    4. IP Adresse einlesen
    IP Adresse einlesen
    • derAuge
      derAuge last edited by
      Leider hier auch kein Eintrag unter Zustände
      javascript-0	2015-08-27 20:06:54	warn	State "IP.public" not found
      javascript-0	2015-08-27 20:06:54	info	script.js.IP_Adresse_einlesen: IP Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx
      javascript-0	2015-08-27 20:06:54	info	script.js.IP_Adresse_einlesen: registered 1 subscription and 1 schedule
      javascript-0	2015-08-27 20:06:54	info	Start javascript script.js.IP_Adresse_einlesen
        googie last edited by
        Vielen dank für dein Script:
        Wenn man die IPv4 möchte: "ipv4bot.whatismyipaddress.com" nutzen für IPv6 "ipv6bot.whatismyipaddress.com"
        bei bot.whatismyipaddress.com habe ich immer nur eine IPv6 bekommen
          Wildbill last edited by
          hat jemand zufällig einen Ersatz für whatismyipaddress.com? Die API ist laut Link Text seit gestern deaktiviert, Aufrufe an ipv4bot.whatismyipaddress.com laufen somit ins Leere. Ich bin auf der Suche nach einer Site/Adresse, die nur die aktuelle IP ohne weiteren Schnickschnack zurückgibt bislang nicht fündig geworden.
          Gruss, Jürgen
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            haselchen Most Active @Wildbill last edited by haselchen
            @wildbill
            Muss es denn ne Website sein?
            Ich meine der TR064 Adapter zeigt auch die externe IP Adresse an als Datenpunkt.
            W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Wildbill @haselchen last edited by
              @haselchen UPNP-Adapter? Da müsste ich mir wohl eine Fritzbox kaufen?! Never ever! 😳
              Ich habe aber durch Zufall eine Site gefunden, die einach die IP ausgibt. Im o.g. Script einfach als url https://v4.ident.me/ eintragen und schon läuft es wieder.
              Trotzdem Danke.
              Gruss, Jürgen
                crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen ich verwende auch das Script, weil
                A) der tr064 mir damals keine ext. Ip mehr angezeigt hat(ab einer bestimmten Firmeware Version)
                B) auf Unifi umgestellt habe
                • haselchen
                  haselchen Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  @Wildbill
                  Hatte mich zuerst verschrieben.
                  Meinte den TR064 (hatte eben nochmal nachgeguckt).
                  Die externe IP wird dort angezeigt.
                  Adapter Version 4.2.14
                  FB 7590 mit 7.29 Software
                    @haselchen sagte in IP Adresse einlesen:
                    TR064
                    @haselchen @crunchip Siehe mein Post oben, mit https://v4.ident.me/ im Script läuft es wieder, ohne UPNP- oder TR064-Adapter und vor Allem ohne Fritzbox.
                    Gruss, Jürgen
                    • OliverIO
                      OliverIO @pix last edited by
                      @pix
                      wie wäre es mit
                      https://www.myip.com/api-docs/
                      ein einfacher request an
                      https://api.myip.com/
                      und schon kommt json formatiert die antwort
                      mit ip, land ausgeschrieben und kurz zurück,
                      bei mir halt als ipv6
                      "ip": "0000:00:0000:0000:0000:0000:0000",
                      "country": "Germany",
                      "cc": "DE"
                        Wildbill @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Aus zwei Gründen ist das, zumindest für mich, weniger geeignet :
                        • Ich brauche die IPv4, die bringt die Site aber anscheinend nicht bei Dual stack
                        • Ich müsste den string der kommt erst noch zerpflücken, um die IP sauber in einen Datenpunkt zu schreiben.
                        Die von mir genannte Site bringt direkt den string mit der IPv4, der sich so in einen Datenpunkt schreiben und weiter verarbeiten lässt.
                        Aber Danke
                        Gruß, Jürgen
                        crunchip OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                          @wildbill hab noch was anderes gefunden
                          http://ipecho.net/plain
                          gibt dir direkt deine ip aus
                          • OliverIO
                            OliverIO @Wildbill last edited by
                            @wildbill
                            gibt ja noch mehr ähnliche dienste wie crunchip geschrieben hat
                            https://api.ipify.org/?format=json
                            was meinst du mit zerplücken? es ist json
                              @oliverio Eben. Ein JSON muss ich erst per Script oder Node red "zerpflücken" um die reine IP sauber in einem Datenpunkt zu haben. Wenn die Site nur die reine IP direkt ausgibt und sonst nix, spare ich das.
                              Gruß, Jürgen
                              • OliverIO
                                OliverIO @Wildbill last edited by OliverIO
                                @wildbill
                                ah verstehe, ich sag dazu immer JSON.parse. aber jeder hat so seine terminologie
                                wobei axios macht das sogar vollautomatisch, wenn die response-header stimmen.
                                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/parse
                                  Wildbill @OliverIO last edited by Wildbill
                                  @oliverio Ich denke, es war klar, was ich mit zerpflücken gemeinte habe. Und ja, ich kenne JSON.parse und habe ein paar Skripte und auch was in Node red laufen, um einige Dinge aus MQTT aufzudröseln ("zerpflücken"), aber ich sehe keinen Grund, warum ich das für die IP-Adresse machen sollte, wenn es auch direkt ohne geht...
                                  Gruss, Jürgen
                                  EDIT: Vielleicht noch aus Entwicklersicht: Dort sollte man immer so ressourcenschonend wie möglich arbeiten. Wenn das System eine Funktion bereits bietet (in diesem Fall eben eine Website), so nutzt man die und schreibt sich keine neu oder nutzt eine andere Site, die die Daten nicht so bringt, wie man sie will. Das ist sonst fehleranfälliger und bedeutet mehr Aufwand. Wenn Daten übertragen werden, dann so wenig wie möglich, aber so fehlerresistent, wie es geht. Bei der Site von Dir kommt erst einmal nicht das richtige (IPv6 statt IPv4). Dann kommt 2/3 Daten als Ballast mit, die ich nicht brauche. Dann muss ich den JSON Parsen, was möglicherweise fehlerbehaftet ist, wenn ich nen schlechten Tag habe und nicht alle Eventualitäten abdecke. Im Idealfall sendet Dir ein Gerät, ein Sensor, ein wasauchimmer die Daten direkt so, wie Du sie brauchst, ohne dass Du sie verarbeiten, umwandeln oder dergleichen musst. Genau das macht die von mir genannte Site (und einige mehr, wie ich mittlerweile weiss). Wenn ich an einem Sensor, der an einem ESP hängt, nur einen einzigen Wert brauche, dann lasse ich mir doch auch nicht sämtliche Betriebszustände in einem JSON schicken und parse den danach, nur weil ich es kann?! Dann sendet mir der ESP genau den einen Wert den ich brauche in genau dem Format, das ich brauche und gut ist. Nicht alles was machbar scheint oder ist macht auch immer Sinn...
                                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • OliverIO
                                    @wildbill
                                    ich seh du kennst dich aus.
                                    keinen weiteren kommentar
                                      pix @OliverIO last edited by
                                      Eröffnungsthread angepasst, danke an alle.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1017
                                      Pix
                                        angepasst zwecks request
                                        /* IP Adresse einlesen https://forum.iobroker.net/topic/1017/ip-adresse-einlesen?_=1636891604452
                                        Quelle: http://ipecho.net/plain
                                        {1}
                                        erstellt: 27.08.2015 von pix
                                        03.01.2016 ID erstellt
                                        16.01.2018 Code optimiert
                                        22.07.2020 WAN IP kommt jetzt erstmal aus Unifi Adapter
                                        14.11.2021 bessere Quelle ohne Schnickschnack http://ipecho.net/plain
                                                   Danke @wildbill und @crunchip https://forum.iobroker.net/post/702174
                                        const fC = false;
                                        const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, ob stündlich geloggt werden soll
                                        const idIP_Adresse = "IP.public";
                                        const idIP_aktualisieren = "IP.aktualisieren";
                                        let url = "http://ipecho.net/plain";
                                        // Objekte erstellen
                                        createState(idIP_Adresse, " ", fC, {
                                            name: "Öffentliche IP-Adresse",
                                            desc: "WAN Internet Protokoll Adresse",
                                            type: "string",
                                            role: "url"
                                        createState(idIP_aktualisieren, false, fC, {
                                            name: "Taster zum Aktualisieren der IP Adresse",
                                            desc: "IP wird neu eingelesen",
                                            type: "boolean",
                                            role: "switch"
                                        // Daten einlesen
                                        function ip_einlesen() {
                                            httpGet(url, (err, response) => {
                                                if(!err && response.statusCode == 200) {
                                                    const body = response.data;
                                                    try {
                                                        if (logging) log("IP-Adresse (ausgelesen von " + url + "): " + body);
                                                        setState(idIP_Adresse, body);
                                                    } catch (e) {
                                                        log("IP-Adresse einlesen - Parse Fehler: " + e, "warn");
                                                } else log("IP-Adresse einlesen - Fehler/" + error);
                                            });   // Ende request
                                            setState(idIP_Adresse, getState("unifi.0.default.health.wan.wan_ip").val, function () {
                                                log("WAN IP aus Unifi-Adapter ausgelesen");
                                        // Manuelles Einlesen der IP (über VIS Taster)
                                        on(idIP_aktualisieren, function (obj) {
                                            if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                                                ip_einlesen(); // Daten sofort einlesen
                                                log("IP-Adresse einlesen - manuell gestartet");
                                                setState(idIP_aktualisieren, false, false); // zurücksetzen des Tasters
                                        // Ausführung
                                        ip_einlesen();
                                        schedule("16 * * * *", ip_einlesen); // jede Stunde um 16min nach
                                          Wildbill @crunchip last edited by Wildbill
                                          @crunchip Hättest Du ja gestern schon hier einstellen können. 😀
                                          Ich habe mir jetzt eben ein Blockly gebastelt, macht aber das gleiche, nur ohne Taster:
                                            <block type="on_ext" id="wu+=d3FSm7!EP9bGuz}+" x="88" y="38">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="CP)F@J~.WrNshNe8^j@-">
                                                  <field name="oid">javascript.0.IP.public</field>
                                                <block type="email" id="P0+MV?vsb;+eM.qRJU^5">
                                                  <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="TO">
                                                    <shadow type="text" id="KI~ORHiOlb#xW;c:9W(m">
                                                      <field name="TEXT">juergen@xxxxxx.net</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="U~l)Zi~A3Eid%//!@(ll">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    <block type="text_join" id="sX~Mmo1!DucqYfX|BS)W">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="/r2aD~vZ:B|:gPH7n#*u">
                                                          <field name="TEXT">IP-Adresse hat sich am </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_join" id="8l~5z).,pYq[2E%Bmbl7">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="convert_from_date" id="#Kb^2P.IqTBxb[_5*Ep1">
                                                              <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
        <block type="get_value" id="w!AcPGJL[eb}@E^7!{+h">
        <field name="ATTR">lc</field>
        <field name="OID">javascript.0.IP.public</field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_join" id="/Q1!];m1%c5[XSgObLCV">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="w~~sjln47Rslqo,#eCnA">
        <field name="TEXT"> um </field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="v{+[m.D0c=ULB0GkCcGx">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="2E9b6yx[ac{3+bgb`@MS">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="get_value" id="W-B,S(,Vq8e0}X1dvcAU">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="?(%~hV*[tk2/pbidDj+s">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/^J7DcU@7W%NoSUX(qqz">
        <field name="TEXT"> Uhr geändert. Letzte Änderung erfolgte am </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="@IPtq,WhN#oi`d#aDBP9">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="^L_7r^)c(3z*`5L~fum6">
        <block type="get_value" id="?8-6vS{X;~@3m!C~cwSK">
        <field name="OID">javascript.0.IP.IP_alt</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="{U52#iPn-qj],gNt-kzw">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4pZSt;ozH=qVKvFl/wHw">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="P.Rh71Fpum6D)S6MzstV">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="7ws*9uzEGa3{%mQ~i7DW">
        <block type="get_value" id="If=yqQ3j([.`tq~^LI/W">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="yWS|YU/L?1{{10c=(X]8">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="xG-cGlyGtk}|;r-iPa`I">
        <field name="TEXT"> Uhr. </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="Y;iF6ZQBl6}8G5y)@}Cb">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="eA4*#QE=y2A#lKy?gmZs">
        <field name="TEXT">Neue IP lautet: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="I3cL%z{/+{1[]2+{UVIh">
                                                  <value name="SUBJECT">
                                                    <shadow type="text" id="QvaUTb+Ce|.jF4iqF]vd">
                                                      <field name="TEXT">Internet war getrennt</field>
                                                    <block type="update" id="+G$F/H_gtDeqZz[T8,,p">
                                                      <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                        <block type="on_source" id="-9^HI`CB!P12M)8jp2%Y">
                                          Gruss, Jürgen
                                          3802
