    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky aber deinen PBS must du mit hochziehen
        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
        @crunchip der ein läuft eh als lxc und ist schon uptodate
        der auf meinem 2 gerät ist auch debian 11
        @Negalein ich weiß nicht, ob ich noch weiteren kontakt mir dir halten soll 🙂 😞 win xp ? - ist das spielerei oder hast du noch eine app, die das braucht
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
          Ja, leider ist es nur wegen 1 Programm 😞
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @crunkfx
            ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
            Ich habe mich da einfach mal "rann getraut", da es ja irgendwann sowieso fällig wird und ich die Tage bissl Zeit dafür hatte.
            Es lief bei mir problemlos durch. Ich habe auch mehrere LXC mit Buster und auch einen mit Ubuntu und 2 VM. Bis auf Unifi (habe ich nicht in Verwendung...nur mal zum Spaß aufgesetzt) laufen alle wie vorher. Gefühlt ist tatsächlich alles etwas schneller.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
              mit oder ohne Backup 😉
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                ein gutes backup - am besten ein image mit clonezilla auf eine andere festplatte - und du bist auf der sicheren seite
                Ist das schwierig?
                Und wenn was schief läuft, wie bekommt man dies dann wieder hin?
                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  verkürzt
                  • es gibt clonezilla als iso image - für usb stick
                  • damit wird gebootet - beim bootvorgang , ubs stick wählen
                  • clonezilla dann sagen wohin soll das backup (externe usb platte) - was - interne ssd (z.b sda)
                  • dann backup mit prüfung
                  beim erstenmal habe ich schon etwas gebraucht, um damit zurechtzukommen - das image kann dann wieder restored werden - mit dem stick
                  normalerweise wird ja im proxmox-system nichts geändert - aber einmal im monat, oder bei änderung ein solches backup und du fühlst dich besser - man muss halt den server runterfahren
                  • wenn du das proxmox system mit der iso gemacht hast, sollte das ganze kein thema sein
                  • kommen fragen während des updates zu Proxmox 7 auf, die du nicht kennst, einfach hier posten
                  mein update läuft gerade 🙂
                    @bahnuhr
                    beide proxmox auf bullseye - nur mein mpd server war hinüber - war aber extra installiert auf system - sowas hast du nicht - keine fehlermeldungen bisher - alle container laufen
                      liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
                      @crunkfx
                      oje - doch cgroups warning - es läuft aber eigentlich alles - aber ich habe dem linix-control adapter gesagt, er soll das var verzeichnis auf die größe überwachen - da kommt jetzt ein fehler
                      [folderSizes] Proxmox (192.168.178.10:22): response error: du: Zugriff auf '/var/lib/lxcfs/cgroup' nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler, stack: ResponseError: [folderSizes] Proxmox (192.168.178.10:22): du: Zugriff auf '/var/lib/lxcfs/cgroup' nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at LinuxControl.folderSizes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:338:20) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:83:5)
                      das verzeichis sieht so aus:
                      hast du vielleicht dazu eine idee ?
                      dslraser CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                        @liv-in-sky
                        Bei mir war das so (die Antwort ist etwas weiter unten)
                        https://forum.iobroker.net/post/700714
                        Antwort
                        https://forum.iobroker.net/post/700735
                        • CrunkFX
                          CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Hast du schon geupdated?
                            @crunkfx
                            ja - alles fertig
                            CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • CrunkFX
                              @liv-in-sky schau mal ob es den ordner
                              /var/lib/lxcfs/cgroup2
                              gibt
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @crunkfx
                                habe 2 issues:
                                • einmal das mit dem cgroup - kommt nur vor, da ich den ordner auf größe überwache
                                • ich habe einen höheren load als zuvor
                                • CrunkFX
                                  Auf einem CT oder generell?
                                  Was läuft auf dem Container?
                                    @crunkfx
                                    generell - konnte bis jetzt nicht herausfinden, ob es ein bestimmter container ist - swap ist auch sehr hoch
                                    ich starte mal neu
                                    muss wohl erst jeden continer einzeln laufen lassen und sehen, was dann los ist
                                    • bahnuhr
                                      Und das sind genau die Punkte warum ich bisher nicht da dran wollte.
                                      Bin froh, dass ich von meiner vm regelmäßig ein backup mache und zusätzlich die Scripte sowohl der Data Ordner als auch iob komplett manuell auf meiner synology sichere.
                                      Denn wenn durch update proxmox dieses nicht mehr läuft wäre dies extrem schlecht.
                                        @bahnuhr
                                        es läuft alles - meine installation ist anders erstellt als deine - es läuft auch alles . ich brauche keinen restore zu machen - der load wird sich noch erklären und das mit den cgroups finden wir auch noch raus.
                                        du solltest mich nicht als beispiel sehen, dafür habe ich zuviel installiert und probiert
                                          liv-in-sky @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          das thema kann auch noch kommen - der tun ordner wurde verändert - ds wußte ich - ich habe aber im moment nur tailscale laufen - zu der wirguard sache bin ich noch nicht gekommen - ist momentan nicht prio bei mir
                                            nur für die vollständigkeit - habe auch iobroker auf bullseye upgedatet
                                            • problem mit samba-shares: verbindungen von windows auf die shares können erstellt werden - ein nachteil ist, das smb1 ausgeschalten ist auf dem neuen samba - dadurch kann ma die server nicht mehr direkt in der windows-netwerk-umgebung sehen
                                              lösung: smb1 wieder einschalten (wird wegen sicherheit nicht empfohlen https://askubuntu.com/questions/1265923/configuring-20-04-samba-for-smbv1) ; lösung2: ein extra phyton script installieren
                                              ( https://linux-blog.anracom.com/2020/05/24/samba-4-shares-wsdd-and-windows-10-how-to-list-linux-samba-servers-in-the-win-10-explorer/ )
                                            • nmap befehl: habe ein script welches über exec den nmap ausführt und alle geräte im netzwerk auflistet - pro ip-bereich
                                              nmap funktioniert nicht richtig , wenn man apt install nmap gemacht hatte - daher nmap deinstallieren und die neuste version von hand installieren - anschliessend suoeders file angleichen, da nmap dann in einem anderen folder installiert wird
                                              https://linuxways.net/ubuntu/how-to-install-nmap-on-ubuntu-20-04/
                                            bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            104
                                            11421
