    4. help please - iobroker läuft nicht
      Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by Thomas Braun
      @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
      Mix aus Releases ist gefährlich. Stell das influx-Repo auf Buster (vermutlich ist das die verwendete Version bei dir) um.
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      liefert?
      iobroker status
      liefert?
        Pahan @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        liefert?
        folgendes:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.1
        v14.18.1
        6.14.15
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        nodejs:
          Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
        iobroker status
        liefert?
        folgendes:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
          @pahan
          Läuft also.
          Wo ist konkret dein Problem?
            Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by
            Läuft also.
            das dachte ich auch, aber:
            Jedenfalls funktioniert der iobroker nach diesem Befehl leider immer noch nicht
            @Pahan
            Woran machst du das fest?
            iobroker list instances
              @pahan
              Läuft also.
              Ja, den Ausgaben nach läuft iobroker,
              aber über die IP:8081 ist dieser nicht erreichbar.
              Von keinem der im Haus befindlichen Endgeräte
                dann zeig mal was meine eben gepostete Abfrage bringt
                  Pahan @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                  liefert folgendes:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  + instance is alive
                    @pahan
                    iobroker list adapters
                    iobroker upload all
                      liefert folgendes:
                      What????
                      keine einzige Instanz installiert?
                      Hast du noch mehr Probleme gehabt und uns nichts erzählt?
                      iobroker update -i
                        liefert folgendes:
                        What????
                        außer dem Problem mit dem upnp adapter, bei dem ich alle DP löschte und den Vorgang abgebrochen haben muss (nach 2h), keine mehr. Bis gestern Mittag lief iobroker mit seinen ca. 30 Adaptern eigentlich OK.
                        iobroker update -i
                        liefert folgendes:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                        Used repository: default
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.28
                        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
                        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                          @pahan
                          Da hast du aber Beta-Versionen drin, sitzt aber jetzt auf dem Stable Repo.
                          iobroker upload all
                          hast du jetzt mal gemacht?
                          Danach
                          iobroker restart
                            @pahan
                            iobroker upload all
                            Danach
                            iobroker restart
                            beides gemacht und den raspi rebootet, leider ohne Erfolg.
                            Es kommen auf der Shell keine Fehlermeldungen, aber nach Aufruf vom iobroker über ip:8081 kommt eben "Die Website ist nicht erreichbar"
                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @pahan
                              Dann nochmal
                                Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by Homoran
                                klar, weil deine Instanzen nicht installiert sind!
                                hattest du den Raspi mal durch "Stecker raus" rebooted????
                                etwa hier?
                                  @pahan
                                  iobroker add admin
                                  iobroker restart
                                    @pahan
                                    Dann nochmal
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                    + instance is alive
                                      @Pahan
                                      Hast du ein aktuelles BackUp?
                                        Pahan @Homoran last edited by Pahan
                                        @Pahan
                                        habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
                                        Update: Leute, Ihr seid die Besten!
                                        ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
                                        Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
                                        Homoran Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          das wäre wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit.
                                          Alternativ könntest du dir mal das mini-HowTo ansehen und abarbeiten wenn du neugierig bist und Zeit hast.
                                          Das Backup kannst du dannn immer noch wiederherstellen
                                            Das würde ich jetzt machen.
                                            3833
