    4. Neue VIS Versuch 3
    Neue VIS Versuch 3
      Langer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Danke für den Tip, habe den Beitrag überarbeitet.
      MfG
      Wastl
        Langer @Langer last edited by Langer
        es geht weiter, Menu Punkt STATUS:
        Bei Shelly's und Thermostaten kann man über Datenpunkte: "show...." die Anzahl der Informationen in den Views
        vergrößern.
        Bei Shelly kann man durch Anklicken des Shelly-Symbols in der View über HTTP auf die Konfiguration des Shelly's kommen.
        Screenshots:
        View's:
        004_Status_Button.txt
        004_Status.txt
        004_09_Batterien.txt
        004_08_Power.txt
        004_07_Licht.txt
        004_06_Fenster.txt
        004_05_Thermostate.txt
        004_04_Deconz.txt
        004_03_Shellys.txt
        004_02_Scripte.txt
        004_01_Netzwerk.txt
        004_00_Adapter.txt
        Skripte:
        Status_Thermostate 20102021_1200.txt
        Status_Steckdosen 21102021_1600.txt
        Status_Skripte 18102021_1400.txt
        Status_Netzwerk Org.txt
        Status_Netzwerk 21102021_0830.txt
        Status_Licht 21102021_1430.txt
        Status_Fenster 21102021_1630.txt
        Status_Deconz 22102021_0800.txt
        Status_Batterien 21102021_1430.txt
        Status_Adapter 18102021_1840.txt
        Status Shelly 21102021_1400.txt
        Datenpunkte:
        0_userdata.0.vis.Status.json
        Benötigte Adapter:
        adapter.txt
        Ich hoffe nichts vergessen zuhaben!
        MfG
        Wastl
          Nächster Teil:
          Stromverbrauch
          Skript
          StromGesamt.txt
          View
          007_StromVerbrauch.txt
          Spritpreise
          View
          010_Spritpreise.txt
          Icons
          Logos.zip
          Wetterstation
          View
          002_Wetterstation.txt
          Grafana
          Wetterstation.json
          Wettervorhersage
          View
          003_WetterVorhersage_Button.txt
          003_Wettervorhersage.txt
          003_06_Statistik.txt
          003_01_Vorhersage_Tag_5.txt
          003_01_Vorhersage_Tag_4.txt
          003_01_Vorhersage_Tag_3.txt
          003_01_Vorhersage_Tag_2.txt
          003_01_Vorhersage_Tag_1.txt
          003_00_Vorhersage_Kompakt.txt
          Icons
          Wetter.zip
          Sonne.zip
          Mond.zip
          Home
          Alle Views sind gleich aufgebaut:
          Views
          001_Home_Button.txt
          001_Home.txt
          001_14_Dachboden.txt
          001_13_Buero.txt
          001_12_Bad.txt
          001_11_Flur_Oben.txt
          001_10_Kino.txt
          001_09_Technik.txt
          001_08_Wohnzimmer.txt
          001_07_Kueche.txt
          001_06_Toilette.txt
          001_05_Flur_Unten.txt
          001_04_Schlafzimmer.txt
          001_03_Waschkueche.txt
          001_02_Werkstatt_2.txt
          001_01_Werkstatt_1.txt
          001_00_Garten.txt
          Skripte
          Thermostat_Schedule.txt
          Status_Thermostate.txt
          Datenpunkte
          0_userdata.0.vis.Status.Thermostate.json
          Auch hier, ich hoffe nichts vergessen zu haben.
          Alle sonstigen Views sind noch nicht fertig.
          MfG
          Wastl
            mabeca96 @Langer last edited by
            @langer Hallo,
            mir fehlt scheinbar der View "000_00_Uebersicht_Info" kannst du den noch hochladen?
              Langer @mabeca96 last edited by
              @mabeca96
              Hallo, im Beitrag vom20.Okt. 13:51 ist die View enthalten!
              MfG
              Wastl
                @langer wer lesen kann ist..
                ich habe jetzt schon einiges importiert und angepasst.
                Z.Z. scheiter ich jedoch an dem Fenster Skript.
                Das Script erstellt die Liste der Fenster/Türen jedoch ändert sich der Status der Objekte nicht.
                Du nutzt Bosch, ich nutze die Hommatic Kontakte .
                Diese habe ich auch angepass z.B.
                et og_tuer_technik = [
                1, // [0] Anzahl Sensoren
                'OG', // [1] Etage
                'Technik', // [2] Raum
                'Technik_Balkon_Tür', // [3] Kurzname
                '/vis.0/Meine Icons/Sonstiges/fensterkontakt.png', // [4] VIS-Icon
                'Türkontakt', // [5] Verwendung
                'oben', // [6] Position des Kontaktes
                '3014F711A000009BB85FD527.BatteryLevel.faults', // [7] Batterie
                'hm-rpc.0.OEQ1432060.1.STATE', // [8] Value OPEN, COSED
                Jedoch ändert sich der Status in der VIS und in den Objekten nicht.
                Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                  @mabeca96
                  geben Deine Sensoren auch "OPEN" und "CLOSED" zurück?
                  MfG
                  Wastl
                    mabeca96 @Langer last edited by mabeca96
                    @langer nein, false und true
                    kann ich das anpassen?
                      @mabeca96
                      Du musst in dem Fenster-Skript ab Zeile 579 alle States "CLOSED" und "OPEN" durch den Wert ersetzten, denn Deine Sensoren dafür zurückgeben!
                      MfG
                      Wastl
                        @langer
                        OK, habe ich gemacht, jetzt kommen im Log eine Fehler Meldungen mehr.
                        Jedoch ändert sich der Status nicht.
                        Scheinbar verarbeitet er die Variable
                        let oben = getState(element[8]).val;
                        if (oben == "false") {
                        nicht, denn er springt immer sofort zu "else".
                        Hast du eine Idee?
                          @mabeca96
                          Ich glaube die Abfrage müsste so sein "if (oben == false) {"! Aber ich bin noch Anfänger, also ohne gewähr!
                          MfG
                          Wastl
                            McOnno last edited by
                            Da ich noch nicht so versiert bin mit dem scripten usw, frage ich mal höflich nach, wie ich zB die tolle Uhr einbauen kann? Die Textdateien hab ich gespeichert, weiss aber nicht, welche davon wo hin gehören?
                            Gruss
                              Langer @McOnno last edited by
                              @mconno
                              Danke für Dein Interesse.
                              Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe hier die Antwort:
                              1: 011_Uhr.txt ist die View, diese wird in Deiner Vis über "View Importieren" geladen.
                              2: Die_Uhr.txt ist das Skript, der Inhalt wird in ioBroker unter "Skripte" in ein neu zu erstellendes Skript kopiert.
                              3: 0_userdata.0.vis.Uhr.json, dies sind die Datenpunkte, diese werden in ioBroker unter "Objekte"
                              "Objektbaum aus JSON-Datei hinzufügen" importiert.
                              Ein Hinweis zur Anzeige der Aktuellen Wetterdaten in der Uhr, brauchtest Du eine WLAN-Wetterstation, die die Daten liefert.
                              Hoffe konnte Dir helfen!
                              MfG
                              Wastl
                                McOnno @Langer last edited by
                                @langer Erstmal Danke für die Anleitung!
                                Leider klappt es mit der Anzeige nicht, bekomme die Zeit nicht angezeigt, es steht nur: "Es ist" in der 1. Zeile, siehe Bild!
                                Wo könnte der Fehler sein?
                                Ich habe das Script als Java-script eingefügt, Punkt 3 ist auch eingefügt, zeigt aber nur "False" in den DP an.
                                  @mconno
                                  Es fällt mir schwer eine Ferndiagnose durchzuführen, aber:
                                  Liegen die Datenpunkte unter "0_userdata_0_vis_Uhr" ?
                                  Wenn ja, ändere doch einmal unter "0_userdata_0_vis_Uhr.Text" einen Datenpunkt von false nach true bei laufendem Skript.
                                  Ändert sich die Anzeige?
                                  Wenn Du das Skript startetes erscheinen Fehler?
                                  Ansonsten melde Dich.
                                  MfG
                                  Wastl
                                    Brauchte mal Eure Meinung:
                                    Bin an der Darstellung "Wetterstatistik" am arbeiten und möchte Euch fragen welche Darstellung ist "besser"?
                                    Möglichkeit 1:
                                    Dies ist die Alte Darstellung nur überarbeitet, man kann unter "Datum auswählen" ein Datum auswählen und in "Jahr", "Monat" und "Tag" werden die Daten angezeigt.
                                    Es ist noch nicht komplett fertig, aber wie es sein soll kann man schon erkennen.
                                    Möglichkeit 2:
                                    Hier die Standartansicht. Über Jahr kann man das Jahr auswählen, wo im oberen Teil die Monate dargestellt werden.
                                    Wird ein Monat ausgewählt werden die Tage des Monats im unteren Teil angezeigt.
                                    Was ist Eure Meinung? Wie gesagt die Darstellungen sind noch nicht fertig ausgearbeitet!
                                    Vielen Dank im voraus
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Langer last edited by
                                      @langer ich würde auf jeden fall wie im 3. Bild bei Oktober immer die Zeilen unterschiedlich einfärben (also jede 2. Zeile in einer anderen Farbe).
                                      Und um es aufzulockern könntest du Höchst- und Tiefstwerte farblich hervorheben. Ggf. das Überschreiten von Grenzwerten
                                        Langer @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe
                                        Hallo, wie schon geschrieben, noch nicht fertig. In der 2 Möglichkeit will ich noch die Höchst und Tiefstwert im Monat hervorheben. Aber mein Problem, ich kann mich nicht entscheiden welche Darstellung ich weiter führen soll. Zweimal die ganze Sache aufziehen fehlt mir die Zeit.
                                        Aber Danke für Deine Mitteilung.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • BananaJoe
                                          @langer dann mache doch alle 3 Versionen 🙂 Jede hat ihre eigenen Vorteile
                                            @langer Beim Start des Scriptes zeigt er mir diesen Fehler:
                                            error javascript.0 (821) script.js.common.1uhr compile failed: at script.js.common.1uhr:2
                                            Wenn ich einen DP auf true setze, wird das auch im View gezeigt!
                                            visualisation
                                            12
                                            54
                                            9496
