    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
    • w00dst0ck
      w00dst0ck @Cino last edited by
      @cino
      In den Controller Settings kann man doch ACK für MQTT aktivieren?!
      Sollte dies nicht reichen?
      Und wird bei den "send to http" Requests eine Queue aufgebaut, falls das Ziel mal nicht erreicht werden kann?
        Cino last edited by
        Puh ich wusste nicht das es sowas gibt.
        w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • w00dst0ck
          @cino Macht doch nix. So ein Forum ist für den Austausch gedacht.
          • Omnedon
            Omnedon last edited by Omnedon
            Auf welcher Stelle gibt es den Impuls? Bei der Nulldurchkehrung auf der letzten Stelle im Gaszähler?
            Ich habe den Pipersberg G4 RF1.
              Cino @Omnedon last edited by
              @omnedon Ich meine in dem Moment wo das Plättchen oben im Gehäuse verschwindet.
              Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Omnedon
                Omnedon @Cino last edited by
                @cino
                Ich sehe bei mir bei der „6“ auf der letzten Stelle so ein Plättchen:
                Ist es das?
                  Cino last edited by
                  ja genau
                  • Omnedon
                    Omnedon @Cino last edited by Omnedon
                    @cino
                    Danke für Deine Hilfe!
                    Ich habe noch eine Frage zu dem Aqara Fenstersensor.
                    Wo befindet sich hier der Magnet auf der Platine?
                    1, 2 oder 3?
                    Das Plättchen ist an der letzten Stelle, aber der Reed-Kontakt kann überall liegen, oder?
                    Ich konnte noch keine Stelle finden, an der der Sensor anschlägt.
                    • w00dst0ck
                      w00dst0ck @Omnedon last edited by w00dst0ck
                      @omnedon
                      Auf der Palatine ist 1 der Reed-Kontakt, welcher durch den Magneten im Zählwerk ausgelöst wird.
                      Wenn Du Dir die Gasröhre genauer ansiehst, dann siehst Du die zwei Kontakte die durch den Magneten zusammengezogen werden.
                      Du solltest ein Signal bekommen, wenn Du den Kontakt quer oberhalb des Zählers mit dem Magneten platzierst, so dass das das Röhrchen mittig darüber liegt.
                        Cino last edited by
                        Bei manchen Zählern ist das reine Glückssache. Ich hatte es aufgegeben und mir den originalen impulsgeber gekauft.
                        • Omnedon
                          Omnedon @w00dst0ck last edited by
                          @w00dst0ck Danke für die Erklärung.
                          Liegt der Magnet im Zählwerk an der Stelle wo das Plättchen sich bewegt?
                          • Omnedon
                            @cino
                            Welchen Impulsgeber brauche ich? Wie wird dieser angeschlossen?
                            • w00dst0ck
                              @omnedon also in der Regel ist das Plättchen der Magnet. Kannst Du im Idealfall mit einem Kompass oder einer Kompass-App in deinem Smartphone testen.
                              Bzgl. des Impulsnehmers für Deinen Zähler dürfte Dir Google ganz schnell ein Ergebnis liefern.
                                sci3wh last edited by
                                da ich das Thema sehr spannend finde, habe ich mich mal ans Werk gemacht und es tatsächlich zum laufen bekommen.
                                Ich habe einen G4 RF1 Zähler.
                                Als erstes habe ich den Fensterkontakt von Aqara umgebaut. Anleitungen gibt es hier ja genug.
                                Ich habe den internen Reed-Kontakt heraus geknipst und mit Kabel verlängert.
                                Soll heißen, der vorhandene Reed-Kontakt kann verwendet werden.
                                Dann habe ich gewartet, bis die 2. Stelle nach dem Komma eine 7 war und habe dann die Heizung ausgeschaltet.
                                Nun bin ich mit dem Reed-Kontakt oberhalb des Zählwerks herum gefahren, bis ich im Zigbee Adapter des ioBrokers sehen konnte, dass der Haken auf Contact Event gesprungen ist.
                                Vor dem herum fahren habe ich einen Streifen doppelseitiges Klebeband über dem Zählwerk angebracht.
                                Was mir nicht klar war, ist, dass der Fensterkontakt nicht sendet, wenn man ihn direkt auf das Metallgehäuse des Gaszählers legt. Der Abstand muss schon sehr groß sein.
                                Der Abstand von der Rückwand bis zur vorderen Kante des Reed-Kontaktes beträgt 7mm.
                                Anbei noch ein paar Fotos von der Position des Reed-Kontaktes.
                                Ich hoffe, dass die Anleitung verständlich ist und ich so einigen helfen konnte.
                                RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  .....ich habe mit den Zählimpulsen beim Gas keine Probleme.
                                  Siehe https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/83?_=1636845626770
                                  Dort zähle ich mit der 6......
                                  @ sci3wh, ich beziehe mein Gas auch vom gleichen Anbieter....😊
                                    Cino last edited by
                                    Ich wollte auch nochmal Feedback geben. Nachdem ich bei ESPeasy unter den MQQT Einstellungen ACK aktiviert habe, zählt er richtig seit 2 Tagen
                                      A Former User @Cino last edited by A Former User
                                      @cino ,
                                      warum das und warum wurde etwas in den Rules eingetragen?
                                      Das einzigste was ich runter gestellt habe ist Minimum Send Interval....
                                      Keine Sorge wegen der Anzahl der Ticks....habe erst vor kurzem ein Reset gemacht.
                                      Der Zähler1 machte die meisten Probleme, der ging immer nach. Ist auch der am meist geforderte.
                                      Inzwischen ist das auch behoben, nach Einstellen der genauen Entprell Zeit.
                                      Hat zwar gedauert mit dem Antasten, aber jetzt ist Ruhe.
                                      btw....ich nutze eine angepasste ESPeasy Version, wo nur das nötigste drin ist.
                                        DeeJayDave @RalfTh last edited by
                                        @ralfth Hey Ralf, danke für das Feedback. Ich hatte vor ca. 2 Wochen den Zählerstand vom Gaszähler in iobroker neu eingetragen. Daraufhin habe ich mich mit Laptop vor den Zähler gesetzt und geschaut, was der DP "Is open" macht, wenn der Gaszähler eine Runde macht. Das passte soweit auch alles. Nur kann ich mich nicht 2 Wochen lang davor setzen und das ganze protokollieren. Wie dem sei, nach 2 Wochen habe ich nun eine Abweichung von ca. 4 m³. Ich vermute, das wird stetig mehr.
                                        Omnedon RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Omnedon
                                          Omnedon @DeeJayDave last edited by
                                          ich habe es nun auch geschafft den Arara Fenstersensor mit meinem Gaszähler an die richtigen Position zu bringen.
                                          Zu meiner Konfiguration:
                                          Gaszähler: Piperberg G4 RF1 von 2016
                                          Das Plättchen ist an der letzten Nachkommstelle bei der "6" untergebracht - man kann es auf dem Bild noch erkennen.
                                          1 Impuls sind bei mir 0,1 m3 und wird bei der Position 0.07 ausgelöst, dh. bei xxx.07, dann bei xxx.17 usw.
                                          Der Magnet befindet sich bei mir zwischen der ersten und zweiten Nachkommastelle.
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @DeeJayDave last edited by
                                            @deejaydave Hallo, ich habe mittlerweile ein weiteres Problem gefixt. Mein Conbee II war auf dem Zigbee-Kanal 15. Da ich mit ziemlich vielen WLAN-Geräten arbeite kam es dabei offensichtlich zu Überschneidungen und Problemen. Jetzt befinde ich mich auf Zigbee-Kanal 20 und alles läuft problemlos wie ein Uhrwerk. Allerdings ist so ein Kanalwechsel ziemlich viel Arbeit bei entsprechend viel angemeldeten Geräten. Ich musste jedes einzelne wieder mit der App verbinden.
                                            1.0k
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            161963
