    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • werner2000x
      werner2000x @werner2000x last edited by
      @werner2000x Die Werte werden auch wieder aktualisiert. Mal sehen wie lange das gut geht...
      Ich habe jetzt 87 objects in ble.1. Vor dem Crash mit ble.0 hatte ich dort über 10000 objects drin.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @werner2000x last edited by AlCalzone
        @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
        Dann schalte unbedingt mal den Datenpunkt für neue Objekte auf false um:
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werner2000x
          werner2000x @AlCalzone last edited by
          @alcalzone Habe jetzt 111 objects in ble.1 und allowNewDevices auf false gesetzt. Jetzt könnte es ja mal länger stabil laufen.
          Danke ✌
          • AlCalzone
            @werner2000x Am besten löschst du auch gleich noch die, die du nicht kennst.
            • werner2000x
              @alcalzone Ja, das ist ein guter Tipp 🙂 Ich habe nur noch 30 objects jetzt durch Einzellöschung erreicht. Kann man auch mehrere objects gleichzeitig löschen?
              • werner2000x
                werner2000x last edited by werner2000x
                @werner2000x Heute #habe ich wieder 397 objects in ble.1 obwohl allowNewDevices auf false steht:
                Soll ich jetzt wieder über 300 objects manuell einzeln löschen oder kann man das anders lösen?
                • 1rfsNet
                  1rfsNet last edited by
                  Hallo zusammen, ich habe es jetzt endlich geschafft das Teil in den ioBroker zu kriegen, aber ich habe das Problem, dass die ganzen "nachträglichen Änderungen", wie Advertising type, smiley, show battery lcd usw. nach einem Wechsel der Batterie wieder verloren gehen. Nach jedem Batteriewechsel müsste ich also die ganzen Einstellungen wieder vornehmen. Ist das bei euch auch so? Wüsste jetzt aber auch nicht, was ich anders machen könnte.
                    rehmosch last edited by rehmosch
                    Servus,
                    kann mir jemand sagen warum ich nicht pairen kann?
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                    LE Scan ...
                    58:2D:34:32:4A:B8 (unknown)
                    58:2D:34:32:4A:B8 MJ_HT_V1
                    A4:C1:38:E7:EB:70 (unknown)
                    A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
                    C7:0E:08:FB:D2:F4 01257B6DAA683C
                    C7:0E:08:FB:D2:F4 (unknown)
                    ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
                    Agent registered
                    [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70
                    Device A4:C1:38:E7:EB:70 not available
                    [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
                    Too many arguments: 2 > 1
                    [bluetooth]# pair ATC_E7EB70
                    Device ATC_E7EB70 not available
                    [bluetooth]#
                    danke
                      Jui @1rfsNet last edited by Jui
                      @1rfsnet
                      Hallo, da hänge ich dran.
                      Batterie gewechselt und jetzt werden die Werte im iobroker nicht mehr aktualisiert.
                      Wie bekomme ich das hin, dass die Werte wieder im iobroker eingelesen werden?
                      S werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        SirPhilippF @Jui last edited by
                        Hallo in die Runde.
                        Ich habe da mal eine Frage. Es gibt ein kleines Bluetooth Gateway mit dem man alle Sensoren verbinden kann und diese Gateway verbindet man dann mit der Xiaomi Bridge, so das man die Werte auch von unterwegs über die Mi Home App auslesen kann.
                        Gibt es eine Möglichkeit das Bluetooth Gateway im ioBroker auszulesen so das man alle Sensoren gebündelt mit den Werten hat, ohne die Firmeware zu flashen?
                        Das ist das Gateway
                        Gateway bei Aliexpress
                        • werner2000x
                          werner2000x @Jui last edited by werner2000x
                          @jui Leider laufen die BLE Xiaomi Geräte sehr unzuverlässig.
                          Man muß öfter mal die Instance neu starten oder wenn das nicht hilft mit "iobroker stop, iobroker fix und iobroker start"
                          das System reinigen.
                          M AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            mwolle @werner2000x last edited by
                            @werner2000x Hallo zusammen,
                            unter einem Raspberry habe ich die Dinger nun auch zum Laufen bekommen, wie hier beschrieben. Das ist schon ganz gut, aber ich habe die gleichen Probleme wie Werner, die Werte werden einmal gesendet und dann ist Ende...keine weiteren Werte. Kann man nicht erzwingen, dass die Teile 1x die Stunde Werte senden?
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                              @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                              Die "Teile" (quadratischen Hygrometer) senden schreien 📣 mit der original firmware etwa jede 10 Sekunden (⚠) Temperatur und Luftfeuchte in den Raum.
                              Die Frage ist lediglich wie oft es dir möglich ist solche broadcasts "einzufangen".
                              Schon allein wegen der geringen Reichweite der BLE Teile setze ich auf einen dezentralen Ansatz und verwende esp32iger mit esphome die nebenbei noch weitere arbeiten verrichten dürfen. Für ein hohes update-interval und stabilieren ble-stack empfiehlt sich (das hoffentlich bald standard) esp-idf framework in der esphome yaml zu definieren (=aktivieren).
                              • AlCalzone
                                Das liegt an der verwendeten noble Library, die leider gerne mal still und heimlich aufhört, Daten einzufangen.
                                Dann ist bei dir aber was in der Installation verpfuscht.
                                  Karkas66 last edited by
                                  Ich hab heute den BLE Adapter aktiviert und zwei orignale Xiaomi Temp Sensoren neben das System gestellt. Obwohl der Xiaomi adapter installiert und aktiviert ist, bekomme ich aber nur den service/fe95 string, der sich jedoch nur ein einziges mal aktualisiert, danach nicht mehr. relevante Log Einträge hier:
                                  ble.0
                                  2022-11-24 16:26:27.814	info	starting scan for services ["fe95"]
                                  ble.0
                                  2022-11-24 16:26:26.864	info	starting scanner process...
                                  ble.0
                                  2022-11-24 16:26:26.767	info	monitored services: fe95
                                  ble.0
                                  2022-11-24 16:26:26.766	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                  ble.0
                                  2022-11-24 16:26:26.763	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                  ble.0
                                  2022-11-24 16:26:26.665	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                  Man beachte, dass sich zwar der rssi wert aktualisiert, aber nicht die fe95 objekte.
                                  Ich glaub der Adapter ist kaputt!
                                    Thomas Braun Most Active @Karkas66 last edited by
                                    @karkas66
                                    Hier funktioniert der Adapter.
                                    Hast du die Thermometer gleichzeitig noch in der App drin?
                                      Karkas66 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun nein, ich hab weder die xiaomi app noch das gateway.
                                      Funfact:
                                      Wenn man das services/fe95 objekt löscht, wird es nach einigen Sekunden neu angelegt mit neuen werten....
                                      Sieht so aus als bau ich mir selbst ein JS Script, was die transformation macht... danke für nichts Adapter Autor
                                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                                        @karkas66 sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                        Kannst du @apollon77 glaube ich auch direkt sagen. Oder ein Issue hinterlassen.
                                          der thread hier ist voll von ähnlichen Problemen und leuten, die sich danach nicht wieder gemeldet haben. Ich denke das viele aufgegeben haben, weils einfach nicht sauber läuft
                                          Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @karkas66
                                            Hier geht's...
                                            1.0k
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            66102
