    4. (Gelöst) Tr-064 keine Verbindung seit Update
      Ahnungsbefreit @chucky666 last edited by
      @chucky666 Naja die Fehlermeldung sagt ja, dass Username/Password falsch sind. Hast Du das mal neu eingegeben? Ansonsten kann man nur in die Glaskugel gucken mit den sparsamen Angaben, die Du gemacht hast...
      chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chucky666
        chucky666 @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit
        Danke 🙏 neu eingeben und jetzt klappt es
          el_malto last edited by el_malto
          Hab Leider das gleiche Problem. PW usw. schon neu eingegeben, FB neugestartet aber ohne Erfolg.
          Mit den anderen Error kann ich leider nichts anfangen.
          host.ioBrokerHost	2021-11-11 18:45:26.797	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.ioBrokerHost	2021-11-11 18:45:26.797	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:26.057	warn	(42120) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:26.057	error	(42120) ~
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:26.056	error	(42120) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:26.056	error	(42120) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:26.055	error	(42120) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:24.102	info	(42120) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          host.ioBrokerHost	2021-11-11 18:45:20.119	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 42120
          host.ioBrokerHost	2021-11-11 18:45:18.839	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.ioBrokerHost	2021-11-11 18:45:18.838	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:18.098	warn	(42103) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:18.095	error	(42103) ~
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:18.094	error	(42103) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:18.094	error	(42103) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:18.093	error	(42103) ~
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:18.090	error	(42103) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
          tr-064.0	2021-11-11 18:45:15.819	info	(42103) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          host.ioBrokerHost	2021-11-11 18:45:10.095	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 42103
          host.ioBrokerHost	2021-11-11 18:45:09.041	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          • haselchen
            haselchen Most Active @el_malto last edited by haselchen
            @el_malto
            In der Box mal nen neuen User angelegt und den dann im Adapter benutzt/eingegeben?
            Callmonitor eingeschaltet? # 96 *5 * aber hintereinander eingeben, hier geht es nicht anders zu schreiben wegen der Sternchen
              el_malto @haselchen last edited by el_malto
              Der Tipp hier hat gepasst:
              https://forum.iobroker.net/topic/47358/fritzbox-adapter-tr-064-probleme/7?_=1636655442998
              Einfach unter Benutzer gucken wie der Default Benutzername jetzt heißt und den nehmen.
                Thomas Braun Most Active @el_malto last edited by
                @el_malto
                Der Tip war von mir.
                Der nächste Tip ist:
                System aktuell halten.
                  el_malto @Thomas Braun last edited by
                  Ich checke immer vorher wenn ich Adapter Updates mache ob die noce und js-controller Version dafür noch ausreicht. Habe mir schon mal böse meine ioBroker installation verschossen als ich die Versionen anheben wollte. Zum Glück hatte ich die VM vorher gesichert und konnte einfach zurück. Bei ioBroker habe ich nun schon des öfteren die Erfahrung gemacht "never change a running system".
                  Aber dennoch danke für den Tipp.
                    @el_malto sagte in (Gelöst) Tr-064 keine Verbindung seit Update:
                    Grundfalsch. "Halt die Kiste aktuell" ist angesagt. Bevorzugt aus dem stable-Zweig.
                      Das kannst du ja gern so machen😉
                        Thomas Braun Most Active @el_malto last edited by Thomas Braun
                        @el_malto
                        Nee, ich fahre Beta-Versionen. Mein "System changes" also permanent.
                        Lies hier mal rein, da ist viel wahres dabei:
                        https://de.linkedin.com/pulse/never-change-running-system-warum-diese-weisheit-im-zeitalter-welsch-1e
                        https://clouderp.blog/2018/05/07/never-change-a-running-system/
                          Tolle Links, aber die beschreiben ja eher Unternehmensstrukturen die ganze Prozesse usw. digitalisieren oder optimieren. Da bin ich ja auch bei dir, gerade auch wenn es um Sicherheitsrelevante Systeme geht. Aber wenn der ioBroker bei mir im internen Netzwerk dümpelt und ein paar maginale Aufgaben erledigt, will ich da nicht ständig dran rum fummeln müssen. Da fahre ich nur Updates wenn diese auch notwendig sind.
                          Aber egal, jeder so wie er mag😉
                            @el_malto
                            Das ist unabhängig von professionellem oder heimeinsatz gültig.
                            Halt nicht wundern wenn es in veralteten Versionen Fehler und Lücken gibt, die in aktuellen Versionen längst beseitigt wurden. Die wenigsten neuen Versionen werden released weil die neue Versionsnummer hübscher aussieht als die alte, da musste also irgendwas 'repariert' werden.
                            592
