    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
      liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
      @crunkfx
      oje - doch cgroups warning - es läuft aber eigentlich alles - aber ich habe dem linix-control adapter gesagt, er soll das var verzeichnis auf die größe überwachen - da kommt jetzt ein fehler
      [folderSizes] Proxmox (192.168.178.10:22): response error: du: Zugriff auf '/var/lib/lxcfs/cgroup' nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler, stack: ResponseError: [folderSizes] Proxmox (192.168.178.10:22): du: Zugriff auf '/var/lib/lxcfs/cgroup' nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at LinuxControl.folderSizes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:338:20) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:83:5)
      das verzeichis sieht so aus:
      hast du vielleicht dazu eine idee ?
      dslraser CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
        @liv-in-sky
        Bei mir war das so (die Antwort ist etwas weiter unten)
        https://forum.iobroker.net/post/700714
        Antwort
        https://forum.iobroker.net/post/700735
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Hast du schon geupdated?
            @crunkfx
            ja - alles fertig
            CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • CrunkFX
              @liv-in-sky schau mal ob es den ordner
              /var/lib/lxcfs/cgroup2
              gibt
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @crunkfx
                habe 2 issues:
                • einmal das mit dem cgroup - kommt nur vor, da ich den ordner auf größe überwache
                • ich habe einen höheren load als zuvor
                • CrunkFX
                  @liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                  Auf einem CT oder generell?
                  Was läuft auf dem Container?
                    @crunkfx
                    generell - konnte bis jetzt nicht herausfinden, ob es ein bestimmter container ist - swap ist auch sehr hoch
                    ich starte mal neu
                    muss wohl erst jeden continer einzeln laufen lassen und sehen, was dann los ist
                    • bahnuhr
                      Und das sind genau die Punkte warum ich bisher nicht da dran wollte.
                      Bin froh, dass ich von meiner vm regelmäßig ein backup mache und zusätzlich die Scripte sowohl der Data Ordner als auch iob komplett manuell auf meiner synology sichere.
                      Denn wenn durch update proxmox dieses nicht mehr läuft wäre dies extrem schlecht.
                        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        es läuft alles - meine installation ist anders erstellt als deine - es läuft auch alles . ich brauche keinen restore zu machen - der load wird sich noch erklären und das mit den cgroups finden wir auch noch raus.
                        du solltest mich nicht als beispiel sehen, dafür habe ich zuviel installiert und probiert
                          liv-in-sky @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          das thema kann auch noch kommen - der tun ordner wurde verändert - ds wußte ich - ich habe aber im moment nur tailscale laufen - zu der wirguard sache bin ich noch nicht gekommen - ist momentan nicht prio bei mir
                            nur für die vollständigkeit - habe auch iobroker auf bullseye upgedatet
                            • problem mit samba-shares: verbindungen von windows auf die shares können erstellt werden - ein nachteil ist, das smb1 ausgeschalten ist auf dem neuen samba - dadurch kann ma die server nicht mehr direkt in der windows-netwerk-umgebung sehen
                              lösung: smb1 wieder einschalten (wird wegen sicherheit nicht empfohlen https://askubuntu.com/questions/1265923/configuring-20-04-samba-for-smbv1) ; lösung2: ein extra phyton script installieren
                              ( https://linux-blog.anracom.com/2020/05/24/samba-4-shares-wsdd-and-windows-10-how-to-list-linux-samba-servers-in-the-win-10-explorer/ )
                            • nmap befehl: habe ein script welches über exec den nmap ausführt und alle geräte im netzwerk auflistet - pro ip-bereich
                              nmap funktioniert nicht richtig , wenn man apt install nmap gemacht hatte - daher nmap deinstallieren und die neuste version von hand installieren - anschliessend suoeders file angleichen, da nmap dann in einem anderen folder installiert wird
                              https://linuxways.net/ubuntu/how-to-install-nmap-on-ubuntu-20-04/
                            bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              ganz ehrlich:
                              ist für mich im wahrsten Sinne "bahnhof"
                              Es geht schon im ersten Satz los: was ist "bullseye" -> hört sich irgendwie nach darts an ?!
                              Und die anderen Sätze versteh ich erst gar nicht.
                              Ist irgendwie (noch) viel zu hoch für mich.
                              Trotzdem danke für die Vollständigkeit
                              Wenn ich mich dann irgendwann mal daran wage; vielleicht kommt dann ja ein ähnliches/gleiches problem.
                              mfg
                              Thomas Braun Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                was ist "bullseye"
                                Das aktuelle 'stable' release von Debian.
                                  was ist "bullseye"
                                  Debian 11, nach Debian 10(Buster)
                                    @bahnuhr
                                    bullseye ist die neue version von debian - das ist der neue unterbau von proxmox
                                    habe hier einen neuen thread für solche themen
                                    nmap und samba braucht man nicht - aber z.b samba bietet die an, dass du ordner für windows im dateiexplorer sichtbar machst
                                    CrunkFX bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • CrunkFX
                                      Wow 3 gleichzeitig 😉
                                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @crunkfx wir nehmen das sehr ernst 🙂
                                          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          Die Themen scheinen aber proxmox-spezifisch zu sein. Mit einem 'nativen' bullseye auf meinem Pi kann ich zumindest das nmap-Problem nicht bestätigen, das läuft.
                                          • bahnuhr
                                            wo ist der thread ?
                                            81.1k
                                            104
                                            11421
