    4. S: Kaufempfehlung Heizkörperthermostat
      Dragon @Georgius last edited by
      @georgius ließ doch bitte den thread. Ein paar Posts weiter oben ist schon von mir ein Link gepostet worden vom Thermostat beim ali
        Georgius @Dragon last edited by
        @dragon Danke, gefunden. Allerdings wir vom aktuellen Chrome der Link nicht erkannt. Erst durch zitieren konnte ich ihn bekommen.
          @georgius Huch... Naja Hauptsache es funktioniert. Viel Erfolg mit den Thermostaten. Ich fahre mit ihnen seit letztem Jahr und bin rundum zufrieden.
          • Nico 0
            Nico 0 @astrakid last edited by
            @astrakid grundsätzlich schon, aber die Frage ist halt wie macht er das im "auto" mode? Wie schnell reduziert er die Temperatur. Bei den Tuya habe ich z.B. gelesen, dass sie beim Erreichen der Soll-Temperatur nur schrittweise das Ventil wieder schließen, sodass die Ist-Temperatur oft die Soll Temperatur überschreitet. Frage ist auch, ob ordentlich die Temperatur gehalten wird. Bleibt die Temperatur kontinuierlich gleich, oder öffnet das Thermostat das Ventil erst, wenn es schon wieder 2°C kühler ist.
              Dragon @Nico 0 last edited by
              @nico-0 Hab die History grad mal angeschmissen und zeige dir den Graph mal morgen....
                A Former User @tony.blue last edited by A Former User
                Wer aktuell noch sucht. Habe gerade noch ein Thermostat recht günstig bestellt mit aktuellen Black Week Rabatten mit Coupons:
                https://de.aliexpress.com/item/1005003069523739.html
                Eine Unterstützung sieht hiernach ganz gut aus:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat_1.html
                  liv-in-sky @Guest last edited by
                  @pete0815 wie macht ihr das immer mit den billiger - beimir knapp 22 €
                    A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                    @liv-in-sky said in S: Kaufempfehlung Heizkörperthermostat:
                    Bei mir aktuell angezeigt in Dollar. Dazu gab es wenn man auf ali-express.de oder com einsteigt aktuell einen Coupon über 2$ wenn man mindestens 3$ Kauft. so wurde es günstiger.
                      @pete0815 bin bei zigbee neu - braucht man da den tuya adapter oder reicht zigbee `?
                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @liv-in-sky
                        Den Link den ich zur Unterstützung oben gezeigt habe bezieht sich auf Zigbee2Mqtt. Also noch keine direkte Unterstützung vom Zigbee Adapter, aber wenn ich mich nicht täusche ist das eine Frage von Zeit bis das übernommen wird. Ich sehe das als Indikator, dass es generell funktioniert.
                        Die Github Seite des Zigbee Adapters bezeichnet die Zigbee2Mqtt Seite als "Befreundete Seite" und verlinkt diese 🙂
                        Also Tuya-Gateway brauchst Du nicht und man kann oder hoffentlich sehr bald einfach einen Zigbee Stick am IObroker nutzen.
                        Aktuell preislich sehr interessant der Sonoff 3.0 Plus Stick zu empfehlen ca 10€. Oder Du unterstützt die selbstgebauten Sticks hier vom Marktplatz.
                          @pete0815
                          danke aber
                          stick mit 2 test lidl devicesmit zigbee adapter laufen schon
                          selbst 22 euro sind günstig - habe noch comet dect - sind teurer
                            Es hat zwar ewig gedauert, aber ich habe das Problem, dass er die Ventilstellung, trotz aktivierter Historie nicht protokolliert...
                              A Former User @Dragon last edited by A Former User
                              @dragon
                              funktioniert bei mir ohne Probleme: Halt irgendwas stimmt da seit 11.11. nicht....😢
                              Edit: Gerät gelöscht und wieder neu angelernt. Jetzt kommen wieder Aktualisierungen für die Valve Position. Adapterversion 1.6.6 bei mir.
                                Cino last edited by
                                Verfälscht der interne Temperatursensor nicht das Regelergebnis? Ich stelle mir das ziemlich krude vor, wenn ich eine Temperatur vorgebe und dieser misst direkt am Heizkörper.
                                  A Former User @Cino last edited by A Former User
                                  @cino Denke dafür ist er ausgelegt.
                                  Muß mir aber jetzt noch mal längerfristig Ist/Sollwert und dazu die Valve Position ansehen, wenn das System "eingeschwungen ist".
                                  Völlig frei an die Ventilstellung etc kommt man eh nicht ran und kann nur die Solltemperatur verstellen.
                                  Verstellt man den Sollwert recht extrem, geht das Ventil auf 100%. Stelle ich den Sollwert extrem darunter. Geht das Ventil nicht auf 0% sondern zB auf 30%. Eine gewisse Trägheit und Logik in den Aktionen der Regelgröße ist durchaus erkennbar und so fließt hier für mich auch recht praktikabel der Istwert so nah gemessen mit ein.
                                  Jedenfalls funktioniert er bei mir bisher besser als gedacht und das heißt auch besser als die externen Temperatur/Feuchte-Sensoren die ich geplant hatte für ein besseres Ergebnis mit einzubeziehen sich aber als völlig unbrauchbar rausstellen.
                                    tony.blue @Dragon last edited by
                                    @dragon sagte in S: Kaufempfehlung Heizkörperthermostat:
                                    @tony-blue Sie funktionieren mit dem Zigbee Adapter und einem Zigbee Stick
                                    Der Moes Zigbee Heizkörperthermostat ist nun geliefert. Leider bekomme ich ihn nicht in den iobroker eingebunden.
                                    Ich habe eine neue Anfrage gestartet.
                                    Es wäre super, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
                                    Vielen Dank!
                                    Tony
                                      @liv-in-sky
                                      heute ist das erste Ventil angekommen.
                                      Schlechte Nachricht zu erst. Das Bild sieht gleich aus, aber es steckt kein TS0601_thermostat_1 drin wie hieraus vermutet:
                                      Wurde aber mit dem Adapter 1.6.7 dennoch erkannt und als TV02 Zigbee angelegt. Nach dem ersten Pairing wurden nicht alle Datenpunkte wie zB die aktuelle Temperatur mit Datengefüllt. Ein zweites Pairing hat dieses Problem behoben.
                                      Die vorhandenen Datenpunkte zeigen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Link oben, gibt aber auch Unterschiede. Grob kann man es so verwenden. Derzeit am meisten stört mich der fehlende Datenpunkt der mich über die Ventilstellung informiert. Laut Link sollte dies "Position" machen, aber der Punkt fehlt. Da auch ein Gerätebild auf der Kachel im Adapter fehlt gehe ich davon aus, dass hieran noch gearbeitet wird und warte und freue mich über Anpassungen im Adapter.
                                      Zu TV02-Zigbee konnte ich noch nicht viel finden, muß aber nochmal ordentlich suchen.
                                      VG
                                        @pete0815
                                        danke für die ausführliche info
                                        ist ab 25.11 wieder günstg
                                        39
                                        2951
