Temp_Durchschnitt":3.91,
            "Max_Windboe":21.88,
            "Max_Regenmenge":21.3,
            "Regenmenge_Monat":51.5,
            "warme_Tage":0,
            "Sommertage":0,
            "heisse_Tage":0,
            "Frost_Tage":5,
            "kalte_Tage":7,
            "Eistage":0,
            "Trockenperiode":0
            1. Das gleiche für das laufende Jahr?
            2. Das gleiche für die Rekordwerte?
            Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt?
            Über die Darstellung kann man streiten, aber es ist erst der Anfang!!
            Vielen Dank im voraus
            MfG
            Wastl
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
              @viper4iob IMHO am einfachsten die "Gruppierung" weg lassen, dann ist die Abfrage von Grafana nach einem Zeitbereich in Influx auch weg. Trotzdem lasse ich alle 12h mal den Wert schreiben. Sind dann max. (unnötige) 730 Datenpunkte in der Influx, was aber nur paar kB ausmacht.
              Man kann natürlich auch innerhalb der Serie(n) zB. auf 14 Tage beschränken mittels einer Retention Policy. Dann wird immer alles älter als 14 Tage gedroppt. Aktuell wird nach einem Jahr gelöscht (sofern man im Influx-Adapter nichts anderes eingestellt hat).
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @tege0 last edited by
                @tege0 / @laplaceii Wenn die Station keinen eigenen Wetterserver zulässt, bleibt nur der Umweg per DNS-Server. Hier werden die Daten die normalerweise an WU geschickt werden auf einen heimischen Rechner umgeleitet, auf dem dann das Skript läuft. Leider ist man dann auf das WU-Protokoll beschränkt: weniger Funktionen u. weniger Sensoren.
                Wenn man bspw. schon PiHole nutzt braucht man nur einen zusätzlichen Eintrag tätigen, sonst muss man zB. dnsmasq installieren und dort konfigurieren...
                @tege0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Bei uns schaut da kaum einer drauf. Ich habe es halt aufgestellt weil es dabei war 😉
                Die Bresser hat so keinen besseren Funktionsumfang. Wenn es nur rein um das Display geht, solltest du ev. das Gateway mit Wettermast in Betracht ziehen (da kannst du dann auch später/gleich weitere Sensoren hinzufügen). Als Anzeige nimmst du dann ein kleines Tablett oder Monitor mit bspw. einem alten Pi und lässt dort eine ioB-View drauf laufen. Da kannst du dir nicht nur das Aussehen nach belieben gestalten, sondern auch weitere Werte anzeigen lassen die das Display nicht kann. Sogar Touch ist dann möglich 😉
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Langer last edited by
                  @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  2. Wenn Du um 01:03 Deine Statistik erstellst, auch für den laufenden Monat einen json erstellst bzw. Aktualisierst?
                  3. Das gleiche für das laufende Jahr?
                  4. Das gleiche für die Rekordwerte?
                  Pauschal ja, aber da ich ein massives Zeitproblem habe aktuell leider nicht.
                  #1 ist eher unkritisch, dass sollte sich auch zeitnah lösen lassen, da es max. nur eine handvoll Quellcode ist.
                  #2-4 birgt leider noch ein weiteres Problem (bei #2 nicht so dramatisch). #3 + #4 sind, gerade zum Ende des Jahres bei vielen Datensätzen, eigentlich ein absolutes "Killerfeature" für Pi-Nutzer. Der braucht da 2-3 Minuten unter JS dafür, dabei laggt dann das ganze System. Unter Linux dauert die Abfrage unter 2 Sekunden, dann wäre aber ein Teil der Statistik im JS-Teil, der andere im Wetterstation-Skript...
                  Das schreit dann schon wieder fast nach einer Wetterstatistik.sh, gerade weil es dann eigentlich nur Abfragen gegen die InfluxDB sind, wobei das für #4 eigentlich nicht gilt...
                  ...und wo ich gerade tippe, #4? Das sind Allzeitwerte, also bspw. die höchste jemals gemessene Außentemperatur von 43.1° gemessen am 15.07.2020
                  Solange es jetzt nicht über 43.1°C wird (oder du den Wert löschst) wird sich da nix mehr weiter tun 😉
                  Sonst bitte Stellungnahme in dreifacher, schriftlicher Ausführung mit Durchschlag auf Normblatt 08/15 DIN A4 quer, gelocht mit Schrägstanzung 😂
                  • V
                    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Die Gruppierung wegzulassen hatte ich schon probiert, das hat leider nicht geholfen.
                    Grafana fragt die Werte trotzdem immer nur in dem aktuellen Zeitraum ab, also z.B. die letzten 24h. Das sieht man im Query Inspector, bei jeder Abfrage steht am Ende der Zeitraum: z.B.
                    SELECT "value" FROM "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus" WHERE time >= now() - 24h and time <= now()
                    Und wenn er da keine Daten findet, wird auch nichts angezeigt, die Gruppierung hat da keinen Unterschied gemacht.
                    Ich lasse jetzt auch einfach die betroffenen Datenpunkte zwar nur bei Änderung schreiben, aber zusätzlich nochmal alle 6 Stunden.
                    • SBorg
                      @viper4iob Dann haben sie es wohl irgendwann geändert (ich glaube es gab in den letzten 14 Tagen vier neue Versionen).
                      Mir ist es allerdings auch nicht aufgefallen, da ich es eben auch zusätzlich alle 12 Stunden schreiben lasse.
                        @sborg
                        Danke für Deine schnelle Antwort, leider ist mir das Normblatt 08/15 DIN A4 quer, gelocht mit Schrägstanzung ausgegangen☹
                        Aber Spaß bei Seite, ich habe bzw. bin ja dabei mit Javascript die Tabellen wie im Screenshot zu sehen, zu erstellen.
                        Meine Frage: Wenn ich also am zB. 1.1.2022 im laufe des Tages mein Script laufen lasse, der die Dummy Monate 02 - 12.2022 erstellt, kommt Dein Programm mit dem Vorhanden sein der Dummy Monate zurecht?
                        Die Aktualisierung des laufenden Monats, der Rekordwerte und des laufenden Jahres läuft ja schon bei mir.
                        Wenn Dein Programm dies beinhalten würde währe es halt für alle verfügbar.
                        Bei Fragen, geht es auch ohne Normblätter!!
                        MfG
                        Wastl
                        • V
                          @sborg
                          Noch ein kleiner Punkt zum Thema Grafana, und zwar die Windrose.
                          Ich hatte mich gewundert, warum diese bei wenig Wind, wo sich also auch seltener die Windrichtung ändert, immer Wind aus 0° angezeigt wird:
                          Nun ist es so, dass hier das DB Abfrage Intervall 1 Minute ist, dass heißt Grafana liest für jede Minute einen Wert aus der InfluxDB aus.
                          Wenn aber kein Wert verfügbar ist, wird dieser mit null gefüllt. Und null wird aber scheinbar von der Windrose als 0° interpretiert.
                          Ich lasse die Werte vom iobroker nur bei Änderungen in die DB schreiben, weil sich der Wert im Normalfall sehr häufig ändert, außer bei geringem Wind.
                          Wenn sich jetzt also z.B. 5 min lang die Richtung nicht ändert, dann habe ich einen realen Wert und 4 null-Werte, was mir das Gesamtbild der Windrose verfälscht.
                          Ich habe jetzt statt fill(null) fill(previous) eingestellt, was das Bild meiner Meinung nach verbessert. Und es entspricht ja auch dem, was die Windfahne macht, sie bleibt so stehen bis sie ihre Richtung wieder ändert:
                          Man könnte jetzt natürlich auch im iobroker den Wert minütlich schreiben lassen, würde aber am Ende zum gleichen Ergebnis führen.
                          • SBorg
                            Sollte nichts ausmachen. Wenn es die DPs schon gibt legt er sie halt einfach nicht nochmals an.
                            Du müsstest nur, wenn du es nutzt, das AutoDelete um ein Jahr erhöhen als du wirklich willst, sonst löscht er wg. der "falschen" Zeitstempel die Daten zu früh (bspw. wird dann der Dezember bereits im Januar angelegt und ist dann lt. Zeitstempel im Dezember 11 Monate alt 😉 ).
                            • SBorg
                              @viper4iob Was euch immer so alles auffällt 😊
                                @sborg
                                Nochmals Danke für die schnelle Antwort.
                                Ich habe AutoDelete_Data, AutoReset_Jahresstatistik jeweils auf 0 und Reset_Jahresstatistik auf false, also dürfte doch nichts passieren, oder?
                                MfG
                                Wastl
                                G SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  G.Hawk @Langer last edited by
                                  Hallo
                                  Kann mir jemand sagen warum der Datenpunkt Maximaltemperatur Tag sich immer wieder aktualisiert mit der normalen Außentemperatur?
                                  Wenn die Außentemperatur runter geht übernimmt er leicht zeitversetzt auch diesen Wert.
                                  Muss ich da irgendwas ändern oder einstellen?
                                  • SBorg
                                    Eigentlich nicht, aber nutzt du BackitUp? Sonst notfalls sicherheitshalber am 31.12. ein Backup per Hand ziehen, man weiß ja nie ... 😉
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
                                      @martin-0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Jein, zwar nicht speziell, aber da der Wert nur per InfluxDB ermittelt wird, muss Influx natürlich aktiviert und korrekt eingerichtet sein.
                                        G.Hawk @SBorg last edited by
                                        @sborg 👍🏻
                                        • SBorg
                                          Wie immer keine Werbung, Provision, Affiliate-Link oä., einfach nur falls wer sucht:
                                          https://www.voelkner.de/products/981930/Eurochron-EFWS-2900-Funk-Wetterstation-Vorhersage-fuer-12-bis-24-Stunden.html?offer=283c00e4ef914501edc1fbc36863d452&ref=0&utm_source=newsletter&cc_code=ffc0ea2c00220153b57e6c61d7bae9e1&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ve4540
                                          Eurochron EFWS 2900 Funk-Wetterstation mit Gutscheinrabatt etc. inkl. Versand 105,95 €
                                          Ist mal ein echter Schnapper 😉
                                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • V
                                            @sborg
                                            Ich wollte die OpenSenseMap Registrierung über das Skript durchführen: ./wetterstation.sh --osem_reg.
                                            Nur leider bricht diese gleich mit folgendem Fehler ab:
                                            So sieht die conf aus:
                                            Die Zeile, die den Fehler erzeugt, ist diese:
                                            Jetzt habe ich mich gefragt, wo dieser OSEM_USER her kommt, der hier geprüft wird, in der conf gibt es nur einen senseBox_USER, und die Abfrage am Terminal durch read kommt erst nach dieser Prüfung. Und ich konnte auch keine Stelle finden, an der der senseBox_USER aus der conf ausgelesen und in den OSEM_USER geschrieben wird.
                                            Und selbst wenn im OSEM_USER an der Stelle den Inhalt aus senseBox_USER hätte, müsste dann das Prüfen auf den Leerstring vielleicht eher so aussehen if [ ! -z $OSEM_USER ];?
                                            Nun weiß ich auch nicht, ob nur ich damit ein Problem habe, weil das ws_update Skript bei mir auch nicht richtig läuft, wo das patchen schief geht und ich immer noch nicht weiß warum.
                                            Aber vielleicht ist es ja hier ein anderes Problem 😉
                                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3783719
