    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • TG70
      TG70 Forum Testing last edited by
      Oja, wenn du eine Idee hast, bin ich dabei. Sonst bleibt mir nur der übliche Weg mit zwei Widgets übereinander, was für Änderungen immer viel zu umständlich ist
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @jkvarel last edited by
        @jkvarel
        Ich wollte gerade von 3.2.1 auf 3.2.2 updaten.
        Lief auch durch.
        Aber mir wird das Update immer wieder angeboten.
        $ iobroker upgrade vis-inventwo@3.2.2
        Update vis-inventwo from @3.2.1 to @3.2.2
        NPM version: 6.14.13
        npm install iobroker.vis-inventwo@3.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
        upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
        upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
        upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
        upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
        upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
        upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
        upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
        upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
        upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
        upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
        upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
        upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
        upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
        upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
        upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
        upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
        upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
        upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
        upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
        Adapter "vis-inventwo" updated
        Process exited with code 0
          liv-in-sky @Negalein last edited by
          @negalein
          kann ich bestätigen - ist bei mir auch so
            aseedorf @liv-in-sky last edited by aseedorf
            @liv-in-sky Die neue Version ist jetzt schon manuell installierbar mit:
            iobroker upgrade vis-inventwo@3.2.3
            ich gehe davon aus, dass iobroker selbst das update auch bald anzeigen wird.
            Negalein liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @aseedorf last edited by
              @aseedorf sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
              Jup, läuft. Wird schon angezeigt.
                liv-in-sky @aseedorf last edited by
                @aseedorf
                danke - funktioniert jetzt
                • TG70
                  TG70 Forum Testing @legro last edited by
                  @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                  @tg70 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                  Deine Variante mit einem Popup: Beim Klick des Button öffnet sich ein Popup und dort soll der Status der Lampe geändert werden on>off oder off>on. Danach schließe ich mit "x" das Popup-Fenster und komme dadurch auf den Ausgangs-View zurück. Wo dann im Button wieder der aktualisierte Status/state der Lampe "Terr. Licht" angezeigt wird
                  Genau so ist‘s.☺
                  Die Aktualisierung der Anzeige im PopUp-Widget werde ich sicherlich demnächst mir nochmals vornehmen. Meine Lieben wünschen sich dies nämlich ebenfalls. Ich muss also nochmals ran, ob ich will oder nicht.😣
                  @legro ... hi hi - darf ich dich kurz fragen, wann du denkst, dass du eine Lösung dafür hast. Da ich gerade dabei bin, meine kpl. VIEW´s umzubauen. Da möchte ich das natürlich gleich integrieren.
                  • 2
                    2hot4you @TG70 last edited by
                    @tg70 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                    @liv-in-sky nur drüber gelegt ja -
                    Die Button Farben müsstest du allerdings anpassen, oder ich schick dir einen Screenshot der Farbcodes
                    [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"-1","iButtonCol":"{vis-inventwo.0.CSS.Button}","iButtonActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Active}","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"4","iCornerRadiusUR":"4","iCornerRadiusLR":"4","iCornerRadiusLL":"4","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Text}","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"-5","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"40","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"11","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_falsch}","iImgColorTrue":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_wahr}","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen}","iShadowColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen_aktiv}","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"20","iShadowInnerSpread":"16","iShadowInnerColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen}","iShadowInnerColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen_aktiv}","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung}","iBorderColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung_aktiv}","iBorderColorHover":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.OEQ0626505.1.STATE","iValueFalse":"","iValueTrue":"","iTextFalse":"Terr.Licht","iTextTrue":"Terr.Licht","iImageFalse":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"nav_view":"1_H_LED_HUE_ALL","value":"","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iImgColorInvertTrue":true,"name":"BUTTON","comment":"verschiedene","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0"},"style":{"left":"297px","top":"205px","width":"85px","height":"85px","z-index":"0","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":""},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                    Edit - hier die Farbcodes:
                    Hallo @TG70 ,
                    ich habe Dein Widget übernommen und die Farbcode eingetragen, wird bei mir aber nicht so dargestellt, muss ich noch was anpassen ?
                    TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TG70
                      TG70 Forum Testing @2hot4you last edited by
                      @2hot4you
                      Die Bindings hast du erstellt?
                      2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • 2
                        @tg70
                        Denke nicht, was muss ich wo und wie machen ? 🤔
                          legro @TG70 last edited by
                          Für mich war seit der Hochwasser-Katastrophe ioBroker völlig nach hinten gerückt. Da wir über zwei Wochen ohne Strom auskommen mussten und ich so etwas nicht nochmal erdulden will, habe ich eine Notstromversorgung aufgebaut. Diese Arbeiten konnte ich endlich heute abschließen.
                          Darüber hinaus habe ich auch noch gleich eine Ladestation für unser nicht vorhandenes Elekroauto aufgebaut. Wir haben uns für eine Alfen-Station entschieden, die kann ich nämlich in ioBroker einbinden.
                          Die nächsten Tage sollte ich endlich wieder Zeit und Muse finden, mich in die weitere Ausgestaltung unserer Hausautomatisierung zu vertiefen. Sobald es etwas Neues gibt, stelle ich es hier ein.
                          • TG70
                            Oh Shit, dass tut mir sehr Leid 😠 ... finde das auch alles schrecklich. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute!
                            Sag einfach kurz bescheid, wenn du wieder die gwohnte Berreicherung für IoBroker sein kannst.
                              skokarl @jkvarel last edited by skokarl
                              @jkvarel
                              @skvarel
                              Ihr seid die geilsten, Besten Dank für diesen Adapter !
                              • 2
                                @2hot4you
                                Hallo @TG70 ,
                                ich habe die Bindings erstellt, jedoch noch keine Änderung, muss ich noch was einstellen ?
                                • TG70
                                  @2hot4you seltsam., Zeig mal einen Screenshot von einem?
                                  2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 2
                                    2hot4you @TG70 last edited by 2hot4you
                                    @tg70
                                    anbei die Screenshots
                                      spooky82 @2hot4you last edited by spooky82
                                      ist etwas OT aber vll kann mir jemand hierbei helfen.
                                      Laut iventwo WiKi sollte es beim Multi Switch in jedem Zustand einen Parameter für "Beschriftung Wahr" geben.
                                      Ich sehe diesen Parameter bei mir leider nicht und zweifele gerade an meiner Sehfähigkeit.
                                      Bitte um Hilfe - Danke!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @spooky82 last edited by sigi234
                                        @spooky82
                                        Klicke mal auf das Icon Pfeil nach unten und wieder darauf [Zustand.0]
                                          spooky82 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Ohmann - Ja, ich bin blind!!!
                                          Vielen Dank für das Anknipsen des Lichts!!!
                                            JavaMafia last edited by
                                            Guten Abend,
                                            bin gerad dabei meine Kameras mit in meine VIS einzubinden.
                                            Wenn ich das Basic Image nehme kann ich eine Updatezeit mit einstellen, dann aktualisiert sich das Bild jede Sekunde.
                                            Gibt es diese Funktion auch bei dem Button von Inventwo? Weil dann könnte ich mein Button Design weiter verwenden.
                                            Ich danke schon mal im voraus, für euere Antworten.
                                            jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80957
