    4. help please - iobroker läuft nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by
      @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Ja! Wenn das so ist, musst du dringend was tun! 😉
        Pahan @Homoran last edited by
        ich hatte zu früh auf "Absenden" gedrückt und nur der Titel wurde übernommen, nun habe ich den ersten Post editiert
          Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by Homoran
          pi@raspberrypi:/ $ npm -v 8.1.3
          ohne alles zu lesen!
          npm v8 geht gar nicht, bitte auf npm v6 gehen.
          und diese Doku:
          https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
          ist seit etwa 2017/18 vom Netz und geistert nur noch in google cache durch die Gegend
          und bei so etwas:
          da dieser ständig Fehlermeldungen im Log erzeugte und sich immer wieder neu startete,
          immer das entsprechende log vollständig als Text in code-tags posten!
            Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
            @pahan
            Installier nodeJS in Version 12 oder 14 sauber neu.
            Anleitung in meiner Signatur. Insbesondere den Teil mit den falschen Pfaden lesen und umsetzen.
              Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
              @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
              @pahan
              habe ich gemacht
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
              6.14.15
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
              v14.18.1
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v14.18.1
              Deiner Anleitung gibt der "iobroker fix" folgendes zurück:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-08-05
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2021-04-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              danach gebe ich ein
              iobroker start
              und nach Eingabe davon ist der Cursor sofort wieder sichtbar. Früher dauerte es mal 1-2 Sekunden, bis der Cursor wieder bereit ist. Jedenfalls funktioniert der iobroker nach diesem Befehl leider immer noch nicht
                Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by Thomas Braun
                Mix aus Releases ist gefährlich. Stell das influx-Repo auf Buster (vermutlich ist das die verwendete Version bei dir) um.
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                liefert?
                iobroker status
                liefert?
                  liefert?
                  folgendes:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.1
                  v14.18.1
                  6.14.15
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                  iobroker status
                  liefert?
                  folgendes:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                    @pahan
                    Läuft also.
                    Wo ist konkret dein Problem?
                      Läuft also.
                      das dachte ich auch, aber:
                      @Pahan
                      Woran machst du das fest?
                      iobroker list instances
                        @pahan
                        Läuft also.
                        Ja, den Ausgaben nach läuft iobroker,
                        aber über die IP:8081 ist dieser nicht erreichbar.
                        Von keinem der im Haus befindlichen Endgeräte
                          dann zeig mal was meine eben gepostete Abfrage bringt
                            @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                            liefert folgendes:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                            + instance is alive
                              @pahan
                              iobroker list adapters
                              iobroker upload all
                                liefert folgendes:
                                What????
                                keine einzige Instanz installiert?
                                Hast du noch mehr Probleme gehabt und uns nichts erzählt?
                                iobroker update -i
                                  liefert folgendes:
                                  What????
                                  außer dem Problem mit dem upnp adapter, bei dem ich alle DP löschte und den Vorgang abgebrochen haben muss (nach 2h), keine mehr. Bis gestern Mittag lief iobroker mit seinen ca. 30 Adaptern eigentlich OK.
                                  iobroker update -i
                                  liefert folgendes:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                  Used repository: default
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.28
                                  Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
                                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
                                  Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                    @pahan
                                    Da hast du aber Beta-Versionen drin, sitzt aber jetzt auf dem Stable Repo.
                                    iobroker upload all
                                    hast du jetzt mal gemacht?
                                    Danach
                                    iobroker restart
                                      @pahan
                                      iobroker upload all
                                      Danach
                                      iobroker restart
                                      beides gemacht und den raspi rebootet, leider ohne Erfolg.
                                      Es kommen auf der Shell keine Fehlermeldungen, aber nach Aufruf vom iobroker über ip:8081 kommt eben "Die Website ist nicht erreichbar"
                                      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @pahan
                                        Dann nochmal
                                          klar, weil deine Instanzen nicht installiert sind!
                                          hattest du den Raspi mal durch "Stecker raus" rebooted????
                                          etwa hier?
                                            @pahan
                                            iobroker add admin
                                            iobroker restart
                                            3833
