    4. help please - iobroker läuft nicht
      Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
      @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      @pahan
      Installier nodeJS in Version 12 oder 14 sauber neu.
      Anleitung in meiner Signatur. Insbesondere den Teil mit den falschen Pfaden lesen und umsetzen.
      habe ich gemacht
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
      6.14.15
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v14.18.1
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v14.18.1
      Deiner Anleitung gibt der "iobroker fix" folgendes zurück:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2021-08-05
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2021-04-07
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
      Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Fixing directory permissions...
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      danach gebe ich ein
      iobroker start
      und nach Eingabe davon ist der Cursor sofort wieder sichtbar. Früher dauerte es mal 1-2 Sekunden, bis der Cursor wieder bereit ist. Jedenfalls funktioniert der iobroker nach diesem Befehl leider immer noch nicht
        Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by Thomas Braun
        @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        Mix aus Releases ist gefährlich. Stell das influx-Repo auf Buster (vermutlich ist das die verwendete Version bei dir) um.
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        liefert?
        iobroker status
        liefert?
          liefert?
          folgendes:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.1
          v14.18.1
          6.14.15
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
          iobroker status
          liefert?
          folgendes:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
            @pahan
            Läuft also.
            Wo ist konkret dein Problem?
              Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by
              Läuft also.
              das dachte ich auch, aber:
              @Pahan
              Woran machst du das fest?
              iobroker list instances
                @pahan
                Läuft also.
                Ja, den Ausgaben nach läuft iobroker,
                aber über die IP:8081 ist dieser nicht erreichbar.
                Von keinem der im Haus befindlichen Endgeräte
                  dann zeig mal was meine eben gepostete Abfrage bringt
                    Pahan @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                    liefert folgendes:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    + instance is alive
                      @pahan
                      iobroker list adapters
                      iobroker upload all
                        liefert folgendes:
                        What????
                        keine einzige Instanz installiert?
                        Hast du noch mehr Probleme gehabt und uns nichts erzählt?
                        iobroker update -i
                          liefert folgendes:
                          What????
                          außer dem Problem mit dem upnp adapter, bei dem ich alle DP löschte und den Vorgang abgebrochen haben muss (nach 2h), keine mehr. Bis gestern Mittag lief iobroker mit seinen ca. 30 Adaptern eigentlich OK.
                          iobroker update -i
                          liefert folgendes:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                          Used repository: default
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.28
                          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
                          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                            @pahan
                            Da hast du aber Beta-Versionen drin, sitzt aber jetzt auf dem Stable Repo.
                            iobroker upload all
                            hast du jetzt mal gemacht?
                            Danach
                            iobroker restart
                              @pahan
                              iobroker upload all
                              Danach
                              iobroker restart
                              beides gemacht und den raspi rebootet, leider ohne Erfolg.
                              Es kommen auf der Shell keine Fehlermeldungen, aber nach Aufruf vom iobroker über ip:8081 kommt eben "Die Website ist nicht erreichbar"
                              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @pahan
                                Dann nochmal
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by Homoran
                                  klar, weil deine Instanzen nicht installiert sind!
                                  hattest du den Raspi mal durch "Stecker raus" rebooted????
                                  etwa hier?
                                    @pahan
                                    iobroker add admin
                                    iobroker restart
                                      @pahan
                                      Dann nochmal
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                      + instance is alive
                                        @Pahan
                                        Hast du ein aktuelles BackUp?
                                          Pahan @Homoran last edited by Pahan
                                          @Pahan
                                          habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
                                          Update: Leute, Ihr seid die Besten!
                                          ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
                                          Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
                                          Homoran Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            das wäre wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit.
                                            Alternativ könntest du dir mal das mini-HowTo ansehen und abarbeiten wenn du neugierig bist und Zeit hast.
                                            Das Backup kannst du dannn immer noch wiederherstellen
                                            3833
