    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      stoepselinho @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      also erst kam garnichts und jetzt ist meine Fahrgestellnummer da mit dem Ordner General. Aber die Datenpunkte wie Akkustand, Reichweite, Koordinaten etc kommen nicht
        Karacho @stoepselinho last edited by
        mit
        Adapter v2.2.0 (Stand heute morgen 09:30 Uhr) mit MINI
        • nur Ordner General, Alltrips, Last Trip vorhanden --> "Statische Informationen"
        • alle Ordner mit dynamischen Daten wie "status" nicht mehr vorhanden
        App auf IPhone (heute 8:01 Uhr)
        • die funktioniert auch nicht richtig
        • erst nachdem ich ein Signal an das Fahrzeug gesendet habe "Tür öffnen", startet der Vorgang "Status aktualisieren" in der App
        • Dauerte aber ca. 5 min bis in der App Status aktualisiert wurde
        • Seitdem nur Aktualisierung des Status in der App mit "Aktion" und das dauert es ca. 1,5 min
        Gruss
        Karacho
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Karacho last edited by
          @tombox Welche Daten ich jetzt vermisse bzw. nicht finde sind:
          chargingTimeRemaining
          maxRangeElectric
          @Karacho: die Verzögerung von ca. 1,5 min. kenne ich gar nicht anders. Ich dachte das wäre normal bei BMW. Kann aber auch sein, dass der i3 von 2017 ist?
            tombox @lobomau last edited by tombox
            @lobomau Die Werte gibt es nicht mehr direkt in der aktuellen github version könntest du
            bmw.0.XXXXX.status.fuelIndicators01.infoLabel nehmen
            für die range vielleicht das:
            bmw.0.XXXX.properties.electricRange.distance.value
            oder
            bmw.0.XXXX.status.fuelIndicators01.rangeValue
            Fehlen denn Werte die man in der app sieht und im Adapter nicht
            • lobomau
              lobomau @tombox last edited by
              @tombox das stimmt... maxRangeElectric gibt es nicht in der App und die kann ich mir auch per Script einfach selbst berechnen.
              Aber ...fuelIndicators... hab ich gar nicht. Vielleicht weil ich keinen Treibstofftank habe?
              ChargingTimeRemaining finde ich leider nicht (mehr) im Adapter. In der App wird auch nur die Endzeit des Ladevorgangs angegeben.
              In der App wird zu jeder neuen "Enduhrzeit" ein neuer Ordner angelegt. Auch irgendwie nicht so ideal zum Auswerten, finde ich:
              T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @lobomau denn Ordner Status löschen und nochmal via github installieren
                  Karacho @lobomau last edited by
                  @lobomau
                  Hallo
                  habe über GitHuv V2.2.0 installiert.
                  Unter dem Fahrzeug kriege ich nur die Ordner
                  allTrips
                  general
                  lastTrip
                  angezeigt
                  Status oder so etwas sehe ich nicht...
                  Was muss ich tun?
                    tombox @Karacho last edited by
                    @karacho Minis werden von der neuen api nicht unterstützt
                      Karacho @tombox last edited by
                      @tombox
                      dh bis zum 8.11. ging es noch jetzt nicht mehr?
                        @tombox
                        Und da kann man nix machen, dass in der neuen API DAtenpunkte wie
                        • Ladestand/Tank
                        • Reichweite elektrisch
                        • Reichweite Tank
                        wieder sichtbar sind?
                        Gruss
                        Karacho
                          @karacho ich bräuchte Zugang zu einem Mini Account
                            @karacho @Black-Thunder
                            Die Github version unterstützt jetzt auch MINI bitte mal testen ob alle Infos da sind
                            Es gibt jetzt auch ein force-refresh remote
                            K Black Thunder M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @tombox
                              Funktioniert! Danke!
                              • Black Thunder
                                Black Thunder Developer @tombox last edited by
                                @tombox
                                Perfekt, jetzt werden alle Infos korrekt bestückt und auch die Kommandos funktionieren. Vielen Dank fürs schnelle Einbauen! 🙂
                                Eine Sache bzw. Fehler hab ich nur im Log:
                                2021-11-13 00:28:22.353 - debug: bmw.0 (29313) {"chargingSessions":{"total":"0 kWh","numberOfSessions":"0","chargingListState":"NO_SESSIONS"},"datePicker":{"startDate":"2021-11-12T23:28:21Z","selectedDate":"2021-11-12T23:28:22Z","endDate":"2021-11-12T23:28:23Z"}}
                                2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WMWXXXXXXXXXXXXX¤tDate=2021-11-13T00:28:22.034000
                                2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) Error: Request failed with status code 403
                                2021-11-13 00:28:22.685 - error: bmw.0 (29313) {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.3","title":"Forbidden","status":403,"traceId":"00-0e7183aaa2810340a03768a84f7617b3-ca4742954b122e46-01"}
                                Liegt vermutlich dran, dass ich keinen Elektro-MINI hab. Lässt sich das evtl. noch abfangen, so dass diese Abfrage gar nicht ausgeführt wird?
                                  tombox @Black Thunder last edited by
                                  @black-thunder Installier nochmal neu via github und schau ob es jetzt richtig ist
                                  Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Black Thunder
                                    @tombox
                                    Ja, jetzt sieht's gut aus. Nach dem einmaligen Eintrag "info No charging session available. Ignore WMXXXXXXXXXXXX" bleibt das Log ruhig. 👍
                                      manny4566 @tombox last edited by manny4566
                                      @tombox
                                      Hi gibt es aktuell wieder Probleme?
                                      Bekommen folgendes. Update auf 2.4.1 via github ist erfolgt.
                                      bmw.0
                                      	2021-11-17 13:46:21.012	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                      bmw.0
                                      	2021-11-17 13:46:21.011	error	Error: Request failed with status code 400
                                      bmw.0
                                      	2021-11-17 13:46:20.888	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                      Edit:
                                      Gleichen Problem mit der 2.2.0 auf meiner Test Umgebung.
                                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Magoo @manny4566 last edited by
                                        @manny4566
                                        Ich haben den selben Fehler 😞
                                          tombox @manny4566 last edited by
                                          @manny4566 wann kommt der Fehler ein größerer log wäre hilfreich
                                          J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jogi19 @tombox last edited by
                                            @tombox bei mir kommt der Fehler gleich nach dem Start des Adapters.
                                            bmw.0
                                            2021-11-17 19:29:41.645 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                            bmw.0
                                            2021-11-17 19:29:41.645 error Error: Request failed with status code 400
                                            bmw.0
                                            2021-11-17 19:29:41.530 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                            674
                                            150702
