    4. help please - iobroker läuft nicht
      Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
      @pahan
      iobroker list adapters
      iobroker upload all
        Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by
        @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        liefert folgendes:
        What????
        keine einzige Instanz installiert?
        Hast du noch mehr Probleme gehabt und uns nichts erzählt?
        iobroker update -i
          Pahan @Homoran last edited by
          @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
          liefert folgendes:
          What????
          außer dem Problem mit dem upnp adapter, bei dem ich alle DP löschte und den Vorgang abgebrochen haben muss (nach 2h), keine mehr. Bis gestern Mittag lief iobroker mit seinen ca. 30 Adaptern eigentlich OK.
          iobroker update -i
          liefert folgendes:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
          Used repository: default
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.28
          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
            @pahan
            Da hast du aber Beta-Versionen drin, sitzt aber jetzt auf dem Stable Repo.
            iobroker upload all
            hast du jetzt mal gemacht?
            Danach
            iobroker restart
              Pahan @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
              @pahan
              iobroker upload all
              Danach
              iobroker restart
              beides gemacht und den raspi rebootet, leider ohne Erfolg.
              Es kommen auf der Shell keine Fehlermeldungen, aber nach Aufruf vom iobroker über ip:8081 kommt eben "Die Website ist nicht erreichbar"
              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @pahan
                Dann nochmal
                iobroker list instances
                  Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by Homoran
                  klar, weil deine Instanzen nicht installiert sind!
                  hattest du den Raspi mal durch "Stecker raus" rebooted????
                  etwa hier?
                    @pahan
                    iobroker add admin
                    iobroker restart
                      @pahan
                      Dann nochmal
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      + instance is alive
                        @Pahan
                        Hast du ein aktuelles BackUp?
                          Pahan @Homoran last edited by Pahan
                          @Pahan
                          habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
                          Update: Leute, Ihr seid die Besten!
                          ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.
                          Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
                          Homoran Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            das wäre wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit.
                            Alternativ könntest du dir mal das mini-HowTo ansehen und abarbeiten wenn du neugierig bist und Zeit hast.
                            Das Backup kannst du dannn immer noch wiederherstellen
                              Das würde ich jetzt machen.
                                Habe ich gemacht.
                                Er hat alle Instanzen wieder zurückgeholt.
                                Nachdem ich diese nacheinander eingeschaltet hatte, kam die folgende Fehlermeldung über den Browser:
                                Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www-react/index.html'
                                    at Object.openSync (fs.js:497:3)
                                    at Object.readFileSync (fs.js:393:35)
                                    at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:195:27)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:50
                                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                    at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                                    at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                                Kann es damit zusammenhängen, dass der Backup einige Beta-Instanzen zurückgeholt hatte und der "neu" aufgesetzte Iobroker im stable-modus lief? Gibt es Ideen, wie ich das wieder richte?
                                  könnte, sollte aber eigentlich die Versionen aus dem Backup laden.
                                  Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
                                  das kann beim Pi auch mal >1h dauern
                                    muss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
                                    Besten Dank euch !!!
                                    Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:30:00.747	warn	get state error: Connection is closed.
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:30:00.746	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:30:00.741	warn	get state error: Connection is closed.
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:30:00.738	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed.
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:25:00.731	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:25:00.730	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:25:00.729	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:25:00.721	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:20:00.619	warn	get state error: Connection is closed.
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:20:00.618	warn	Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed.
                                    upnp.0
                                    2021-11-11 21:20:00.610	warn	get state error: Connection is closed.
                                    Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
                                      Pahan @Pahan last edited by
                                      Leute, ich habe erneut den UPNP Adapter deinstalliert und nun scheint es erneut, jedoch schlimmer auszusehen.
                                      Alle oben beschriebenen Schritte habe ich verfolgt....
                                      Alle diese Eingaben :
                                      iobroker fix
                                      iobroker add admin
                                      iobroker restart
                                      iobroker status
                                      liefern absolut keine Reaktion
                                      Die folgenden Angaben blieben unverändert:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                      6.14.15
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                      v14.18.1
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                      v14.18.1
                                      Ein tägliches Backup habe ich, aber ich kann aktuell nicht mal die Admin-Instanz installieren, um dann den Backup Adapter zu installieren, so wie es beim letzten Mal war.
                                      Würde mich auf einen Lösungsansatz freuen
                                      Danke sehr!
                                        O-o
                                        Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.
                                          Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
                                          O-o
                                          auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                          auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
                                          Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
                                          "dir" liefert
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir
                                          backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                                          INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                                            Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by Thomas Braun
                                            @pahan
                                            ps aux | grep io
                                            Statt dir besser
                                            ls -l
                                            verwenden.
                                            which iobroker
                                            liefert?
                                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3846
