    4. Kein Zugriff auf iobroker über LAN-LAN-gekoppelte Fritzboxen
      A Former User @plattenbau55 last edited by
      @plattenbau55
      mit welchem VPN greifst du darauf zu? Gibt ja verschiedene Protokolle .. hat sich da was geaendert?
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        plattenbau55 @Guest last edited by
        @ilovegym Nein, wie schon beschrieben sind die Fritzboxen mit ihrem eigenen VPN untereinander verbunden. Es hat sich also nichts geändert.
          @ilovegym Man kann bei den Fritzboxen eine LAN-LAN-Kopplung per VPN einstellen, die ich seit zwei JAhren nutze. Die LAN-LAN-Kopplung funktioniert auch, da ich ja auf das andere Netzwerk zugreifen kann und wie schon erwähnt auch per Remote-Desktop von Windows auf den Pi zugreifen kann. Nut leider nicht mehr auf den iobroker, dessen Startbildschirm geladen wird aber nicht mehr weitere Elemente dazulädt.
          paul53 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @plattenbau55 last edited by paul53
            @plattenbau55 sagte: iobroker, dessen Startbildschirm geladen wird aber nicht mehr weitere Elemente dazulädt.
            Wie hoch ist die Upload-Datenrate der ioBroker-FB?
            Die Admin-Oberfläche ist im Laufe der Zeit immer anspruchsvoller geworden. Hast Du es mal mit einem anderen Browser versucht?
              A Former User @plattenbau55 last edited by A Former User
              @plattenbau55
              AVM hat an der Firmware updates bezueglich VPN vorgenommen... ,
              haben diese die gleiche Firmware?
              was sagt ein Speedtest mit iperf ?
                plattenbau55 @paul53 last edited by
                @paul53 Hallo Paul, ja ich habe es auch mit anderen Browsern versucht. Was eben merkwürdig ist, ist, dass es funktioniert, wenn ich den iobroker über Mobilfunkverbindung meines Laptops per VPN (ebenfalls über die Fritzbox) aufrufe. Dann klappt es. Das ist ja vor Ort in der Ferienwohnung der selbe Anschluss. Also muss es ja an der Art der VPN-Verbindung oder irgendwelcher Ports oder sonstiger Beschränlungen liegen. An der Fritzbox habe ich schon alles mögliche probiert. Ich würde gern mal systematisch vorgehen mit Netzwerkdiagnose aber dymit kenne ich mich nicht aus.
                  @ilovegym said in Kein Zugriff auf iobroker über LAN-LAN-gekoppelte Fritzboxen:
                  iperf
                  Per Mobilfunkt und VPN geht es ja komischerweise ...
                    plattenbau55 @plattenbau55 last edited by
                    Hat niemand mehr eine Idee, woran das Problem liegen könnte?
                    Kennt jemand von Euch eventuell ein Forum, wo es Leute gibt, die die Thematik auch kennen könnten?
                      A Former User last edited by
                      @plattenbau55
                      wie geschrieben, untersuche die Verbindung zwischen den beiden Routern, wenn es vom Handy etc geht kann es ja nur etwas mit der Verbindung der beiden zu tun haben.
                      Also iperf anwerfen 🙂
                        plattenbau55 @plattenbau55 last edited by plattenbau55
                        Wie wird iperf angewendet?
                        630
