    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    • git-kick
      git-kick Developer @ArnoD last edited by
      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      @matis
      Jetzt ist es zu dunkel, hatte wie ich das Bild gemacht habe RSCPGui gleichzeitig offen, um die Werte zu vergleichen.
      Bei RSCPGui wurde was angezeigt bei e3dc-rscp bei den Phasen#1 und 2 immer nur 0 bei manchen Werten.
      PVI#1 kann ich nicht testen da ich nur einen Wechselrichter habe.
      Bei AC_APPARENTPOWER steht auch noch UNDEFINED_NAME drin.
      Bin aber wirklich begeistert, was Uli hier in so kurzer Zeit geschafft hat, Respekt für diese Leistung 👍
      Name für AC_APPARENTPOWER ist in der nächsten Version drin, danke für den Hinweis.
      "in so kurzer Zeit"... du weißt nicht, wie lange ich an dem Teil schon werkle😅 - aber durch Eure Beteiligung kommt jetzt richtig Schwung rein!
        Matis @git-kick last edited by
        @ujok bei mir sind Phase1-3 von PVI#0 auch mit sinnvollen Werten gefüllt, aber eben mit den Werten von PVI#1.
        git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • git-kick
          git-kick Developer @Matis last edited by
          @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.7-beta
          Sorry, habs jetzt hinbekommen. Ich hab vorher auch alles gelöscht, um sicher zu sein.
          Es hat sich aber nichts geändert. Verhalten wie oben.
          Kurz die richtigen Werte dann die von PVI#1 und in PVI#1 keine Verzeichnisse.
          Mit welcher Version hast du zuletzt getestet?
          oder
          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master
          Nur im master branch sind schon die angesprochenen Korrekturen drin.
          • git-kick
            Wir diskutieren 2 Probleme, die wir auseinanderhalten müssen:
            1. Die PVI#1-Werte landen unter PVI#0 => bitte aktuellen master testen
            2. Die Phasen 1 und 2 zeigen z.T. Nullwerte, siehe Screenshot von @ArnoD => für mich nicht nachvollziehbar, bitte beobachten und ggf. Protokoll senden
              Matis @git-kick last edited by Matis
              @ujok
              Um sicher zu gehen habe ich den Adapter komplett gelöscht und
              neu installiert.
              Problem 1 besteht weiterhin: keine Verzeichnisse unter PVI#1, Werte von PVI#1 in PVI#0
                Matis @Matis last edited by Matis
                @matis
                kleiner Exkurs vom Thema:
                Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
                Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
                Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
                Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
                Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.
                Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.
                Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.
                git-kick A TbsJah G 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                • git-kick
                  @matis
                  Tolles Dashboard! So weit bin ich noch gar nicht.
                  Deine Betrachtungen bzgl. String-Auslegung kann ich mangels Knowhow gar nicht richtig nachvollziehen😬 - aber erfreulich, dass dir der Adapter schon hilft!
                  Ich habe nur 2 Strings auf einer gleichmäßigen, unverschatteten Dachfläche, ich glaube da sind die String-Werte erstmal nicht so relevant.
                  Wärmepumpe haben wir (noch) nicht - bisher läuft die Gasheizung, aber wohl nicht mehr lange...
                    @ujok
                    #12 hat es gefixt! Alle Verzeichnisse da und korrekt zugeordnet, auch Phase und String!
                    Wie cool ist das denn! Super Job! 👏 👏
                      @ujok
                      Im log laufen mit #12 mit jedem Daten-Update diese Fehler auf:
                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.250 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
                        ArnoD @Matis last edited by
                        @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                        Das ist eine gute Idee, werde ich bei mir noch einbauen. 🙂
                          Ich habe heute den Adapter die Master Version neu installiert, um noch mal zu testen, ob bei manchen PVI Werten immer noch 0 angezeigt wird.
                          Jetzt kommen aber folgende Fehlermeldungen im LOG und der Adapter stoppt.
                          • git-kick
                            Ja ich habe gestern versehentlich einen Zwischenstand in den master gemergt, sorry.
                            Jetzt ist v0.0.8-beta bereit, da habe ich das INDEX-Handling nochmal überarbeitet.
                            (Leider kann ich weiterhin nur mit 1 BAT testen, eigentlich bräuchte ich ein E3/DC-mock-up mit beliebig viel "virtueller Hardware" - gibt es aber wohl nicht...)
                            • git-kick
                              @ujok
                              Was meinst du mit "#12"? - ich steh am Schlauch... bitte um Feedback zu v0.0.8-beta".
                                Werde ich gleich mal testen
                                  @ujok den #12 merger von gestern abend meinte ich, läuft einwandfrei.
                                  https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/actions
                                    @ujok
                                    Soeben den kompletten Objekte-Baum gelöscht und 0.0.8-beta (#14) installiert.
                                    (https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master)
                                    Alle Daten und Namen vorhanden und auch dort wo sie hingehören, keine neuen logs während Betrieb.
                                    Einwandfrei!
                                      ArnoD @ArnoD last edited by
                                      Ok Rückmeldung was mir aufgefallen ist.
                                      BAT:
                                      Bat#0 Anzeige und Werte i.O
                                      Bat#1 Anzeige und Werte i.O
                                      Schöner Wohnen:
                                      Der Wert ASOC im e3dc.rscp ist im RSCPGui SOH (State of Health), konnte in der RSCP-TAG Liste ASOC auch nicht finden.
                                      PVI
                                      PVI#0 Anzeige und Werte i.O (auch die Werte Phase#0-2)
                                      Schöner Wohnen:
                                      Der Wert AC_APPARENTPOWER ist "name": UNDEFINED_NAME
                                      AC_ENERGY_ALL und AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION ist sie Einheit in RSCPGui "kWh" und in e3dc.rscp "Wh", bin mir nicht sicher was hier richtig ist.
                                      AC_REACTIVEPOWER die Einheit für Blindleistung ist VAr
                                      Keine Fehlermeldungen im LOG
                                      vier Warnungen, die man ja ignorieren soll 🙂
                                      M git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Matis @ArnoD last edited by
                                        @arnod Wenn du die AC_A... Objekte löscht und den Adapter neu startest, werden diese mit korrektem Namen angelegt.
                                        Deshalb lösche ich immer den ganzen Baum, um keine Altlasten mitzuschleppen.
                                        Wh ist meiner Meinung nach richtig, das ist im rscpGui falsch. So hätte ich schon 54GW eingespeist 🙂
                                          Ja, ist jetzt richtig.
                                          Werde ich in Zukunft berücksichtigen, Danke.
                                          Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
                                          TAG_EMS_REQ_SET_POWER
                                          TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
                                          TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
                                          TAG_EMS_SET_POWER
                                          TAG_EMS_REQ_STATUS
                                          Damit wäre es möglich das E3DC zu steuern.
                                            @matis
                                            Wie berechnest du die Verluste?
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            101108
