    4. help please - iobroker läuft nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by
      @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      Läuft also.
      das dachte ich auch, aber:
      @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      Jedenfalls funktioniert der iobroker nach diesem Befehl leider immer noch nicht
      @Pahan
      Woran machst du das fest?
      iobroker list instances
        Pahan @Thomas Braun last edited by
        @pahan
        Läuft also.
        Wo ist konkret dein Problem?
        Ja, den Ausgaben nach läuft iobroker,
        aber über die IP:8081 ist dieser nicht erreichbar.
        Von keinem der im Haus befindlichen Endgeräte
          dann zeig mal was meine eben gepostete Abfrage bringt
            Pahan @Homoran last edited by
            @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
            liefert folgendes:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + instance is alive
              Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
              @pahan
              iobroker list adapters
              iobroker upload all
                liefert folgendes:
                What????
                keine einzige Instanz installiert?
                Hast du noch mehr Probleme gehabt und uns nichts erzählt?
                iobroker update -i
                  liefert folgendes:
                  What????
                  außer dem Problem mit dem upnp adapter, bei dem ich alle DP löschte und den Vorgang abgebrochen haben muss (nach 2h), keine mehr. Bis gestern Mittag lief iobroker mit seinen ca. 30 Adaptern eigentlich OK.
                  iobroker update -i
                  liefert folgendes:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                  Used repository: default
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.28
                  Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
                  Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                    @pahan
                    Da hast du aber Beta-Versionen drin, sitzt aber jetzt auf dem Stable Repo.
                    iobroker upload all
                    hast du jetzt mal gemacht?
                    Danach
                    iobroker restart
                      @pahan
                      iobroker upload all
                      Danach
                      iobroker restart
                      beides gemacht und den raspi rebootet, leider ohne Erfolg.
                      Es kommen auf der Shell keine Fehlermeldungen, aber nach Aufruf vom iobroker über ip:8081 kommt eben "Die Website ist nicht erreichbar"
                      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @pahan
                        Dann nochmal
                          Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by Homoran
                          klar, weil deine Instanzen nicht installiert sind!
                          hattest du den Raspi mal durch "Stecker raus" rebooted????
                          etwa hier?
                            @pahan
                            iobroker add admin
                            iobroker restart
                              @pahan
                              Dann nochmal
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                              + instance is alive
                                @Pahan
                                Hast du ein aktuelles BackUp?
                                  Pahan @Homoran last edited by Pahan
                                  @Pahan
                                  habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
                                  Update: Leute, Ihr seid die Besten!
                                  ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
                                  Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
                                  Homoran Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    das wäre wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit.
                                    Alternativ könntest du dir mal das mini-HowTo ansehen und abarbeiten wenn du neugierig bist und Zeit hast.
                                    Das Backup kannst du dannn immer noch wiederherstellen
                                      Das würde ich jetzt machen.
                                        Habe ich gemacht.
                                        Er hat alle Instanzen wieder zurückgeholt.
                                        Nachdem ich diese nacheinander eingeschaltet hatte, kam die folgende Fehlermeldung über den Browser:
                                        Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www-react/index.html'
                                            at Object.openSync (fs.js:497:3)
                                            at Object.readFileSync (fs.js:393:35)
                                            at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:195:27)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:50
                                            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                            at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                                            at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                                            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                                        Kann es damit zusammenhängen, dass der Backup einige Beta-Instanzen zurückgeholt hatte und der "neu" aufgesetzte Iobroker im stable-modus lief? Gibt es Ideen, wie ich das wieder richte?
                                          könnte, sollte aber eigentlich die Versionen aus dem Backup laden.
                                          Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
                                          das kann beim Pi auch mal >1h dauern
                                            muss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
                                            Besten Dank euch !!!
                                            Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:30:00.747	warn	get state error: Connection is closed.
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:30:00.746	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:30:00.741	warn	get state error: Connection is closed.
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:30:00.738	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:25:00.731	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:25:00.730	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:25:00.729	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:25:00.721	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:20:00.619	warn	get state error: Connection is closed.
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:20:00.618	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed.
                                            upnp.0
                                            2021-11-11 21:20:00.610	warn	get state error: Connection is closed.
                                            Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
                                            3833
