    3. Cloud Dienste
    4. [Gelöst] Hilfe Basisverständnis Räume und Gewerk (Vorbereitung auf ioBroker Alexa)
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Moin zusammen,
      ich benötige mal einen Tester 😉
      Für vermurkste Räume gibt es ja eine Möglichkeit, das wieder "schön" zu machen:
      @Zippolighter:
      Habe im HomeMatic Forum einen Thread gefunden
      Einmal die Räume aufrufen und editieren (es reicht edit mode und Return)
      Nach neu laden rega, rpc sind die Namen alle in deutsch und korrekter schreibweise. `
      Kann mal bitte jemand, dessen Gewerke (enum.functions) vermurkst aussehen, das mal mit den Gewerken auf der CCU probieren?
      Sollte vorher so aussehen:
      Screenshot ist von Elektroman geliehen:
      @Elektroman:
      Ist die Aufzählung so ok?
      Funktion light bekomme ich irgendwie angezeigt bei alexa…. `
      @Elektroman:
      Hast Du diese vermurkste Darstellung noch?
      Kannst Du das mal ausprobieren?
      Danke und Gruß,
      Eric
        dpoessl last edited by
        Woran könnte es liegen, dass ich keine Gewerke und Räume im Cloud Adapter unter Smart Aufzählungen angezeigt bekomme?
        Habe den HomeMatic RPC Adapter, den ioBroker simple web Adapter und den Cloud Adapter installiert.
        Alle drei laufen auch und sind konfiguriert.
        Bekomme auch Im ioBroker Admin unter Objekte Typ enum nichts angeziegt…Also die fehlen komplett...
        EDIT: Erledigt. Es muss auch noch hm-rega installiert werden 8-)
        • eric2905
          @dpoessl:
          Habe den HomeMatic RPC Adapter, den ioBroker simple web Adapter und den Cloud Adapter installiert. `
          ohne den hm-rega wird Du nie Räume, Gewerke, Programme, Variablen oder auch die Namen er Aktoren bekommen - das läuft alles über den hm-rega.
          Gruß,
          Eric
            @dpoessl:
            Eric sagte es schon.
            Hier die Info:
            http://www.iobroker.net/?page_id=6317&l … en_Adapter
            Rainer
              sanccez last edited by
              Mein System habe ich mit einem Pi, Pilight und Funksteckdosen aufgebaut und diese nun in Iobroker eingebunden.
              Funktioniert schon mal gut.
              Komme jedoch nicht weitere wenn es im Cloud Adapter um die Smart Aufzählungen (Rooms u. Functions) geht und
              ich später diese auch in den Smart-Geräten angezeigt bekomme. Hier sehe ich gar keine Räume und Funktionen.
              Hat jemand eine Idee was ich übersehen haben könnte?
                Lumumba last edited by
                @sanccez:
                Hat jemand eine Idee was ich übersehen haben könnte? `
                Es würde schon einmal helfen, wenn Du mal ein paar Screenshots beifügst.
                Was steht bei Dir z.B. unter "enums".
                Mit welchem Adapter hast hast Du den Pi / die Geräte eingebunden?
                  Danke für die schnelle Antwort. Ich habe drei Screenshots beigefügt.
                  Ich habe einen Funkempfänger- und Sendermodul am Pi angeschlossenund somit die Funksteckdosen über das Programm Pilight
                  ausgelesen.
                  Nach der Installation von iobroker auf dem Pi konnte ich über ein Javascript die Funksteckdosen steuern (über VIS).
                  Damit eine Verbindung zu Amazon Echo besteht habe ich den Cloud Adapter von Amazon in Iobroker installiert und eingerichtet.
                  Leider finde ich keine Informationen zu Räume und Funktionen, solange man nicht eine CCU/CCU2, Homeatic usw. besitzt (Korrigiert mich bitte wenn ich mich irre).
                  • Z
                    Zippolighter last edited by
                    Wurde ja oben schon gefragt.
                    Hast Du den Rega installiert??
                      @Zippolighter:
                      Hast Du den Rega installiert?? `
                      Eher nicht, da:
                      @sanccez:
                      , solange man nicht eine CCU/CCU2, Homeatic usw. besitzt `
                      er wahrscheinlich keine CCU hat.
                      @sanccez
                      Dann musst du diese Manuell hinzufügen.
                      Im Reiter Objekte, bzw Aufzählungen.
                      Rainer
                        andyb last edited by
                        @Zippolighter:
                        Also ich weiss nicht….ich hab das so gemacht weil meine Räume so ausgesehen haben ${roomLivingRoom}.
                        Das sind die, welche die CCU von Haus aus schon mit bringt, selbt angelegte waren OK.
                        Nur jetzt, nach der Umbennenaktion habe ich im iobroker 24 Räume, auf der CCU aber nur 12. Die CCU Geräte hängen auch noch in der alten Bezeichnung, die "neue" Bezeichnung hat er zwar übernommen, aber keine Geräte drin?
                        z.B. Wohnzimmer gibt es in 3 Varianten.....
                        edit: Erkenntnis: Es werden in iobroker nur "neue" Räume übernommen, nicht mehr vorhandene Räume werden nicht gelöscht.
                        • Y
                          ykuendig last edited by
                          Aus dieser Erkenntnis könntest Du ableiten, das es möglich wäre, die vorhandenen Räume händisch zu löschen.
                          Und dann anschliessend die 'neuen' nochmal von der CCU holen zu lassen…
                            Dburner last edited by
                            Moin,
                            falls die Frage von Eric2905 noch nicht beantwortet wurde: Ja, auch bei der Gewerkeliste hilft es, diese einmal über die CCU2 zu öffnen und neu zu speichern. Danach wurden bei mir alle normal angezeigt.
                            Gruß Christian
                              marcdo70 last edited by
                              Also ich bekomme auch alle doppelten Räume immer wieder angezeigt.
                              Mhh?
                              Gruss Marcus
                              • eric2905
                                @marcdo70:
                                Mhh? `
                                Schaut mal in die Doku zu Alexa. Da gibt es einen separaten Punkt genauso dazu : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6021&lang=de
                                Danach dann noch ggf. die vermurksten Einträge manuell löschen.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  Das habe ich schon alles gemacht, in der RapberryMatic Räume wie man laut Bilder siehst aufgerufen und nochmal geschlossen, nen speicher Button gibt's da ja nicht, Adapter alle neu gestartet, aber die doppelten englischen Räume sind immer wieder drin.
                                  <emoji seq="1f616">😖</emoji>
                                  • eric2905
                                    Du musst hinter “Balkon“ klicken, das der Eingabecursor kommt - erst dann ist der Edit-Mode für diesen einen (!) Raum aktiv. Deine Screenshots zeigen nur den View-Mode.
                                    Das musst Du dann für jeden Raum machen (der vermurkst übernommen wird).
                                    Ich habe im ersten Durchgang bei allen Räumen ein x angehängt und dann das x bei allen Räumen wieder entfernt. Zur Sicherheit, das tatsächlich auch eine Änderung durchgeführt wird.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Ah okay Danke.
                                      Habe die RaspberryMatic erst ne Woche, vorher hatte ich den AP von HmiP.
                                      Lerne also noch<emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                      Gruss Marcus
                                      Cool hat funktioniert.
                                      Das reinklicken war's und danach waren sie auch endlich in der Ccu nach Alphabet sortiert.
                                      Ja man lernt nie aus….<emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                                      • eric2905
                                        @marcdo70:
                                        Cool hat funktioniert. `
                                        Markierst Du den Thread dann bitte noch als gelöst?
                                        Einfach dem Betreff des ersten Postings ein „[gelöst] “ (ohne die „“) voranstellen.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          @eric2905:
                                          @marcdo70:
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert `
                                          KEINE Ahnung wie du das meinst mit den " aber habe den Thread ja nie eröffnet und weiß ja nicht wie es bei den anderen ist.
                                          Für mich ist es zu mindest gelöst.
                                          Vielen Dank
                                          25
                                          7191
