    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
      @crunkfx
      ich muß jetzt leider erstmal los....(ich schaue nachher wieder rein)
      root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
      -bash: cd: /root/wireguard-ui: No such file or directory
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
        @dslraser Doof von mir:
        cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
        • dslraser
          @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          root@wireguard-server:~# cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
          Starting wg-manager ...
          Starting wg-manager ... error
          ERROR: for wg-manager  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
          ERROR: for wireguard  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
          ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
          root@wireguard-server:~/wg-manager#
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing last edited by
            @dslraser OK ich überlege mir was.
            Quickfix:
            wg-quick down wg0 && cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
            • dslraser
              GUI wieder da. Ich probiere gleich noch einen Containerneustart ob es auch wieder kommt
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                @crunkfx
                Nach dem Neustart wieder die GUI wech....
                EDIT:
                Mit dem Befehl dann wieder da
                Edit:
                ich habe nach der ersten Anleitung neu aufgesetzt. Läuft wieder.
                • CrunkFX
                  @dslraser Auch beim neustart?
                  • dslraser
                    Auch beim neustart?
                    ja war immer nach dem Container Neustart wech..., aber ich habe jetzt einen neuen Container erstellt und bin wieder bei der GUI aus dem 1.Post, das funktioniert auch nach dem Neustart.
                      mechanicalman @CrunkFX last edited by
                      @crunkfx Ich danke dir für deine Hilfe!
                      Aber Kommando zurück. In der Anleitung wird Ubuntu verwendet. Habe jetzt die LTS davon gewählt.
                      Es funktioniert aber nicht mit der Debian-LTS, und das war der Grund für mein Problem. Warum... das habe ich nicht rausgefunden.
                      • CrunkFX
                        CrunkFX Forum Testing @mechanicalman last edited by
                        @mechanicalman Ich werde mir das morgen anschauen, Debian sollte ebenfalls funktionieren. Die folgenden Anleitungen (mit Ausnahme von raspios) werden ohnehin mit CentOS oder Alpine kommen, da die versionierung bei den Debian Betriebssystemen ziemlich aufwendig ist.
                          w00dy @CrunkFX last edited by
                          Voraussetzungen:
                          • Einen Dual-Stack Internetanschluss ---> (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                          Hey, das wäre super!!!
                          Als DS-Lite geplagter habe ich mich schon daran versucht. Bin dann aber am eigenen, externen Server mit Portmapper gescheitert. Ich hätte auch einen der allgemein bekannten Portmapper nutzen können, aus sicherheitsgründen wollte ich aber einen eigenen Server nutzen um nicht den gesamten Traffic über deren Server laufen zu lassen.
                          Eine Anleitung wie mann das mit einem "eigenen Server" realisiert wäre echt genial 👍 🙂
                            mechanicalman @w00dy last edited by mechanicalman
                            @w00dy Ich beiße mich da auch gerade durch. Habe herausgefunden, dass ein vServer mit 6tunnel funktionieren soll. Aber ich probiere, lese, google und komme nicht voran.
                            Ausgangspunkt war ein Hinweis von Facebook
                            der zu https://web.andrejansen.de/6tunnel-immer-erreichbar/ führt.
                            Der vServer ist bereits online. 6tunnel ist installiert.
                            Ich hänge nun am Aufruf von 6tunnel. Ich versuche es so:
                            6tunnel 51820 2dfc:0000:0001:0000:0217:cbff:fe8c:0000 51820
                            51820 ist der Port, auf den Wireguard hört.
                            Vermutlich ein Problem: 6tunnel macht wohl nur TCP, Wireguard will UDP.
                            Welche IPv6 ich eingeben muss, ist mir aber ein totales Rätsel. Genau so, wie die gesamte Funktionsweise dieses Konstrukts. Ich studiere weiter...
                            CrunkFX W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • CrunkFX
                              @mechanicalman Ich werde hierzu zeitnah eine Anleitung fertig machen. Der Key des ganzen ist, dass der VPN Server eine eigene IPV6 Adresse hat die aus dem Internet erreichbar ist.
                                w00dy @mechanicalman last edited by w00dy
                                @mechanicalman
                                Hi, der Syntax von 6tunnel müsste so lauten:
                                6tunnel_IPV4 Freigabe-Port_globale IPV6 des VPN-SERVER_IPV6 Freigabe-Port
                                Das mit dem TCP/UDP Problem habe ich auch gelesen und deshalb openVPN benutzt. 3 Tage hat es dann funktioniert, bis irgendein Rädchen in der Kette sich wieder verabschiedet hat. Ich vermute meine IPv6-Adresse hat sich geändert. Die sollte bei der Deutschen Glasfaser eigentlich fix sein, aber wer weiß das schon.
                                Es lief ja ein paar Tage, scheinbar bin ich auf dem richtigen Weg. Morgen oder übermorgen habe ich mehr Zeit und werde das Ganze noch einmal durchkauen.
                                  @mechanicalman
                                  Müsste die IPv6 deines VPN-Servers nicht mit "2a00" beginnen damit er von extern erreicht werden kann?
                                    w00dy last edited by w00dy
                                    So, ich habe die Fehler gefunden:
                                    • Mein VPN-Server hat, aus welchen Gründen auch immer, eine neue IPv6-Adresse bekommen
                                      (Hier sind wohl die Mysterien von IPv6 am Werk, da steige ich noch nicht so richtig durch)
                                    • Das Hauptproblem war aber, dass ich nicht daran gedacht habe, auch das Shell-Skript bzgl. Reboot von 6tunnel anzupassen. Nach einem Reboot des vServers wurde somit wieder die falsche IP in 6tunnel verwendet.
                                    @mechanicalman
                                    Ich bin jetzt wieder etwas mit der Materie vertraut, evtl. kann ich dir helfen. Du müsstest allerdings auf openVPN umschwenken. Bzgl. OT evtl. in einem eigenen Thread.
                                    @CrunkFX
                                    Allerdings hätte ich wegen der GUI von WireGuard dennoch großes Interesse an einer Anleitung für DS-Lite auch hinsichtlich des TCP/UDP Problem.
                                      lessthanmore @Kalle Blomquist last edited by
                                      @kalle-blomquist Rein aus Interesse, warum nutzt man openVPN oder wireguard wenn ein USG bzw. ein Unifi Controller vorhanden ist?
                                      frana120500 CrunkFX Kalle Blomquist 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • frana120500
                                        frana120500 @lessthanmore last edited by
                                        Wie kann ich denn die Wireguard UI nachträcglich installieren, wenn ich Wireguard schon laufen habe?
                                        • CrunkFX
                                          CrunkFX Forum Testing @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore Weil das USG mit einfachen Hausmitteln nur L2TP kann und das nicht für Always on VPN geeignet ist(Akku, Geschwindigkeit)
                                          • CrunkFX
                                            CrunkFX Forum Testing @frana120500 last edited by
                                            @frana120500 Hi, welche Plattform? Proxmox?
                                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163133
