    4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg
      Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
      Jedoch funktioniert die Falls-Abfrage nicht.
      wie sieht denn das RAW des Datenpunktes aus?
      kann das eine Werteliste sein?
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Hier ist das Raw. Werteliste kann ich nicht beantworten.
          "_id": "fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart",
            "type": "string",
            "role": "text",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "changesOnly": true,
                "debounce": 0,
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": 0,
                "maxLength": 10,
                "retention": "31536000"
          "native": {
            "Name": "myHPSU",
            "Attribute": "HPSU.Aktive_Betriebsart",
            "Readings": true,
            "type": "string",
            "role": "text"
          "value": {
            "val": "Standby"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622098457713
          paul53 @hg6806 last edited by paul53
          @hg6806
          Du triggerst auf "...Aktive_Betriebsart", vergleichst dann aber "...Betriebsart". Besser so für Beginn:
          und so für Ende Abtauen:
            "type": "string",
            nein, ist wirklich ein String
            dann schreib mal zusätzliche einen debug Baustein rein, der die den WERT ausgibt, damit man sieht was da wirklich ankommt, wenn da Abtauen steht,
            Wert ist ein Menüpunkt des Pulldownmenüs in dem Baustein aus der Gruppe Trigger
            • hg6806
              hg6806 Most Active @Homoran last edited by
              Welcher Baustein ist das?
                @hg6806 sagte: Welcher Baustein ist das?
                Wert? Es steht zuerst "Objekt ID" drin:
                  System -> debug
                  • hg6806
                    Sorry, brauch da immer etwas länger.
                    So wahrscheinlich.
                    Gibt folgendes aus:
                    19:08:38.278	info	javascript.0 (996) script.js.common.Heizung.Letztes_Abtauen_ermitteln: Heizen
                    19:08:54.779	info	javascript.0 (996) script.js.common.Heizung.Letztes_Abtauen_ermitteln: Standby
                    Abtauen an sich kann ich nicht provozieren.
                    Aber in der History-Liste steht definitiv "Abtauen" drin.
                    • hg6806
                      Standby	true		2021-11-11 19:08:54.776
                      Heizen	true		2021-11-11 19:08:38.275
                      Warmwasserbereitung	true		2021-11-11 19:07:45.955
                      Standby	true		2021-11-11 18:52:23.234
                      Heizen	true		2021-11-11 17:51:12.529
                      Standby	true		2021-11-11 17:38:27.045
                      Heizen	true		2021-11-11 17:21:08.841
                      Standby	true		2021-11-11 17:18:00.298
                      Warmwasserbereitung	true		2021-11-11 16:26:45.422
                      Standby	true		2021-11-11 16:25:50.573
                      Warmwasserbereitung	true		2021-11-11 15:37:24.787
                      Standby	true		2021-11-11 15:32:05.956
                      Warmwasserbereitung	true		2021-11-11 14:59:48.208
                      Heizen	true		2021-11-11 11:58:37.692
                      Standby	true		2021-11-11 11:57:46.281
                      Heizen	true		2021-11-11 11:48:37.578
                      Standby	true		2021-11-11 11:44:30.094
                      Abtauen	true		2021-11-11 11:39:29.353
                      Heizen	true		2021-11-11 09:57:30.358
                      Standby	true		2021-11-11 09:49:26.442
                      Abtauen	true		2021-11-11 09:44:39.438
                        @hg6806 sagte: History-Liste steht definitiv "Abtauen" drin.
                        Dann hast Du hier nur den falschen Datenpunkt für den Vergleich mit "Abtauen" verwendet.
                        • hg6806
                          Funktioniert!
                          Sorry, hatte dein Post ganz übersehen.
                          2038
