    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
      @crunkfx
      ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
      Ich habe mich da einfach mal "rann getraut", da es ja irgendwann sowieso fällig wird und ich die Tage bissl Zeit dafür hatte.
      Es lief bei mir problemlos durch. Ich habe auch mehrere LXC mit Buster und auch einen mit Ubuntu und 2 VM. Bis auf Unifi (habe ich nicht in Verwendung...nur mal zum Spaß aufgesetzt) laufen alle wie vorher. Gefühlt ist tatsächlich alles etwas schneller.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
        mit oder ohne Backup 😉
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          ein gutes backup - am besten ein image mit clonezilla auf eine andere festplatte - und du bist auf der sicheren seite
          Ist das schwierig?
          Und wenn was schief läuft, wie bekommt man dies dann wieder hin?
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            verkürzt
            • es gibt clonezilla als iso image - für usb stick
            • damit wird gebootet - beim bootvorgang , ubs stick wählen
            • clonezilla dann sagen wohin soll das backup (externe usb platte) - was - interne ssd (z.b sda)
            • dann backup mit prüfung
            beim erstenmal habe ich schon etwas gebraucht, um damit zurechtzukommen - das image kann dann wieder restored werden - mit dem stick
            normalerweise wird ja im proxmox-system nichts geändert - aber einmal im monat, oder bei änderung ein solches backup und du fühlst dich besser - man muss halt den server runterfahren
            • wenn du das proxmox system mit der iso gemacht hast, sollte das ganze kein thema sein
            • kommen fragen während des updates zu Proxmox 7 auf, die du nicht kennst, einfach hier posten
            mein update läuft gerade 🙂
              @bahnuhr
              beide proxmox auf bullseye - nur mein mpd server war hinüber - war aber extra installiert auf system - sowas hast du nicht - keine fehlermeldungen bisher - alle container laufen
                liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
                @crunkfx
                oje - doch cgroups warning - es läuft aber eigentlich alles - aber ich habe dem linix-control adapter gesagt, er soll das var verzeichnis auf die größe überwachen - da kommt jetzt ein fehler
                [folderSizes] Proxmox (192.168.178.10:22): response error: du: Zugriff auf '/var/lib/lxcfs/cgroup' nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler, stack: ResponseError: [folderSizes] Proxmox (192.168.178.10:22): du: Zugriff auf '/var/lib/lxcfs/cgroup' nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at LinuxControl.folderSizes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:338:20) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:83:5)
                das verzeichis sieht so aus:
                hast du vielleicht dazu eine idee ?
                dslraser CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                  @liv-in-sky
                  Bei mir war das so (die Antwort ist etwas weiter unten)
                  https://forum.iobroker.net/post/700714
                  Antwort
                  https://forum.iobroker.net/post/700735
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Hast du schon geupdated?
                      @crunkfx
                      ja - alles fertig
                      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • CrunkFX
                        @liv-in-sky schau mal ob es den ordner
                        /var/lib/lxcfs/cgroup2
                        gibt
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @crunkfx
                          habe 2 issues:
                          • einmal das mit dem cgroup - kommt nur vor, da ich den ordner auf größe überwache
                          • ich habe einen höheren load als zuvor
                          • CrunkFX
                            Auf einem CT oder generell?
                            Was läuft auf dem Container?
                              @crunkfx
                              generell - konnte bis jetzt nicht herausfinden, ob es ein bestimmter container ist - swap ist auch sehr hoch
                              ich starte mal neu
                              muss wohl erst jeden continer einzeln laufen lassen und sehen, was dann los ist
                              • bahnuhr
                                Und das sind genau die Punkte warum ich bisher nicht da dran wollte.
                                Bin froh, dass ich von meiner vm regelmäßig ein backup mache und zusätzlich die Scripte sowohl der Data Ordner als auch iob komplett manuell auf meiner synology sichere.
                                Denn wenn durch update proxmox dieses nicht mehr läuft wäre dies extrem schlecht.
                                  @bahnuhr
                                  es läuft alles - meine installation ist anders erstellt als deine - es läuft auch alles . ich brauche keinen restore zu machen - der load wird sich noch erklären und das mit den cgroups finden wir auch noch raus.
                                  du solltest mich nicht als beispiel sehen, dafür habe ich zuviel installiert und probiert
                                    liv-in-sky @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    das thema kann auch noch kommen - der tun ordner wurde verändert - ds wußte ich - ich habe aber im moment nur tailscale laufen - zu der wirguard sache bin ich noch nicht gekommen - ist momentan nicht prio bei mir
                                      nur für die vollständigkeit - habe auch iobroker auf bullseye upgedatet
                                      • problem mit samba-shares: verbindungen von windows auf die shares können erstellt werden - ein nachteil ist, das smb1 ausgeschalten ist auf dem neuen samba - dadurch kann ma die server nicht mehr direkt in der windows-netwerk-umgebung sehen
                                        lösung: smb1 wieder einschalten (wird wegen sicherheit nicht empfohlen https://askubuntu.com/questions/1265923/configuring-20-04-samba-for-smbv1) ; lösung2: ein extra phyton script installieren
                                        ( https://linux-blog.anracom.com/2020/05/24/samba-4-shares-wsdd-and-windows-10-how-to-list-linux-samba-servers-in-the-win-10-explorer/ )
                                      • nmap befehl: habe ein script welches über exec den nmap ausführt und alle geräte im netzwerk auflistet - pro ip-bereich
                                        nmap funktioniert nicht richtig , wenn man apt install nmap gemacht hatte - daher nmap deinstallieren und die neuste version von hand installieren - anschliessend suoeders file angleichen, da nmap dann in einem anderen folder installiert wird
                                        https://linuxways.net/ubuntu/how-to-install-nmap-on-ubuntu-20-04/
                                      bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        ganz ehrlich:
                                        ist für mich im wahrsten Sinne "bahnhof"
                                        Es geht schon im ersten Satz los: was ist "bullseye" -> hört sich irgendwie nach darts an ?!
                                        Und die anderen Sätze versteh ich erst gar nicht.
                                        Ist irgendwie (noch) viel zu hoch für mich.
                                        Trotzdem danke für die Vollständigkeit
                                        Wenn ich mich dann irgendwann mal daran wage; vielleicht kommt dann ja ein ähnliches/gleiches problem.
                                        mfg
                                        Thomas Braun Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                          was ist "bullseye"
                                          Das aktuelle 'stable' release von Debian.
                                            was ist "bullseye"
                                            Debian 11, nach Debian 10(Buster)
                                            81.1k
                                            104
                                            11418
