    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      stoepselinho last edited by
      Grün ist der bei mir auch aber die ganzen Daten kommen nicht wieder.
      sprich Tank, Reichweite, Koordinaten, etc.
      das einzige was kommt ist General
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @stoepselinho last edited by
        @stoepselinho
        du schreibst aber schon sehr widersprüchlich.
        einmal:
        @stoepselinho sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        bei mir funktioniert der Adapter jetzt garnicht mehr
        und dann:
          stoepselinho @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          also erst kam garnichts und jetzt ist meine Fahrgestellnummer da mit dem Ordner General. Aber die Datenpunkte wie Akkustand, Reichweite, Koordinaten etc kommen nicht
            Karacho @stoepselinho last edited by
            mit
            Adapter v2.2.0 (Stand heute morgen 09:30 Uhr) mit MINI
            • nur Ordner General, Alltrips, Last Trip vorhanden --> "Statische Informationen"
            • alle Ordner mit dynamischen Daten wie "status" nicht mehr vorhanden
            App auf IPhone (heute 8:01 Uhr)
            • die funktioniert auch nicht richtig
            • erst nachdem ich ein Signal an das Fahrzeug gesendet habe "Tür öffnen", startet der Vorgang "Status aktualisieren" in der App
            • Dauerte aber ca. 5 min bis in der App Status aktualisiert wurde
            • Seitdem nur Aktualisierung des Status in der App mit "Aktion" und das dauert es ca. 1,5 min
            Gruss
            Karacho
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Karacho last edited by
              @tombox Welche Daten ich jetzt vermisse bzw. nicht finde sind:
              chargingTimeRemaining
              maxRangeElectric
              @Karacho: die Verzögerung von ca. 1,5 min. kenne ich gar nicht anders. Ich dachte das wäre normal bei BMW. Kann aber auch sein, dass der i3 von 2017 ist?
                tombox @lobomau last edited by tombox
                @lobomau Die Werte gibt es nicht mehr direkt in der aktuellen github version könntest du
                bmw.0.XXXXX.status.fuelIndicators01.infoLabel nehmen
                für die range vielleicht das:
                bmw.0.XXXX.properties.electricRange.distance.value
                oder
                bmw.0.XXXX.status.fuelIndicators01.rangeValue
                Fehlen denn Werte die man in der app sieht und im Adapter nicht
                • lobomau
                  lobomau @tombox last edited by
                  @tombox das stimmt... maxRangeElectric gibt es nicht in der App und die kann ich mir auch per Script einfach selbst berechnen.
                  Aber ...fuelIndicators... hab ich gar nicht. Vielleicht weil ich keinen Treibstofftank habe?
                  ChargingTimeRemaining finde ich leider nicht (mehr) im Adapter. In der App wird auch nur die Endzeit des Ladevorgangs angegeben.
                  In der App wird zu jeder neuen "Enduhrzeit" ein neuer Ordner angelegt. Auch irgendwie nicht so ideal zum Auswerten, finde ich:
                  T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @lobomau denn Ordner Status löschen und nochmal via github installieren
                      Karacho @lobomau last edited by
                      @lobomau
                      Hallo
                      habe über GitHuv V2.2.0 installiert.
                      Unter dem Fahrzeug kriege ich nur die Ordner
                      allTrips
                      general
                      lastTrip
                      angezeigt
                      Status oder so etwas sehe ich nicht...
                      Was muss ich tun?
                        tombox @Karacho last edited by
                        @karacho Minis werden von der neuen api nicht unterstützt
                          Karacho @tombox last edited by
                          @tombox
                          dh bis zum 8.11. ging es noch jetzt nicht mehr?
                            @tombox
                            Und da kann man nix machen, dass in der neuen API DAtenpunkte wie
                            • Ladestand/Tank
                            • Reichweite elektrisch
                            • Reichweite Tank
                            wieder sichtbar sind?
                            Gruss
                            Karacho
                              @karacho ich bräuchte Zugang zu einem Mini Account
                                @karacho @Black-Thunder
                                Die Github version unterstützt jetzt auch MINI bitte mal testen ob alle Infos da sind
                                Es gibt jetzt auch ein force-refresh remote
                                K Black Thunder M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @tombox
                                  Funktioniert! Danke!
                                  • Black Thunder
                                    Black Thunder Developer @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Perfekt, jetzt werden alle Infos korrekt bestückt und auch die Kommandos funktionieren. Vielen Dank fürs schnelle Einbauen! 🙂
                                    Eine Sache bzw. Fehler hab ich nur im Log:
                                    2021-11-13 00:28:22.353 - debug: bmw.0 (29313) {"chargingSessions":{"total":"0 kWh","numberOfSessions":"0","chargingListState":"NO_SESSIONS"},"datePicker":{"startDate":"2021-11-12T23:28:21Z","selectedDate":"2021-11-12T23:28:22Z","endDate":"2021-11-12T23:28:23Z"}}
                                    2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WMWXXXXXXXXXXXXX¤tDate=2021-11-13T00:28:22.034000
                                    2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) Error: Request failed with status code 403
                                    2021-11-13 00:28:22.685 - error: bmw.0 (29313) {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.3","title":"Forbidden","status":403,"traceId":"00-0e7183aaa2810340a03768a84f7617b3-ca4742954b122e46-01"}
                                    Liegt vermutlich dran, dass ich keinen Elektro-MINI hab. Lässt sich das evtl. noch abfangen, so dass diese Abfrage gar nicht ausgeführt wird?
                                      tombox @Black Thunder last edited by
                                      @black-thunder Installier nochmal neu via github und schau ob es jetzt richtig ist
                                      Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Black Thunder
                                        @tombox
                                        Ja, jetzt sieht's gut aus. Nach dem einmaligen Eintrag "info No charging session available. Ignore WMXXXXXXXXXXXX" bleibt das Log ruhig. 👍
                                          manny4566 @tombox last edited by manny4566
                                          @tombox
                                          Hi gibt es aktuell wieder Probleme?
                                          Bekommen folgendes. Update auf 2.4.1 via github ist erfolgt.
                                          bmw.0
                                          	2021-11-17 13:46:21.012	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                          bmw.0
                                          	2021-11-17 13:46:21.011	error	Error: Request failed with status code 400
                                          bmw.0
                                          	2021-11-17 13:46:20.888	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                          Edit:
                                          Gleichen Problem mit der 2.2.0 auf meiner Test Umgebung.
                                          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Magoo @manny4566 last edited by
                                            @manny4566
                                            Ich haben den selben Fehler 😞
                                            674
                                            150670
